3350 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Installation NAGIOS: erreur de compilation
n°447667
JekylHide
Posté le 02-04-2004 à 10:40:52  profilanswer
Bonjour à tous
Je souhaite installer Nagios 1.2 sur ma Debian Woody.
Donc je DL la rpm et je suis la procédure qui se trouve là:
http://nagios.sourceforge.net/docs/1_0/installing.html
Mais dès que je lance le script ./configure (avec les paramètres qui vont bien), j'ai les messages:
loading cache ./config.cache
checking for a BSD compatible install... /usr/bin/install -c
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler (gcc  ) works... no
configure: error: installation or configuration problem: C compiler cannot create executables.
J'ai bien installé gcc-3.2 avec apt.
edit: il s'agit de la version 1.2 de nagios et non 1.0.
Je vais tester avec la version 1.0
Merci de votre aide
Message édité par JekylHide le 02-04-2004 à 10:41:51
n°447802
JekylHide
Posté le 02-04-2004 à 14:17:31  profilanswer
Idem pour la version 1.0
up!
n°447811
moritan
Posté le 02-04-2004 à 14:25:18  profilanswer
utilise apt-get
#  Packages at backports.org (Added 2004-03-1, last checked 2004-03-23) (Download as text)
Packages in database: abcde, abook, acl, adduser, airstrike, amavis-ng, amavis-ng-milter-helper, amavisd-new, amavisd-new-milter, amule, ...
Architectures: all, i386
deb http://www.backports.org/debian stable all
# Matches:
nagios-mysql 2:1.2-0.backports.org.1 (i386)
nagios-pgsql 2:1.2-0.backports.org.1 (i386)
nagios-text 2:1.2-0.backports.org.1 (i386)
n°447887
JekylHide
Posté le 02-04-2004 à 15:33:16  profilanswer
oui j'ai les memes résultats que toi, mais je me demande s'il ne s'agit pas de modules seulement...
Je me reseigne (google power) et je reviens..
Message édité par JekylHide le 02-04-2004 à 15:41:04
n°447894
JekylHide
Posté le 02-04-2004 à 15:43:52  profilanswer
Ok t'as raison moritan, voir le lien http://emmanuel.saracco.free.fr/Nagios/index.html
n°447907
JekylHide
Posté le 02-04-2004 à 16:06:21  profilanswer
Heu, l'installation échoue...
Voici le message apres apt-get install nagios-text
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
Since you only requested a single operation it is extremely likely that
the package is simply not installable and a bug report against
that package should be filed.
The following information may help to resolve the situation:
Sorry, but the following packages have unmet dependencies:
  nagios-text: Depends: netsaint-plugins (>= 1.2.9.4-7) but it is not installable or
                        nagios-plugins but it is not installable
E: Sorry, broken packages
J'adore les broken packages...
J'ai dejà fait des apt-get update et upgrade
Message édité par JekylHide le 02-04-2004 à 16:07:32
n°447914
moritan
Posté le 02-04-2004 à 16:14:33  profilanswer
As-tu le package netsaint-plugins de dispo?
n°447916
JekylHide
Posté le 02-04-2004 à 16:18:39  profilanswer
Nope et il n'existe plus et ne figure pas sur www.apt-get.org
n°447939
moritan
Posté le 02-04-2004 à 16:38:38  profilanswer
Moi je le trouve
c13401:~# apt-cache search netsaint
nagios-mysql - A host/service/network monitoring and management system
nagios-pgsql - A host/service/network monitoring and management system
nagios-text - A host/service/network monitoring and management system
netsaint-statd-plugins - netsaint_statd plugins
netsaint-statd-server - the netsaint_statd daemon (server portion)
phpgroupware-netsaint - phpGroupWare NetSaint administration module
netsaint-nrpe-plugin - NetSaint remote plugin executor (plugin)
netsaint-nrpe-server - NetSaint remote plugin executor (server)
Mais je suis en unstable.
n°447949
nikosaka
Posté le 02-04-2004 à 16:47:29  profilanswer
configure: error: installation or configuration problem: C compiler cannot create executables.[/i]
Comment ce fait il que tu n'es pas installé gcc-3.3 en Sid  :heink:
Vérifie que gcc-3.2 est bien dans ton PATH, sinon un coup d'apt
pour installer proprement gcc-3.3  :)
n°448528
JekylHide
Posté le 03-04-2004 à 14:54:25  profilanswer
Je viens d'installer gcc-3.3 et toujours l'eternel prob...
n°449285
JekylHide
Posté le 05-04-2004 à 12:19:37  profilanswer
Toujours personne...?
Je me demande si tout ca ne dépends pas de netsaint qui n'est pas dispo (?).
Merci de vôtre aide
n°457697
Shrieker
Posté le 16-04-2004 à 17:55:25  profilanswer
Merci de vôtre aide
Une aide fr(tres bien faite) est disponible
ici==> http://sourceforge.net/projects/nagios-i18n/
La procedure d'instalation est bien détaillée.
_________
  Installation
erreur --> syntax error : unexpected end of fileinstallation d wanadoo cable sur mandrake
Installation Muse enregistreur multipiste ! [ RESOLUE ]Erreur Scribus, je ne comprends pas...
prob compilation k3b 0.11.9installation a distance (equivalent a RIS sous linux)
alsa installation live drive [ RESOLUE ]incompatibilité installation Aurox linux 9.1 ?
Installation imprimante : pbProb de compilation de driver
Plus de sujets relatifs à : Installation NAGIOS: erreur de compilation
