3651 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Internet avec le LiveCD mais pas sur l'install du disque.
n°870192
Pardon
Posté le 11-12-2006 à 01:07:15  profilanswer
Bonsoir.
J'ai installé Gentoo sur mon PC avec le LiveCD. Lors de l'installation j'avais bien internet mais lorsque je boot sur l'os je n'ai plus rien :/
Voilà mon resolv.conf
Code :
  1. nameserver 192.168.0.1
Je passe par un routeur (192.168.0.1).
Merci de votre aide.
Message édité par Pardon le 11-12-2006 à 01:38:05
n°870193
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 11-12-2006 à 01:36:43  profilanswer
nameserver serait dans un premier temps plus approprié.
Ceci dit avec autant d'information et du fait de la difficulté a se procurer des boules de cristal en ce moment , je pense qu'il va être difficile de te répondre correctement ...
n°870194
Pardon
Posté le 11-12-2006 à 01:37:56  profilanswer
Sorry c'était une faute de frappe ^^
Je sais pas trop :s il manque quoi comme info ?
n°870195
krifur
Posté le 11-12-2006 à 02:02:51  profilanswer
essaye un ping 72.14.207.99 pour voir si ca vient des dns
sinon essaye de definir une route vers ton routeur aussi c pas mal
route add default gw 192.168.0.1
et renvoit un ifconfig pour voir tes interfaces reseaux
n°870196
Pardon
Posté le 11-12-2006 à 02:10:19  profilanswer
connect: Netword is unreachable.
Sinon pour j'ai fait une stage 3 en suivant a peu près le handbook.
n°870199
krifur
Posté le 11-12-2006 à 02:46:24  profilanswer
en console tapes :
si ca marche toujours pas renvoit un:
ifconfig
n°870442
Pardon
Posté le 11-12-2006 à 21:03:49  profilanswer
krifur a écrit :
en console tapes :
ifconfig
J'ai le même message quand je le tappe: "connect: Netword is unreachable."
Et ipconfig existe pas, ni dans le path ni dans /sbin/, apparament c'est un soucis avec eth0... :/
/> dmesg | grep eth0
eth0: forcedeth.c: subsystem: 010de:0c11 bound to 0000:00:05.0
eth0: no link during initialization.
Message édité par Pardon le 11-12-2006 à 21:07:28
n°870640
krifur
Posté le 12-12-2006 à 17:20:33  profilanswer
faudrait que tu soit un peu plus précis pour qu on puisse t aider :sweat:
C' est a dire tu essayes quels logiciels pour te connecter?
ipconfig != ifconfig, la bonne commande est ifconfig aller ifconfig -a meme.
Sinon est ce que tu es logger en root pour faire ses commandes?Si tu ne l est pas tapes su puis ton mot de passe root ensuite continue les tests.
Ce message a pas l air terrible effectivement mais je l ai jamais rencontré a prioris le cable est pas branché :??:
n°870701
Pardon
Posté le 12-12-2006 à 21:58:38  profilanswer
Oui je suis bien en root, et ifconfig -a m'affiche:
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 04:4B:80:80:03
       BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric: 1
       RX packet:0 erros:0 dropped: 0 overruns:0 frame:0
       TX packet:0 erros:0 dropped: 0 overruns:0 carrier:0
       collisions:0 txqueuelen:1000
       RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
       Interrupt:18 Base address:0x2000
lo     Link encap:Local loopback
       inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
       UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436 Metric:1
n°870718
krifur
Posté le 12-12-2006 à 23:24:48  profilanswer
Bon beh voila la carte reseau a l air d etre bien reconnut, essaye un ping 127.0.0.1 pour verifier
Ensuite pour internet verifie si tu peut pinger ton routeur a savoir 192.168.0.1 si j ai bien compris, si ca marche pas il faudrait peut etre voir les parametres du routeur (qu est ce qu il fait ce routeur , dhcp , dns ?).Sinon verifie que l adresse specifié a eth0 est bien sur le meme sous reseau que ton routeur ( en gros il te faut une adresse genre 192.168.0.2 ...).Rajoute directement les dns de ton FAI dans ton /etc/resolv.conf.
Est ce qu il y a d autre interface reseau sur la machine ?
tu peut essayer iwconfig pour voir si y a du wifi ou sinon renvoit un lsmod pour voir ce qui tourne ...
n°870910
Pardon
Posté le 13-12-2006 à 20:55:28  profilanswer
Quand je ping mon routeur toujours le même message:
/ > ping 192.168.0.1
Dans lsmod je vois pas de eth0, et le wifi je l'utilise pas.
Mais le truc c'est que pendant l'install y'avait internet qui fonctionnait parfaitement...
n°870925
Pardon
Posté le 13-12-2006 à 22:21:44  profilanswer
Voilà j'ai réussi, pardon de vous avoir dérangé.
Donc si jamais ça arrive a quelqu'un et qu'il tombe sur ce topic voilà comment j'ai fait:
boot sur le Live CD.
mount des disques tout ça.
emerge dhcpcd
umount, reboot.
http://lea-linux.org/pho/read/19/239963
J'ai du merder quand j'ai installé ma gentoo je sais pas trop comment :s
Enfin bon voilà, merci :)
  Installation
Suse 10.2 galère install driver nvidiainstall sans boot CD (only boot disquette dispo)
[noob] proftpd install ok mais après ?passerelle internet sous linux
Problème débit partition ext3 sur disque externeUtiliser un cd live de linux sans disque dur
install g++Debian sarge et install apache2
commande pour liberer de l'espace disqueDisque dur non alloué après réinstallation
Plus de sujets relatifs à : Internet avec le LiveCD mais pas sur l'install du disque.
