5794 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Mdk 10] Interface Reseau qui ne démarre pas
n°478181
Nzh0
Posté le 13-05-2004 à 14:54:12  profilanswer
donc j'ai une carte reseau integrée a ma CM ASrock [KT400] c'est une Rhine 2 - VT6102.
Le probléme c'est qu'au boot [verbose mode] tout est "ok" sauf "lancement de l'interace eth0" qui est sur "echec".
-> Pas de Connex malheursement.
Comment résoudre le pb d'autant que :
-ca marchait trés bien avant, c'est venu comme ça d'un coup!
-Windows lui, n'a pas ce pb, donc c pas un pb de la carte reseau.
-En lançant drakconf et l'assistant reseau, ça remarche. [mais c qd méme assez chiant de le faire a chaque boot]
Merci de votre aide :)
n°478219
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 13-05-2004 à 15:30:14  profilanswer
dans /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
mets la ligne :
MII_NOT_SUPPORTED=yes
et pdt que tu y est, fais moi voir le contenu de ce fichier et aussi de /etc/modprobe.conf
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°478235
Nzh0
Posté le 13-05-2004 à 15:43:21  profilanswer
  ifcfg-eth0 :
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=dhcp
NETMASK=255.255.255.0
ONBOOT=yes
MII_NOT_SUPPORTED=no
NEEDHOSTNAME=no
modprobe.conf :
alias sound-slot-0 via82cxxx_audio
install scsi_hostadapter /sbin/modprobe imm; /sbin/modprobe ppa; /bin/true
install snd-via82xx /sbin/modprobe --first-time --ignore-install snd-via82xx && { /sbin/modprobe snd-pcm-oss; /bin/true; }
install usb-interface /sbin/modprobe usb-uhci; /sbin/modprobe ehci-hcd; /bin/true
remove snd-via82xx { /sbin/modprobe -r snd-pcm-oss; } ; /sbin/modprobe -r --first-time --ignore-remove snd-via82xx
mais ce dernier parle de la carte son ?!
quel est le rapport?
je vais tester
merci.
n°478245
Nzh0
Posté le 13-05-2004 à 15:50:42  profilanswer
bon alors résultat des courses :
ya plus le "echec" c un "ok" mais le pb c que le reseau n'est pas détécté, et il faut que je relance drakconf pr que ça marche.
bref ça ne marche tjrs pas.
PS : merci bcp dark_schneider, ça fait aumoins le 5éme pb que j'ai et sur lequel tu m'aides activement :)
n°478260
Dark_Schne​ider
Posté le 13-05-2004 à 15:58:56  profilanswer
pkoi est tu en DHCP ?
et il manque la ligne qui associe ta carte réseau à eth0 dans /etc/modprobe.conf
tu peux me donner les résultats des commandes suivantes  ?
cat /etc/modules.conf
lspcidrake
n°478266
bobuse
Posté le 13-05-2004 à 16:03:59  profilanswer
Moi aussi j'ai un pb avec ma connexion réseau !
Je suis sous mdk 10 Officiel, et aussi en dhcp.
J'ai fait une install par ftp, et donc j'ai configuré ma connexion dhcp au boot du CD,mais il m'a pas demandé de hostname.
Une fois l'installation faite, j'ai reconfiguré le réseau avec drakconnect, pour spécifier mon hostname, mais ça marche pas :/
Du coup, je me retrouve avec le nom d'hote attribué par le serveur dhcp lors de l'install en hostname et nom dhcp :(
Pour info, j'ai un carte rezo e1000.
Voici les derniers messages affichés dans /var/log/syslog, quand je redémarre le service network à la main (il me marque [Echec] pour eth0) :
May 13 15:58:34 stallman network: Démarrage de l'interface loopback :  succeeded
May 13 15:58:34 stallman ifplugd(eth0)[18927]: ifplugd 0.21b initializing.
May 13 15:58:34 stallman ifplugd(eth0)[18927]: Using interface eth0/00:0C:F1:D7:7
8:7A with driver <e1000> (version: 5.2.30.1-k2)
May 13 15:58:34 stallman ifplugd(eth0)[18927]: Using detection mode: SIOCGMIIPHY
May 13 15:58:34 stallman ifplugd(eth0)[18927]: Initialization complete, link beat
 not detected.
May 13 15:58:34 stallman network: Activation de l'interface eth0 :  failed
May 13 15:58:36 stallman kernel: e1000: eth0 NIC Link is Up 10 Mbps Half Duplex
May 13 15:58:36 stallman ifplugd(eth0)[18927]: Link beat detected.
May 13 15:58:37 stallman ifplugd(eth0)[18927]: Executing '/etc/ifplugd/ifplugd.ac
tion eth0 up'.
May 13 15:58:37 stallman dhclient: sit0: unknown hardware address type 776
May 13 15:58:38 stallman dhclient: sit0: unknown hardware address type 776
May 13 15:58:40 stallman dhclient: DHCPREQUEST on eth0 to 255.255.255.255 port 67
May 13 15:58:40 stallman dhclient: DHCPACK from 195.221.117.14
May 13 15:58:40 stallman dhclient: bound to 195.221.117.94 -- renewal in 263208 s
econds.
May 13 15:58:40 stallman ifplugd(eth0)[18927]: client: Determining IP information
 for eth0... done.
May 13 15:58:40 stallman ifplugd(eth0)[18927]: Program executed successfully.
May 13 15:58:44 stallman kernel: eth0: no IPv6 routers present
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 :
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=dhcp
ONBOOT=yes
WIRELESS_ENC_KEY=""
DHCP_HOSTNAME=stallman
NEEDHOSTNAME=yes
/etc/modprobe.conf :
alias eth0 e1000
alias sound-slot-0 snd-intel8x0
options NVdriver NVreg_EnableAGPSBA=0 NVreg_EnableAGPFW=0
install scsi_hostadapter /sbin/modprobe ata_piix; /sbin/modprobe mptscsih; /bin/true
install snd-intel8x0 /sbin/modprobe --first-time --ignore-install snd-intel8x0 && { /sbin/modprobe snd-pcm-oss; /bin/true; }
remove snd-intel8x0 { /sbin/modprobe -r snd-pcm-oss; } ; /sbin/modprobe -r --first-time --ignore-remove snd-intel8x0
Si qqu'un a la moindre iddée ...
n°478268
Nzh0
Posté le 13-05-2004 à 16:05:04  profilanswer
DHCP : Paskeu j'ai la freebox (enfait mon interface eth0 me sert juste a la freebox).
la ligne entre la carte reseau et eth0 : je sais pas je suis newbie :(
les resultats :
1 : probeall scsi_hostadapter imm ppa
probeall usb-interface usb-uhci ehci-hcd
above snd-via82xx snd-pcm-oss
2 : via-agp         : VIA Technologies|VT8367 [KT266] [BRIDGE_HOST]
unknown         : VIA Technologies|VT8367 [KT266 AGP] [BRIDGE_PCI]
unknown         : CONEXANT|56K Winmodem [COMMUNICATION_OTHER]
usb-uhci        : VIA Technologies|VT82C586B USB [SERIAL_USB]
ehci-hcd        : VIA Technologies Inc|VT8235 USB Enhanced Controller [SERIAL_USB]
via-ircc        : VIA Technologies Inc|VT8233A PCI to ISA Bridge [BRIDGE_ISA]
unknown         : VIA Technologies|VT82C586 IDE [Apollo] [STORAGE_IDE]
snd-via82xx     : VIA Technologies|VT8233 [AC97 Audio Controller] [MULTIMEDIA_AUDIO]
via-rhine       : VIA Technologies|VT6102 [Rhine II 10/100] [NETWORK_ETHERNET]
Card:ATI Radeon (fglrx): ATI|Radeon 9100 QM (AGP) [DISPLAY_VGA]
unknown         : Linux 2.6.3-4mdk ehci_hcd|EHCI Host Controller [Hub]
unknown         : Linux 2.6.3-4mdk uhci_hcd|UHCI Host Controller [Hub]
n°478278
Dark_Schne​ider
Posté le 13-05-2004 à 16:15:16  profilanswer
dans /etc/modules.conf et dans /etc/modprobe.conf tu ajoutes la ligne suivante :
Code :
  1. alias eth0 via-rhine
et le pb sera réglé. Cette ligne lui permet de dire que l'interface eth0 est gérée par le pilote via-rhine.
Normalement drakconnect ajoute cette ligne mais bon ...
n°478282
Dark_Schne​ider
Posté le 13-05-2004 à 16:17:03  profilanswer
bobuse> tu veux savoir où l'on spécifie le nom d'hote ?
tu dois avoir une ligne de ce type :
Code :
  1. HOSTNAME=lenomdemonordi
n°478286
bobuse
Posté le 13-05-2004 à 16:19:33  profilanswer
Code :
merci, mais :
$ cat /etc/sysconfig/network
HOSTNAME=stallman
NETWORKING=yes
GATEWAY=195.221.117.1
n°478296
Dark_Schne​ider
Posté le 13-05-2004 à 16:27:11  profilanswer
que renvoie la commande : hostname
n°478298
Nzh0
Posté le 13-05-2004 à 16:29:00  profilanswer
bobuse > tu veux pas créer un topic a toi? c un peu le bordel la...
schneider > ça ne marche pas :(
ya méme plus le "ok" c revenu en "echec" et la connex marche pas :(
n°478305
Dark_Schne​ider
Posté le 13-05-2004 à 16:33:02  profilanswer
donne le résultat des commandes suivantes :
cat /etc/modprobe.conf
cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
dmesg | grep eth0
n°478307
bobuse
Posté le 13-05-2004 à 16:33:58  profilanswer
Dark>cemagref-xpnrni (le nom d'hote affecté par défaut par le serveur à l'install)
nzh0 > ouais excuses, je croyais que ton pb était résolu (presque), et je voulais pas forcément créer un topic, étant donné que ça tournait autour du même truc ... :)
n°478309
Dark_Schne​ider
Posté le 13-05-2004 à 16:35:52  profilanswer
bobuse>
service tmdns status
cat /etc/hosts
n°478314
Nzh0
Posté le 13-05-2004 à 16:43:30  profilanswer
1 : alias sound-slot-0 via82cxxx_audio
2 : il me di qu'il n'existe pas (le fichier).
3 : th0: VIA VT6102 Rhine-II at 0xd800, 00:0b:6a:14:21:ef, IRQ 23.
eth0: MII PHY found at address 1, status 0x786d advertising 05e1 Link 4061.
eth0: MII PHY found at address 2, status 0x8000 advertising 0000 Link 8000.
eth0: MII PHY found at address 3, status 0x8000 advertising 0000 Link 8000.
eth0: MII PHY found at address 4, status 0x8000 advertising 0000 Link 8000.
n°478315
bobuse
Posté le 13-05-2004 à 16:47:11  profilanswer
Dark >  $ service tmdns status
tmdns (pid 1979) est en cours d'exécution...
$ cat /etc/hosts
127.0.0.1               localhost
Bon, si j'ai bien compris, je desactive tmdns : chkconfig tmdns off, et j'ajoute mon hostname après localhost ? ;)
n°478340
Nzh0
Posté le 13-05-2004 à 17:16:37  profilanswer
je crois que mr schneider fait une pause :)
n°478354
Dark_Schne​ider
Posté le 13-05-2004 à 17:34:55  profilanswer
nzh0> tu n'as pas mis ce que j'ai dis dans /etc/modprobe.conf.
en tant que root tapes les comandes suivantes ( sans te tromper ) :
Code :
  1. echo "alias eth0 via-rhine" >> /etc/modprobe.conf
  2. echo "alias eth0 via-rhine" >> /etc/modules.conf
et surtout vérifie que la ligne y est ensuite.
bobuse> oui
service tmdns stop
chkconfig tmdns off
et modif de /etc/hosts
n°478367
bobuse
Posté le 13-05-2004 à 17:46:19  profilanswer
ça ne change rien :(
$ service network restart
Arrêt de l'interface eth0 :                                     [  OK  ]
Arrêt de l'interface loopback :                                 [  OK  ]
Application des paramètres réseau                               [  OK  ]
Démarrage de l'interface loopback :                             [  OK  ]
Activation de l'interface eth0 :                                [ECHEC ]
EDIT : m'enfin, c'est pas grave, ct juste pour le sport, étant donné que ça n'empêche pas le rezo de fonctionner ! Par contre, je me trimballe un hostname à 2 €
Message édité par bobuse le 13-05-2004 à 17:47:27
n°478373
Dark_Schne​ider
Posté le 13-05-2004 à 17:52:12  profilanswer
bobuse> tu dois reboot pour le hostname
n°478378
bobuse
Posté le 13-05-2004 à 17:57:54  profilanswer
ok merci, ben on verra d'ici qques mois alors :D (flemme inside)
n°478405
Dark_Schne​ider
Posté le 13-05-2004 à 18:19:58  profilanswer
bobuse> la commande hostname permet de changer le nom d'hote on the fly.
man hostname
n°478455
Nzh0
Posté le 13-05-2004 à 19:07:05  profilanswer
ça ne marche pas, les ligne y sont bien.
en + je sais pas ce qu'il a depuis un momment il freez...c pas a cause de l'acpi?
n°478488
Dark_Schne​ider
Posté le 13-05-2004 à 19:37:02  profilanswer
pour le savoir : cat /proc/interrupts
tu as bien toujours dans /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 la ligne :
Je crois que j'ai oublié de te dire de mettre cela
  Installation
[Résolu][MDK 10] Probleme install winexprobleme de montage de disques sous mdk 9.2
Peut-on graver les 4 CDs de MDK 10 sur 1 seul DVD ?réseau & collisions
ipfilter sur un serveur a 2 interfaces sur un meme réseauPb avec "mount" sur un reseau
[Sécurité] Détection d'une connexion modem via un réseau Ethernet ?explorer le reseau avec kde de mandrake 10 [reglé 80%]
Connexion à un réseauModele de carte reseau ???
Plus de sujets relatifs à : [Mdk 10] Interface Reseau qui ne démarre pas
