4810 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
installation d'un prog sous linux
n°727256
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 09-09-2005 à 14:39:18  profilanswer
juste pour signaler que ld.so.conf est un fichier qui dit au système où il peut trouver les bibliothèques dont il a besoin pour lancer les logiciels. Si tu as fait une erreur dedans, c'est normal qu'il y ait des choses qui ne marchent plus.
les ports USB sont souvent désignés par un truc du genre USBtty0
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°727260
merak
Posté le 09-09-2005 à 14:43:07  profilanswer
merci pour ta réponse Mjules
pas moyen de reparer ?
l'erreur est vraiment Microscopique
Message édité par merak le 09-09-2005 à 14:50:20
n°727268
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 09-09-2005 à 14:50:24  profilanswer
je ne sais pas si tu as fait une erreur dedans, mais vu que c'est un fichier texte, il suffit de remettre les bonnes valeurs
voilà son contenu chez moi (mandrake 10.1) :
include ld.so.conf.d/*.conf
/usr/X11R6/lib
/usr/lib/qt3/lib
n°727269
merak
Posté le 09-09-2005 à 14:50:46  profilanswer
bon tant pis je reinstalle tout
j'arrive a rien avec ce terminal
n°727270
merak
Posté le 09-09-2005 à 14:52:31  profilanswer
nos posts se sont croisés
pour ma part j'avais ca :
et je n'ai pas mandrake mais fedora core
comment modifier depuis le terminal (je suis entrain de chercher les comandes pour ca mais je rame
j'ai trouvé cat pour visualiser les fichiers mais ca n'a rien fait)
n°727272
Pillow
'cos the trees won't talk
Posté le 09-09-2005 à 14:54:47  profilanswer
Tu peux utiliser nano : nano /etc/ld.so.conf.
n°727276
Pillow
Posté le 09-09-2005 à 15:03:03  profilanswer
merak a écrit :
pour la commande il me dit :
"-bash : ow :command not found"
apres lui avoir rentré       ow /dev/.........
et meme ow tout seult
Bon, on avance.
A toute fin utile, pour trouver un fichier tu peux utiliser locate.
locate -r "ow$"
Le $ permet de demander a ce que le fichier a trouver se termine par "ow". Sans $, locate te donnerait tous les fichiers/dossiers qui contiennent ow dans leur nom : la liste serait longue. D'ailleurs tu peux piper le resultat d'une commande s'il est trop long dans less (ou more) pour pouvoir lire.
locate a | less
Ah, et tu peux monter dans un terminal en utilisant majuscule + page up (la fleche vers le haut, en haut a droite du bloc de six touches entre entree et le block numerique).
Si on ajoute cd + ls + mv + cp + man tu dois pouvoir survivre dans un terminal :D
edit:le probleme c'est que je peux pas aller voir le fichierreadme pour avoir l'adresse exacte a taper car je suis sous ce fameux terminal tout noir ...
utilise less :o
n°727280
madkat
Posté le 09-09-2005 à 15:04:55  profilanswer
Par défaut il ya a au moins vi ou vim d'installé, mais c'est la misere à utiliser.
Pour taper du texte, appuies d'abbord sur la touche inser, pour quitter et sauvegarder esc :wq enter et sans sauvegarder esc :q enter
Pour plus d'infos man vim
Sinon poste le résultat de
# updatedb
# locate bin/ow
updatedb ca peut être long.
Et si tu veux un meilleur éditeur de texte yum install emacs et si tu réinstalle essaie d'installer owfs par yum si possible.
edit : un peu grillé pour le locate, mais ca marchera pas si tu fais pas updatedb
Message édité par madkat le 09-09-2005 à 15:06:17
n°727297
merak
Posté le 09-09-2005 à 15:37:37  profilanswer
bon alors
dans un premier temps j'ai fais
# updatedb
# locate bin/ow
apres la commande uptadedb ca a rien fait ( aquoi ca sert ?) et puis la commande locate bin/ow m'a donné ceci :
/usr/sbinownership
/opt/owfs/bin/owfs
/opt/owfs/bin/owserver
/opt/owfs/bin/owhttpd
j'arrive un peu a utiliser la commande ls
il m'affiche (quand je me place dans un repertoire voulu avec cd) une liste en trois couleurs , bleu foncé , bleu clair et blanc si je me souviens   bien
pour la commande nano ca marche nickel sauf que j'arrive pas a
enregistrer les modifs
je fais pourtant comme tu m'as dis Madkat je presse la touche echap ensuite je tepa wq et enter
mais ca marche pas
n°727317
merak
Posté le 09-09-2005 à 15:58:19  profilanswer
apparemment j'ai reussi a enregistrer le fichier car quand j'y retourne je vois les modifs faites
j'ai utilisé des touches bizarre comme F2 principalement
n°727319
Posté le 09-09-2005 à 15:58:40  answer
les commandes que t'as donné madket sont pour vi/vim pas pour nano...
n°727322
merak
Posté le 09-09-2005 à 16:03:09  profilanswer
ok desolé
de toute facon ca a du enregistrer
n°727323
madkat
Posté le 09-09-2005 à 16:04:43  profilanswer
Si t'as nano c'est plus simple, je crois que c'est ctrl x pour sauver mais a confirmer je l'utilise pas.
updatedb mets a jour la base de donnée utilisée par la commande locate.
Sinon apparament il faut taper owfs machin truc au lieu de ow machin truc .
Si ca marche pas /opt/owfs/bin/owfs machin truc
n°727326
madkat
Posté le 09-09-2005 à 16:05:59  profilanswer
Si tu doit taper /opt/....... regarde dans google à propos du PATH et de bash.
Message édité par madkat le 09-09-2005 à 16:06:44
n°727331
merak
Posté le 09-09-2005 à 16:13:29  profilanswer
bon etant donné que j'ai fait un reboot et que le fichier a reparer a bien été enregistré et que l'ordi boot tout le temps sur ce terminal , je reinstalle tout ...
 Page :   1  2
Page Suivante
Windows 2000 et linux ???Installer une clé Bluetooth sous Linux
[Linux][KDE]Changer la vitesse du prossProbleme d'installation de mandrake 10.1 sur un Hp Pavilion zv6000
Plantage linux : ca viendrait de quoi ?TNT sous linux
[mandriva] Journal de l'installationTV sous linux
Carte graphique et résolution sous LinuxWebmin et Linux
Plus de sujets relatifs à : installation d'un prog sous linux
