3893 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Ipossible de me connecter comme root sous MDK
n°241473
garen
Posté le 26-03-2003 à 22:03:44  profilanswer
Je suis débutant de chez débutant...ceci étant dit, je suouhaite me connecter comme Root (je suis pas sur de l'expression).
G un profile utilisateur de crée et c sur celui ci que s'ouvre ma session.
J'ouvre une console, je tape su et la je suis invité a donner mon mot de pass......mais a cette instant impossible de taper quoique se soit dans la console.
Si j'ouvre la console superutilisateur, idem.
Si je me deconnect de la session, je n'ai le choix de me loguer qu'avec le simple utilisateur que j'ai crée...
Que faire?
Par contre si j'entre ds les option de config du matis, g bien une fenetre qui me demande le pass admin et la ça roule...
n°241474
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 26-03-2003 à 22:07:58  profilanswer
il n'y a jamais aucun caractère qui s'affiche quand tu tapes ton pass root après su.
ex:
[jules@tue_amour jules]$ su
Password:
[root@tue_amour jules]#
Message édité par Mjules le 26-03-2003 à 22:08:54
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°241476
cmotsch
Posté le 26-03-2003 à 22:09:51  profilanswer
Quant à la session, c'est normal que tu n'ait le choix qu'entre les simples utilisateurs. C'est histoire de dissuader les débutants de se logger en root en mode graphique.
Mais bon normalement on peut quand même taper "root" dans le login :ange:
Message édité par cmotsch le 26-03-2003 à 22:11:14
n°241478
garen
Posté le 26-03-2003 à 22:13:35  profilanswer
ex:
Password:
Ca reste bloqué à Password:
J'ai eu le meme probleme d'ailleur avec la RC2.
n°241482
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 26-03-2003 à 22:15:59  profilanswer
tu tapes ton pass, tu valides et il reste bloqué ? c'est surprenant.
n°241485
garen
Posté le 26-03-2003 à 22:19:27  profilanswer
Je ne peux même pas taper mon pass en fait, je ne peux même rien taper du tout. G un petit carré plein qui est a la place du curseur.
Par contre ça ne me buèg pas le systeme puisque je peux fermer la console.
J'ai quand même pas de bol, c bizzard mon truc   :o(
n°241501
kenshiro18​2
Posté le 26-03-2003 à 22:36:49  profilanswer
si tu fais "su - root[entree]"
puis une autre fois [entree] (juste après qu'il t'ait demande ton mot de passe), que se passe t'il ? Au bout de quelques secondes il devrait te marquer "Mot de passe incorrect.", ce qui signifie que c'est pas "bloqué".
Note: c'est pas comme sous Windows, tu ne vois pas des petites étoiles qui s'affichent à mesure que tu tapes ton mot de passe !
n°241524
garen
Posté le 26-03-2003 à 23:03:42  profilanswer
Merci ça marche !!  ;o)
En fait c'est cette histoire de petites etoiles qui n'apparaissent pas qui ont semé le trouble.
Par contre quelle difference entre un simple su et su - root ?
Les deux fonctionnent mais mais suis bien en root ds les deux cas?
Bref je vais enfin pouvoir tenter d'installer mon modem ECI (on ne rigole pas, j'ai l'impression que c pas du tout cuit), puis ma carte son (qui au passage fonctionnait d'emblé avec la rc2 et plus sous la 9.1 finale  lol), et tenter de comprendre pourquoi mon moniteur goldstar Flatron 795+ apparait bien ds la list de mes peripheriques, mais ds la rubrique des periph non reconnu.
Et la cerise sur le gateau, je tenterais de relier mes deux pc en reseaux (pour le coup sous Winxp même un enfants de 7 ans saurais le faire, mais la j'ai bien peur que du haut de mes 32 ans je soit pas encore assez mur  ;o))
n°241612
zoidberg
Gloire au crapaud Hypno!!
Posté le 27-03-2003 à 11:13:48  profilanswer
le 'su' tout cours (ou 'su root';) te logue en root sans charger l'environnement du root (en fait tu seras root, mais avec les variables d'environnement (path, manpath, ld_library_path, ...) du user a partir duquel tu as fait ton su.
le 'su -' ou 'su - root' fait la meme chose mais en chargeant les variables d'environnement et autres parametres du root (tu n'auras donc plus rien du user a partir duquel tu as fait ton su).
voili...
n°241628
Jak
Back to Slack !
Posté le 27-03-2003 à 11:41:28  profilanswer
Ya un truc qui s'appelle Zeroconf sur la Mandrake qui est fait pour ça. Jamais testé, mais il semblerait que ça marche bien.
  Installation
Mad a testé MDK 9.0 pour vous !MDK 9 le hub usb de mon Moniteur ne fonctionne pas (lg 795FT+)
chgrp not permitted meme en root ...second root
MDK 9.1 CUPS et appli kdeconfiguration du NAT sous linux pr se connecter à un poste windows...
[Mdk] Conserver les RPM téléchargés.[MDK9.0] Partage de connexion internet entre MDK 9.0 et Win XP
Mdk 9.1 RC2 PB d'installation mais alors vraiment au debut ...Xicom realport: modem inaccessible sous MDK 9 ! SVP!
Plus de sujets relatifs à : Ipossible de me connecter comme root sous MDK
