4736 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  IPcop avec Mldonkey intégré [marche pas]
n°338029
Babekiller
Posté le 12-10-2003 à 11:21:57  profilanswer
Je suis très content de mon ipcop. Sa marche du feu de dieu ! :)
Mais maitenant je veux aussi faire P2P avec...
Donc je veux intégrer Mldonkey à IPcop  !!! ;)
Alors G deja trouver se ki faut:
http://www.plominski.de/ipcop-web/14.html
Le probléme c ke je suis les instructions d'instalation...
Mais sa marche pas ! :cry:
J'arrive pas à avoir l'interface web de MLdonkey avec:
"http://192.168.0.1:4080"
Je sais meme pas comment savoir s'il marche.
Je suis une grosse quiche en linux ! Sa aide pas ! :)
Une autre piste mais c une langue que je ne comprend pas...
http://board.protecus.de/showtopic.php?threadid=5189
edit:
Ce ke g fait:
-Transfere du tar.gz dans le pc IPcop avec winscp dans le répertoir /tmp
- dépackage du tar.gz avec la commande:
# tar xvfz super-mldonkey-2.5-3-for-ipcop-1.3.tar.gz
- Ouverture du nouveau dossier:
# cd /tmp/mldonkey
- Démarage du script d'installation "setup-mldonkey.sh"
# ./setup-mldonkey.sh
- Ouverture du dossier de mldonkey /var/log/home/mldonkey/mldonkey
# cd /var/log/home/mldonkey/mldonkey
- Lancer mlnet
# ./mlnet
Voilà et maintenant ?? ;)
Message édité par Babekiller le 16-10-2003 à 16:19:21
n°338037
udok
La racaille des barbus ©clémen
Posté le 12-10-2003 à 11:42:16  profilanswer
tu as un écran sur ton ipcop ? si oui essaie dessus
http://127.0.0.1:4080
Non au projet de loi DADVSI ! (droits d'auteurs)
n°339265
Babekiller
Posté le 14-10-2003 à 19:03:24  profilanswer
je crois pas kil ya une browser pour voir du web dans IPcop...
Je me trompe ?? ;)
n°339743
Babekiller
Posté le 15-10-2003 à 17:41:07  profilanswer
allo ?
Oui c un up... ;)
n°340176
Babekiller
Posté le 16-10-2003 à 13:40:51  profilanswer
Help !! :cry:
comment je peux savoir si mldonkey est actif avec juste la console ?? :jap:
n°340203
Mr YouP
-- le crayon et le clavier --
Posté le 16-10-2003 à 14:08:17  profilanswer
ps -aux | mldonkey ????
tail -f /chmenin/vers/fichier/quejetélécharge ??
Les fiches libres : http://www.aldil.org/projets/fiches_libres/
n°340207
Babekiller
Posté le 16-10-2003 à 14:11:57  profilanswer
bash: mldonkey: command not found
hi hi hi !!!  je sent ke g foiré l'install... bou ou ou :cry:
n°340216
paulmuadib
Posté le 16-10-2003 à 14:31:32  profilanswer
non tu as chié la commande plutot :p
n°340250
Babekiller
Posté le 16-10-2003 à 15:47:26  profilanswer
ha ??
g fait un copier coller de ca... ;)
"ps -aux | mldonkey"
réponse:
c pas se kil fallai faire ? :??:
n°340253
Babekiller
Posté le 16-10-2003 à 15:50:08  profilanswer
tiens avec "ps -aux" g trouvé:
mldonkey   722  0.1  5.2 11436 10164 ?       S    13:41   0:16 /mlnet
mldonkey   776  0.0  5.4 13124 10580 ?       S    13:51   0:05 ./mlnet
alors ? :)
n°340254
dave_sab
Posté le 16-10-2003 à 15:50:37  profilanswer
essaie avec grep:
"ps -aux | grep mldonkey"
n°340315
Mr YouP
Posté le 16-10-2003 à 17:32:38  profilanswer
dave_sab a écrit :
essaie avec grep:
ah oui désolé, j'ai tapé trop vite et oublié le grep....
n°340346
Babekiller
Posté le 16-10-2003 à 18:00:35  profilanswer
je c pas si sa peu aider... ;)
Code :
  1. root@ipcop:/var/log/home/mldonkey/mldonkey # ./mlnet
  2. Your system supports 1024 file descriptors
  3. *Resolving [ipcop] ...done
  4. Network Global Shares registered
  5. Network Direct Connect registered
  6. Network Open Napster registered
  7. Network Gnutella registered
  8. Network Fasttrack registered
  9. Network BitTorrent registered
  10. Network Donkey registered
  11. Loading history file ...Network Soulseek registered
  12. LOADING SHARED FILES AND SOURCES
  13. Network.load_complex_options not implemented by BitTorrent
  14. Network Soulseek disabled
  15. Network Donkey enabled
  16. Network BitTorrent enabled
  17. Network Fasttrack disabled
  18. Network Gnutella disabled
  19. Network Open Napster disabled
  20. Network Direct Connect disabled
  21. Error loading ./comments.met: Sys_error("./comments.met: No such file or directory" )
  22. Exception: bind failed: Address already in use at port 4662
  23. Error: Exception bind failed: Address already in use during startup
  24. Exception: bind failed: Address already in use at port 6882
  25. Exception bind failed: Address already in use while init bittorrent server
  26. Exception: bind failed: Address already in use at port 4080
  27. Exception http server while starting bind failed: Address already in use
  28. Exception: bind failed: Address already in use at port 4000
  29. Exception telnet server while starting bind failed: Address already in use
  30. 2
  31. Exception: bind failed: Address already in use at port 4002
  32. Exception chat server while starting bind failed: Address already in use
  33. Connection refused : connect
  34. chat_app_host=localhost chat_app_port=5036
  35. Exception: bind failed: Address already in use at port 4001
  36. Exception gui server while starting bind failed: Address already in use
  37. SHARING ./incoming PRIO 0
  38. QUERY URL http://ocbmaurice.dyns.net/pl/slist.pl?download
  39. QUERY URL http://members.lycos.co.uk/appbyhp [...] ontact.ocl
  40. Welcome to MLdonkey client
  41. Check http://www.mldonkey.net/ for updates
  42. To command: telnet 127.0.0.1 4000
  43. Or with browser: http://127.0.0.1:4080
  44. ***************************************************************************
  45.                          Welcome to MLdonkey
  46.                          The current stable version is 2.5-3
  47.                          The current unstable version is 2.5-devel-4.
  48.                          Please, ask your friends using old versions to
  49.                             upgrade as soon as possible.
  50. ***************************************************************************
  51. SAVING SHARED FILES AND SOURCES
  52. SAVED
  53. Network.save_complex_options not implemented by BitTorrent
  54. Options correctly saved
  55. Core started
  56. Disabling output to console, to enable: stdout true
Youf ct long :)
n°340491
Mr YouP
Posté le 16-10-2003 à 21:47:56  profilanswer
à priori, je dirait, mldonkey tourne.
Maintenant, pour avoir le gui qui va avec, c'est pas forcement gagné parce que :
- t'as pas X sur ipcop (normal)
- ça m'étonnerais qu'il te laisse accéder aux ports 4000 ou 4080 même en local (c'tun firewall quand même).
donc, tripatouillage de iptables en vue.....
  Installation
Sofwtare Suspend ca marche chez vous ?installation wxgtk qui marche pas
khotkeys + kdcop = marche pas[vmware et kernel 2.6] vmnet marche pas etc...
Mdk et Speedtouch USB --> Ce qui a marché pour moiLan intégré pas détecté sous debian?
Comment marche les iptables ?MSN avec Kopete : marche pas ? (edit:raz le bol)
probleme avec mldonkeymldonkey -> saturation de disque
Plus de sujets relatifs à : IPcop avec Mldonkey intégré [marche pas]
