4822 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  installation pilote
 Page :   1  2
Page Précédente
installation pilote
n°647767
silviason
Posté le 10-03-2005 à 14:26:49  profilanswer
bonjour
je voudrai installer le pilote de la carte son integrée de ma K8N sous linux .j'ai telechargé le fichier mais je ne sais pas comment faire.voici le texte qui va avec:
la prremiere etape pas de bleme c'est apres que ca se corse .si vous pouvez m'expliquer comment faire etape par etape.merci
Step 1. unzip source code
        tar xfvj alcsound.tar.bz2
Step 2. Turn on sound support (soundcore module, default turn on)
Step 3. Complied source code
 a. ./configure
 b. make
 c. make install
 d. ./snddevices
Step 4. Edit your /etc/modules.conf or conf.modules depending on the distribution
  (Please refer to the attached modules.conf)
Step 5. reboot your machine
n°647776
gui42
Posté le 10-03-2005 à 14:35:14  profilanswer
Step 1. tar xfvj alcsound.tar.bz2
ok
su (mot de passe)
modprobe soundcore
exit
cd "le_dossier_où_tu_as_détaré"
./configure
make
su
(mot de passe)
make install
./snddevices
cd /etc
mc
tu retouches le fichier modules.conf comme expliqué dans l'exemple (F4 pour entrer dans le fichier, F2 pour sauver, F10 pour sortir).
faut expliquer ?  ;)
tiens nous au courant
n°647784
YupYup
Non.
Posté le 10-03-2005 à 14:47:25  profilanswer
NB: Il n'y a _pas_ besoin de rebooter.
"The marketing guys said the HP-35 would be a failure because it was too small, and then we couldn't make them fast enough to meet the demand. The marketing folks don't know everything." - Bill Hewlett
n°647790
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 10-03-2005 à 14:56:25  profilanswer
silviason a écrit :
bonjour
 a. ./configure
 b. make
 c. make install
 d. ./snddevices
à moins que tu ais vraiment une vieille distros, il est inclus de base
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°647803
silviason
Posté le 10-03-2005 à 15:13:07  profilanswer
merci a tous
 je suis ta methode gui42 (merci beaucoup) et je suis a l'etape ou je dois retouche les modules config mais je ne sais pas comment les retouché.je sauve f2 et je sors?
Message édité par silviason le 10-03-2005 à 15:13:19
n°647807
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 10-03-2005 à 15:23:01  profilanswer
c'est quoi ta distribution
n°647906
silviason
Posté le 10-03-2005 à 17:55:42  profilanswer
mandrake 10.1
n°647907
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 10-03-2005 à 17:57:35  profilanswer
le drivers est dans la distros
n°647909
silviason
Posté le 10-03-2005 à 17:59:13  profilanswer
mandrake 10.1
j'ai pas de son .
j'ai une autre carte son sur l'ordi que je vois bien dans le materiel (sound blaster live 5.1) mais elle aussi ne fonctionne pas .j'ai augmenter le volume avec alsamixer mais rien.
meme mon lecteur dvd ne marche pas alors qu'il est reconnu et je le vois bien aussi dans le materiel.je debute .mais je vais pas lacher l'affaire car ca commence a me plaire.
seul le graveur dvd fonctionne mais pas de son.
Message édité par silviason le 10-03-2005 à 18:00:55
n°647911
gui42
Posté le 10-03-2005 à 18:03:04  profilanswer
oui tu regardes dans l'exemple donné (dans le dossier que tu as détaré) tu vas modifier ton /etc/modules.conf, F2 tu sauves, F10 tu sors et encore F10 pour sortir de MC.
SI Mjules dit que le driver y est, tu dois juste avoir à lancer le bon module (modprobe le_module)
n°647912
gui42
Posté le 10-03-2005 à 18:04:17  profilanswer
donnes nous les résultats d'un lspci et d'un lsmod
n°647913
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 10-03-2005 à 18:07:01  profilanswer
j'ai une ASUS K8N sur une Mandrake 10.1 et j'ai du son, pas de pb.
Elle ne fonctionne pas, ça veut dire quoi ? quel message d'erreur quand tu lances la lecture d'un son ?
donnes nous le contenu du fichier /etc/modprobe.conf
chipset nforce ? penses à désactiver l'apic (démarrage/gestionnaire de démarrage, forcer sans APIC)
avec alsamixer, vérifie qu'il n'y a pas un M en haut des colonnes
n°647914
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 10-03-2005 à 18:07:29  profilanswer
c'est modprobe.conf pour les noyaux 2.6
n°647916
silviason
Posté le 10-03-2005 à 18:12:32  profilanswer
merci mjules
j'ai la même carte mère que toi
je vais voir ca
n°647937
gui42
Posté le 10-03-2005 à 19:04:50  profilanswer
Mjules > c'est modprobe.conf pour les noyaux 2.6
il me semble que ça m'a traversé l'esprit puis j'ai oublié (je suis encore en 2.4 sur ma slack !)
n°647958
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 10-03-2005 à 20:07:09  profilanswer
http://qa.mandrakesoft.com/twiki/b [...] Cartes_son
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°648189
silviason
Posté le 11-03-2005 à 12:52:08  profilanswer
Mjules :J ai un MM  sur la colonne sb live .j'ai du bruit quand je branche mes enceintes ou mon casque.mais pas de son j'en ai marre .
nb: j'ai installer hier la version mandrake64 .et tout va bien sauf ce foutu brobleme de son .
n°648192
silviason
Posté le 11-03-2005 à 12:59:06  profilanswer
le fichier /etc/modprobe.conf ca donne ca
# This file is autogenerated from /etc/modules.conf using generate-modprobe.conf command
alias eth0 forcedeth
remove snd-emu10k1 /sbin/modprobe -r snd-pcm-oss; /sbin/modprobe --first-time -r --ignore-remove snd-emu10k1
install snd-emu10k1 /sbin/modprobe --first-time --ignore-install snd-emu10k1 && { /sbin/modprobe snd-pcm-oss; /bin/true; }
alias sound-slot-0 snd-emu10k1
install scsi_hostadapter /sbin/modprobe sata_nv; /bin/true
install usb-interface /sbin/modprobe ohci-hcd; /sbin/modprobe ehci-hcd; /bin/true
alias eth1 eth1394
alias ieee1394-controller ohci1394
[root@localhost doliprane]#
merci Joseph Desire
Message édité par silviason le 11-03-2005 à 13:12:37
n°648194
silviason
Posté le 11-03-2005 à 13:00:45  profilanswer
lspci donne ca
00:00.0 Host bridge: nVidia Corporation: Unknown device 00e1 (rev a1)
00:01.0 ISA bridge: nVidia Corporation: Unknown device 00e0 (rev a2)
00:01.1 SMBus: nVidia Corporation nForce 250Gb PCI System Management (rev a1)
00:02.0 USB Controller: nVidia Corporation: Unknown device 00e7 (rev a1)
00:02.1 USB Controller: nVidia Corporation: Unknown device 00e7 (rev a1)
00:02.2 USB Controller: nVidia Corporation: Unknown device 00e8 (rev a2)
00:05.0 Bridge: nVidia Corporation nForce3 250Gb Network Controller (rev a2)
00:08.0 IDE interface: nVidia Corporation CK8S Parallal ATA Controller (v2.5) (rev a2)
00:0a.0 IDE interface: nVidia Corporation CK8S Serial ATA Controller (v2.5) (rev a2)
00:0b.0 PCI bridge: nVidia Corporation nForce3 250Gb AGP Host to PCI Bridge (rev a2)
00:0e.0 PCI bridge: nVidia Corporation nForce3 250Gb PCI-to-PCI Bridge (rev a2)
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV31 [GeForce FX 5600] (rev a1)
02:08.0 FireWire (IEEE 1394): Agere Systems (former Lucent Microelectronics) FW323 (rev 61)
02:0a.0 Multimedia audio controller: Creative Labs SB Live! EMU10k1 (rev 07)
02:0a.1 Input device controller: Creative Labs SB Live! MIDI/Game Port (rev 07)
Message édité par silviason le 11-03-2005 à 13:01:28
n°648195
silviason
Posté le 11-03-2005 à 13:03:15  profilanswer
lsmod donne ca
Module                  Size  Used by
md5                     4352  1
ipv6                  240808  8
rfcomm                 31664  0
l2cap                  20360  5 rfcomm
bluetooth              40900  4 rfcomm,l2cap
snd-usb-audio          66848  0
snd-usb-lib            11264  1 snd-usb-audio
snd-seq-midi            7232  0
snd-emu10k1-synth       6912  0
snd-emux-synth         35840  1 snd-emu10k1-synth
snd-seq-virmidi         6400  1 snd-emux-synth
snd-seq-midi-emul       8320  1 snd-emux-synth
snd-seq-oss            31616  0
snd-seq-midi-event      7424  3 snd-seq-midi,snd-seq-virmidi,snd-seq-oss
snd-seq                49984  8 snd-seq-midi,snd-emux-synth,snd-seq-virmidi,snd-seq-midi-emul,snd-seq-oss,snd-seq-midi-event
snd-pcm-oss            51368  0
snd-mixer-oss          17280  1 snd-pcm-oss
snd-emu10k1            85288  2 snd-emu10k1-synth
snd-rawmidi            21028  4 snd-usb-lib,snd-seq-midi,snd-seq-virmidi,snd-emu10k1
snd-pcm                85004  3 snd-usb-audio,snd-pcm-oss,snd-emu10k1
snd-timer              20360  2 snd-seq,snd-pcm
snd-seq-device          7308  7 snd-seq-midi,snd-emu10k1-synth,snd-emux-synth,snd-seq-oss,snd-seq,snd-emu10k1,snd-rawmidi
snd-ac97-codec         72832  1 snd-emu10k1
snd-page-alloc          8592  2 snd-emu10k1,snd-pcm
snd-util-mem            4096  2 snd-emux-synth,snd-emu10k1
snd-hwdep               8200  2 snd-emux-synth,snd-emu10k1
snd                    46312  16 snd-usb-audio,snd-emux-synth,snd-seq-virmidi,snd-seq-oss,snd-seq,snd-pcm-oss,snd-mixer-oss,snd-emu10k1,snd-rawmidi,snd-pcm,snd-timer,snd-seq-device,snd-ac97-codec,snd-hwdep
soundcore               8224  1 snd
af_packet              17804  2
floppy                 59248  0
thermal                11660  0
tc1100-wmi              6280  0
processor              14780  1 thermal
fan                     3464  0
button                  5792  0
battery                 8200  0
ac                      4104  0
eth1394                18448  0
forcedeth              15360  0
ide-cd                 38304  1
cdrom                  37160  1 ide-cd
ohci1394               29444  0
ieee1394              353112  2 eth1394,ohci1394
loop                   11920  0
nls_iso8859-15          5888  1
ntfs                  135928  1
sata_nv                 7300  0
libata                 37768  1 sata_nv
scsi_mod              114592  1 libata
pwc                    49440  0
videodev                9600  1 pwc
usbhid                 41984  0
usblp                  11776  0
ehci-hcd               25988  0
ohci-hcd               18564  0
usbcore               109440  9 snd-usb-audio,snd-usb-lib,pwc,usbhid,usblp,ehci-hcd,ohci-hcd
ext3                  118288  1
jbd                    49712  1 ext3
n°648196
Joseph Des​ire
Posté le 11-03-2005 à 13:03:54  profilanswer
faut que tu te connect en ROOT et que tu tapes :
cat /etc/modprobe.conf
n°648200
gui42
Posté le 11-03-2005 à 13:13:18  profilanswer
le module pour la sblive y est, tu devrais pouvoir avoir du son sur la sblive (d'ailleurs la carte son intégrée ne semble même pas détecter).
Si tu as MM dans les colonnes, tu appuyes sur la touche M pour "démuter".
n°648201
silviason
Posté le 11-03-2005 à 13:13:20  profilanswer
j'ai rectifier ca en haut.merci
n°648202
silviason
Posté le 11-03-2005 à 13:16:00  profilanswer
j'ai démuté comme tu m'as appris mais j'arrive pas a augmenter le son meme avec la touche fleche haut comme avec les autres colonnes
Message édité par silviason le 11-03-2005 à 13:16:23
n°648203
silviason
Posté le 11-03-2005 à 13:17:23  profilanswer
il y a un bruit igu qui sort des enceintes mais pas de son propre
n°648209
gui42
Posté le 11-03-2005 à 13:20:24  profilanswer
sur certaines voies de la carte son, tu ne peux pas monter le son, c'est seulement un on/off.
Quel canaux sont unmute et avec un volume non nul ?
Qu'utilises tu pour faire du bruit ? y'a un message d'erreur ?
n°648213
silviason
Posté le 11-03-2005 à 13:25:13  profilanswer
pas de message d'erreur .j'ai des enceintes 5.1 .j'ai tout mis a fond suaf les colonnes qui voulainet pas bougé. j'ai mis un cd sur Kscd et je laisse tourné .ca tourne mais pas de son
n°648218
silviason
Posté le 11-03-2005 à 13:35:36  profilanswer
il y a quelqu'un qui parle de recompilé le noyau ici (il avait le meme probleme que moi)
http://forum.presence-pc.com/prese [...] -787-1.htm
et c'est vrai qu'il y a des traces de la AC97 integrée car quand j'augmente le son de celle ci dans alsamixer le bruit igu amplifie alors que les enceintes sont branchées sur live blaster
Message édité par silviason le 11-03-2005 à 13:43:49
n°648220
gui42
Posté le 11-03-2005 à 13:46:14  profilanswer
qu'y a-t-il de marqué dans alsamixer à "Card" et "Chip" ?
les colonnes Master et PCM sont donc bien "unmute" ET à fond ?
Pour les essais de son, je te conseille un wav (de kde par exemple, dans /opt/kde/share/sounds) lu avec aplay (qui d'ailleurs peut aussi t'indiquer ce qu'il utilise, aplay -h pour plus d'infos).
n°648224
silviason
Posté le 11-03-2005 à 13:59:41  profilanswer
card : Sound Blaster Live
chip : eMicro 28028
je confirme Master et PCM sont bien "unmute" ET a fond.
je n'ai pas cette application Aplay :les log son que j'ai sont
amarock,audacity,k audio creator,kmix,magnitophoneet rosegarden.et en plus je ne sais pas comment deniche ce son ( /opt/kde/share/sounds) qui se cache au fin fond de qq chose mais je vais essayer.
n°648225
gui42
Posté le 11-03-2005 à 14:06:07  profilanswer
tu lances un terminal (konsole) et tu tapes :
cd /opt/kde/share/sounds
aplay KDE_Logout.wav
(la console tu dois d'ailleurs l'avoir pas loin puisque tu as lancé alsamixer)
n°648226
silviason
Posté le 11-03-2005 à 14:06:32  profilanswer
j'ai fait ca :systeme-configuration-kde-son-systeme de sons et j'ai activé le systeme sonore et puis j'ai fait un test et ca marche.mais le cd qui tourne sous kscd je ne l'entends pas
n°648228
silviason
Posté le 11-03-2005 à 14:08:33  profilanswer
bash: cd: /opt/kde/share/sounds: No such file or directory
n°648229
silviason
Posté le 11-03-2005 à 14:09:09  profilanswer
KDE_Logout.wav: No such file or directory
n°648230
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 11-03-2005 à 14:10:37  profilanswer
aplay /usr/share/sounds/logout.wav
n°648231
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 11-03-2005 à 14:11:39  profilanswer
ouvres une console et testes ce que j'ai mis au dessus.
si ça ne marche pas, donne le message d'erreur si il y a
n°648235
silviason
Posté le 11-03-2005 à 14:16:10  profilanswer
ca marche
j'ai entendu un petit son chinois je pense
n°648237
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 11-03-2005 à 14:17:03  profilanswer
donc alsa est ok (i.e. les pilotes sont bien installés et configurés) ; si pb il y a, il vient du/des logiciels
Message édité par Mjules le 11-03-2005 à 14:17:15
n°648239
silviason
Posté le 11-03-2005 à 14:18:33  profilanswer
ben il y a bien un probleme car j'entends pas mon cd et le son quand meme n'est pas au top
n°648240
silviason
Posté le 11-03-2005 à 14:19:28  profilanswer
si seulement j'arrive a installer les pilotes de ma carte integrée A97.
 Page :   1  2
Page Précédente
  Installation
  installation pilote
problème avec installation drivers radeon sous debian[NVIDIA] nouveau pilote 6634
Problème d'installation avec de nombreuse distribution : ecran noir[Ubuntu/Warty] Installation de drivers ATI/Radeon (pour newbies)
Installation d'un programmeblocage de l'installation mandrake 10.1
Question pour installation debian?[Linux] Installation par le réseau
installation pilote ati (FC2)[Prb] Installation de pilote sous Woody
Plus de sujets relatifs à : installation pilote
