6474 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [resolu] gentoo wifi zd1211 wpa supplicant : ne fonctionne pas
n°812069
GrosBocdel
Posté le 22-05-2006 à 19:56:47  profilanswer
Bonjour à tous.
Je souhaiterais avoir vos avis avisés. Le problème évidemment c'est que ma connection wifi, je n'arrive pas à la démarrer.
J'ai un portable asus avec carte wifi intégrée. Le driver windows me dit que le chipset du bidule c'est un zd1211. Il est donc supposé être pris nativement par linux sans passer par NdisWrapper. Bien. Je souhaite me connecter à une live box en wpa. Sous windows pas de problème.
Sont installés : nettools, et wpa supplicant.
Le site http://zd1211.ath.cx/ me dit que le driver zd1211 marche avec wpa supplicant sans patcher.
le module zd1211 est bien chargé au démarrage.
dans l'ordre, je fais:
ifconfig wlan0 up, c'est ok
iwlist scanning me trouve bien le réseau
wpa_supplicant -Bw -i wlan0 -c /etc/wpa_supplicant.conf -D wext.
Sur le site ils disent que le driver c'est supposé être wext. Le prog est en mémoire, pas de problème.
un iwconfig derrière tout ça me laisse un access point à 00:00:00:00:00:00. Donc ce n'est pas bon
Pas la peine de lancer un dhcp derrière ça.
Auriez-vous une idée à tester? merci
Message édité par GrosBocdel le 25-05-2006 à 21:10:57
n°812073
M300A
Posté le 22-05-2006 à 20:01:19  profilanswer
wpa supplicant en mode verbose ?
n°812080
GrosBocdel
Posté le 22-05-2006 à 20:28:33  profilanswer
Alors en moyennement verbeux, ça donne ça:
Initializing interface 'wlan0' conf '/etc/wpa_supplicant.conf' driver 'wext' ctrl_interface 'N/A'
Configuration file '/etc/wpa_supplicant.conf' -> '/etc/wpa_supplicant.conf'
Reading configuration file '/etc/wpa_supplicant.conf'
ctrl_interface='/var/run/wpa_supplicant'
ctrl_interface_group=0
ap_scan=1
Priority group 0
   id=0 ssid='WANADOO-XXXX'
Initializing interface (2) 'wlan0'
EAPOL: SUPP_PAE entering state DISCONNECTED
EAPOL: KEY_RX entering state NO_KEY_RECEIVE
EAPOL: SUPP_BE entering state INITIALIZE
EAP: EAP entering state DISABLED
EAPOL: External notification - portEnabled=0
EAPOL: External notification - portValid=0
SIOCGIWRANGE: WE(compiled)=19 WE(source)=13 enc_capa=0x0
  capabilities: key_mgmt 0x0 enc 0x3
Own MAC address: XX:XX:XX:XX:XX:XX
wpa_driver_wext_set_wpa
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=0 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=1 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=2 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=3 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_countermeasures
wpa_driver_wext_set_drop_unencrypted
Setting scan request: 0 sec 100000 usec
Added interface wlan0
RTM_NEWLINK, IFLA_IFNAME: Interface 'wlan0' added
State: DISCONNECTED -> SCANNING
Starting AP scan (specific SSID)
Scan SSID - hexdump_ascii(len=12):
     XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX               WANADOO-XXXX
Wireless event: cmd=0x8b19 len=8
Received 293 bytes of scan results (1 BSSes)
Scan results: 1
Selecting BSS from priority group 0
0: XX:XX:XX:XX:XX:XX ssid='WANADOO-XXXX' wpa_ie_len=24 rsn_ie_len=0 caps=0x11
   selected based on WPA IE
Trying to associate with XX:XX:XX:XX:XX:XX (SSID='WANADOO-XXXX' freq=2412 MHz)
Cancelling scan request
WPA: clearing own WPA/RSN IE
Automatic auth_alg selection: 0x1
WPA: using IEEE 802.11i/D3.0
WPA: Selected cipher suites: group 8 pairwise 8 key_mgmt 2
WPA: set AP WPA IE - hexdump(len=24): XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
WPA: clearing AP RSN IE
WPA: using GTK TKIP
WPA: using PTK TKIP
WPA: using KEY_MGMT WPA-PSK
WPA: Set own WPA IE default - hexdump(len=24): XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
No keys have been configured - skip key clearing
State: SCANNING -> ASSOCIATING
wpa_driver_wext_associate
ioctl[SIOCSIWFREQ]: Invalid argument
Association request to the driver failed
Setting authentication timeout: 10 sec 0 usec
EAPOL: External notification - EAP success=0
EAPOL: External notification - EAP fail=0
EAPOL: External notification - portControl=Auto
Authentication with 00:00:00:00:00:00 timed out.
Added BSSID 00:00:00:00:00:00 into blacklist
State: ASSOCIATING -> DISCONNECTED
Setting scan request: 0 sec 0 usec
Et après ça boucle. Bon, j'ai bien du oublier un truc vraiment bête, mais quoi?  :) merci
n°812086
M300A
Posté le 22-05-2006 à 20:50:52  profilanswer
No keys have been configured - skip key clearing  < la clé ? :D
n°812087
GrosBocdel
Posté le 22-05-2006 à 20:57:18  profilanswer
Je sens qu'il va y avoir des gros éclats de rire dans l'auditoire  :)
la clé c'est pas le champ psk du wpa_supplicant.conf?
Je l'ai rempli en faisant passer la clé ascii en clair dans wpa_passphrase. C'est pas ça?
n°812180
GrosBocdel
Posté le 23-05-2006 à 11:13:49  profilanswer
Bon, après vérif, il semble bien que le problème soit au niveau du :
Association request to the driver failed,
c'est à dire que le driver refuse d'aller à 2412 MHz.
C'est un zd1211 à la sauce Asus.
Je vais faire d'autres essais, donc. (sans WPA,avec NdisWrapper, etc...)
n°813195
GrosBocdel
Posté le 25-05-2006 à 21:10:10  profilanswer
Le problème est réglé, ça marche. Tout simplement, pour linux, je suis "un peu" trop loin de la borne wifi (genre 4 murs bien épais). En me plaçant à quelques mètres de la borne, c'est OK.
Pourtant windows ne se plaint pas avec les 4 murs! Là, linux me donne une force de signal entre 10 et 20% ce qui ne lui plait pas. Connaissez-vous des options logicielles pour régler les problèmes inhérents au manque de signal? Je ne compte pas abattre les cloisons.
Pour ce qui est du message d'erreur "ioctl[SIOCSIWFREQ]: Invalid argument " je demandais juste à la carte de changer de fréquence en mode managed, ce qui est incorrect. Voilou.
n°814216
GrosBocdel
Posté le 29-05-2006 à 19:46:21  profilanswer
Allez, par soucis de complétude, les résultats finaux :
zd1211 "asus" avec les wireless tools en mode WEP : ok ça marche, même si la qualité du signal, ce n'est pas trop ça.
zd1211 "asus" avec wpa_supplicant en mode WPA  : hélas il va falloir attendre un peu que le driver soit amélioré...NON
par contre, la clé thomson WLG-1500A livré avec la liveBoite, chipset sis163 et ndiswrapper, c'est ok
voilà voila.
  Installation
drapper/rescue impossible de monter hda1 XP [+- resolu][résolu] toujours mon squid qui ne démare pas.
[resolu]monter un disque sata sur une 939 dual sata2[aMSN][résolu] Problème téléchargement module TLS
[Résolu] XMMS met beaucoup de temps à se lancer (4 min!)[Résolu] Request For Help ! Utilisateurs de museek ou codeurs C/C++
reconnaitre mon disk externe [kubuntu] [RESOLU]Mandriva 2006 -> PCMCIA carte wifi non detectée
[RESOLU] Quelqu'un s'y connait un peu en locales (traduc squirrelmail)[résolu]Installation awstat
Plus de sujets relatifs à : [resolu] gentoo wifi zd1211 wpa supplicant : ne fonctionne pas
