8330 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  installer mandrake 9.1 sur un controlleur raid htp 372 ???!!!
n°210334
-WalkOver-
Bordel de cul de canard
Posté le 12-01-2003 à 12:11:43  profilanswer
Bonjour a tous !
Voila je voudrais essayer la mandrake 9.1 beta mais inpossible d'installer sur mon controlleur raid.....
Comment faire sachant que je connais absolument rien en programmation et a linux alors recompiltions du noyau  :heink:
voila donc si quelqu'un pouvais me donner la procedure exacte a faire pour l'installer ça serais sympa !
Merci d'avance  :hello:
n°210340
kyo54
Posté le 12-01-2003 à 12:21:43  profilanswer
si t'as des disques qui ne sont pas en raid, ça marchera tout seul. sinon c'est la galère.
n°210342
Kuei-Saho
Posté le 12-01-2003 à 12:28:04  profilanswer
Ca existe la 9.1 ?
n°210343
kyo54
Posté le 12-01-2003 à 12:32:34  profilanswer
Kuei-Saho a écrit :
Ca existe la 9.1 ?
en beta
n°210358
zeb_
Posté le 12-01-2003 à 13:15:04  profilanswer
-WalkOver- a écrit :
Bonjour a tous !
Il y avait déjà un problème avec la 9.0, et je crois qu'il y avait une disquette d'install exprès. Mais c'est ralentit tout simplement à cause du manque d'infos fournis par HighPoint.
Sinon la 9.1 est une beta, justement c'est fait pour ça : signale le probleme sur
http://qa.mandrakesoft.com/
si tu veux pouvoir installer la finale sur ton système.
n°210384
-WalkOver-
Posté le 12-01-2003 à 13:57:50  profilanswer
ok tant pis  :(
vous connaissez pas une autre distrib a part la redhat qui prend bien en charge ce controlleur ?
Merci d'avance
n°210578
kyo54
Posté le 12-01-2003 à 19:32:31  profilanswer
Je fais ce petit topic afin de rassembler nos expériences sur l'install de Linux sur un RAID0 hardware IDE. Je vous préviens tout de suite, je ne suis pas un expert, mais vais vous faire part de ce que je sais.
On peut distinguer 2 cas généraux: les chip highpoint (HPT370, 372, 374), que l'on trouve sur les carte Abit ou Iwill  ou les chips Promise, que l'on trouve sur les cartes Asus ou Gigabyte.
Il existe des pilotes opensource (et donc intégrés aux dernières distro). Ces chips sont donc reconnus directement par les dernières distributions et on peut donc utiliser un ou plusieurs disque dur sans problème ni même sans question à se poser.
Par contre, les choses se compliquent quand on veux utiliser les disques en RAID: les pilotes libres ne permettent pas cette fonctionnalitée et alors les distributions ne reconnaissent pas le RAID, voient les 2 disques de manière séparée et ayant une table des partitions corrompues (et proposent au passage de résoudre le problème, ce qu'il ne faut surtout pas accepter).
Y'a alors trois solutions:
1ère solution: se tourner vers les pilotes du constructeur, pour installer Linux sur sa grappe raid (et pourquoi pas, à côté de Windows).
Il faut savoir que les pilotes vont différer d'une distribution à l'autre (Mandrake<>Redhat), et d'une version à l'autre (Redhat 7.1<> Redhat 7.2). je prends la redhat comme exemple car c'est la plus utilisée et donc logiquement la mieux supportée.
Pour highpoint (http://www.highpoint-tech.com/), des pilotes sont fournis pour Caldera, Suse, turbo, redhat et freeBSD.
Dans le cas d'une Red Hat 7.2 par exemple, On télécharge pilote, disquette de boot et doc. Et on cré la disquette de pilote avec la commande "dd if=rh72dd-athlon.img of=/dev/fd0", ainsi que la disquette de boot.
La suite est presque aussi simple que sous NT2000. On boote sur notre disquette. Au prompt on tappe "linux dd", on charge les pilotes à partir de la disquette et finalement la grappe est reconnue en tant que "sba"
Le problème est que highpoint n'est pas très motivé: Voilà bientôt 2 mois que la redhat 8 est sortie et toujours pas de pilotes en vue.
Pour Promise, (http://www.promise.com/) à dire franchement le support est encore pire: Des pilotes existent... pour la redhat 7.1. Alors avant d'avoir des pilotes pour Redhat 8...
2è solution: Installer Linux sur un disque séparé.
Le principe est alors de ne pas toucher à sa grappe raid, et d'installer Linux sur un disque séparé branché sur la carte mêre. cela fonctionne, mais pose deux problèmes:
1- A chaque fois que vous lancerez un outil de partitionnement sous Linux, celui-çi detectera les disques en raid comme étant séparé, ayant une table de partition corrompue, etc...
2- Le boot loader de Linux ne pouvant pas detecter votre Windows, il ne pourra pas le charger. Il faudra donc utiliser le bios de votre carte mêre pour choisir le système à démarrer. Il peut êter judicieux de carément désactiver le controlleur raid quand vous utilisez Linux.
3è solution: abandonner le raid
C'est une solution assez personnelle ça c'est celle que j'ai suivi: lassé d'attendre des pilotes, lassé des bidouilles, et puis aussi lassé des pannes de disques et du bruit trop important à mon goût, j'ai fini par m'acheter un gros disque silencieux, et revendre mes anciens disques.
n°210924
[Albator]
MDK un jour, MDK toujours !
Posté le 13-01-2003 à 17:50:48  profilanswer
Pour le HPT370, le driver opensource supporte la fonctionnalité raid-0 (j'ai testé sur des disques dédiés aux données, je ne sais pas si c'est possible de booter sur les disques en raid-0).
Je parle pas de raid soft, mais bien de raid hardware :)
Les devices étaient (de mémoire, je n'ai plus cette conf):
Disque: /dev/ataraid/disc
Partition 1: /dev/ataraid/part0
Partition 2: /dev/ataraid/part1
etc ...
  Installation
ATI, c pas du gatos à installer...Multiboot Mandrake 9.0/xp/98
Logiciel de gravure sur Linux Mandrake 8.2 ?[Beta] La Mandrake 9.1 Beta 1 vient d'arriver
installation mandrake par noob et multiboot..pb de newbie : modem 56K USR (winmodem ?) & mandrake 8.2, que faire ?
[Mandrake 9.0] ca ne boot pas[MDK9] installer "application/x-mplayer2" le plug-in
frequence de rafraichissement sous mandrakeProblème SMP avec Mandrake -> passage à Debian
Plus de sujets relatifs à : installer mandrake 9.1 sur un controlleur raid htp 372 ???!!!
