4595 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Installer GRUB avec Debian Etch
n°855287
e-miel
Posté le 23-10-2006 à 17:14:06  profilanswer
J'ai installé Etch sans chargeur de démarrage. Maintenant, je souhaite rajouter GRUB : j'ai fait aptitude install grub et je me retrouve avec uniquement l'interpréteur grub (fichier binaire) et un dossier /boot/grub vide.
Quel paquet dois-je installer pour "remplir" le dossier /boot/grub ?
n°855292
l4nkou
Dr House Fan
Posté le 23-10-2006 à 17:36:34  profilanswer
Aucun,
tu dois créer le fichier  /boot/grub/menu.lst à la main.
je t'invite à utiliser la doc de grub /usr/share/doc/grub*/
tu devrais y trouver un fichier menu.lst.example ou grub.conf.sample pour t'inspirer.
voici un exemple:
#cat /boot/grub/menu.lst
timeout 5
hiddenmenu
default 0
fallback 1
root (hd0,2)
title debian
kernel /vmlinuz root=/dev/hda3
initrd /initrd.img
Pour ensuite installer grub dans le mbr du disque dur (hd0):
#grub
puis dans le shell grub:
#root=(hd0,2) (ici on indique en fait non pas la partition root, mais la partition boot , qui pour mon cas est la meme que la root)
#setup=(hd0) (ici le dur dont on souhaite modifier le mbr)
Message édité par l4nkou le 23-10-2006 à 17:37:09
n°855293
Riot
Buy me a riot
Posté le 23-10-2006 à 17:38:27  profilanswer
Ou sinon, tu fais un update-grub, et il te crée un menu.lst par défaut
Be the one with the flames.
n°855931
e-miel
Posté le 25-10-2006 à 15:43:13  profilanswer
Je ne parlais du fichier menu.lst mais des autres fichiers permettant de lire les formats de partitions... autrement dit les fichiers du stage 1.5
n°855937
Tomate
Posté le 25-10-2006 à 15:56:19  profilanswer
grub-install
:: Light is Right ::
n°856205
e-miel
Posté le 26-10-2006 à 12:26:12  profilanswer
Je crois qu'on s'est mal compris : grub-install permet de copier le bon fichier du stage 1.5 vers le début du disque. Or, dans une copie, il y a toujorus un endroit de départ (ici le dossier /hoot/grub) et un endroit d'arrivée (le début du disque). Le problème, c'est que mon dossier /boot/grub est vide, donc grub-install ne peut rien installer. Comment rajouter les fichiers du stage 1.5 dans le dossier /boot/grub ?  Ces fichiers sont-ils dans un paquet Debian ?
n°856207
Tomate
Posté le 26-10-2006 à 12:30:37  profilanswer
je crois que s'ils n'y sont pas il les crée non ?
n°856209
Tomate
Posté le 26-10-2006 à 12:32:22  profilanswer
ah on dirait qu'ils sont de base dans /usr/lib/grub/i386-pc
mais grub doit les copier ou les créer s'ils n'existent pas il me semble
n°856214
e-miel
Posté le 26-10-2006 à 12:49:19  profilanswer
L'ordi "à problème" n'est pas devant moi : il n'est pas relié à internet (j'irai le voir cet après-midi). Celui que j'utilise actuellement a un dossier /lib/grub/x86_64-pc/ avec les fichiers du stage 1.5, donc merci, j'irai voir.
Message édité par e-miel le 26-10-2006 à 12:49:55
n°877120
trajan
Pas de déclaration !
Posté le 10-01-2007 à 18:52:25  profilanswer
je viens d'avoir le même problème. Très étrange. Je sais pas trop comment m'en sortir. Est-ce que tu as réussi a réparer ?
  Installation
[NOOB] Installer le nouvel xfree86 sur une mandrake 6.0[Mandriiva 2007] Installer KDE 4
Postfix sur Debian[Résolu] Installer linux depuis une disquette de démarrage win95
[Debian] probleme de menubesoin de xinetd pour installer tftpf-hpa??
[Debian/Ubuntu] Utilisateurs de TeamSpeak...[debian]probleme de son au démarrage
pas de speedstep sous debian (changement de frequence du processeur)[debian] installer php5-mysqli : probleme de dependence
Plus de sujets relatifs à : Installer GRUB avec Debian Etch
