11292 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Installation d'un module Apache ...
n°227253
SCREAM78
Posté le 22-02-2003 à 19:26:08  profilanswer
Je dispose d'une RH7.3 sur laquelle j'avais installé dès le début apache. J'ai voulu ajouter le module mod_auth_mysql. J'ai donc recuperer le rpm qui allait bien puis je l'ai installé. J'ai décommenté les deux lignes du fichier httpd.conf :
LoadModule mysql_auth_module  modules/mod_auth_mysql.so
AddModule mod_auth_mysql.c
Qd j'ouvre la page qui permet de tester php (avec la fonction phpinfo() ) il me dit que le module est bien loadé.
Mais j'arrive pas a ajouter la ligne de config suivante dans le httpd.conf :
Auth_MySQL_Info localhost xxxx xxxx
Qd je restart le démon il me dit qu'il ne connait pas cette option et qu'il a pas été compilé avec.
OUI c'est sur il a pas été compilé avec.
Y'a un moyen simple d'installer ce module ou a chaque fois il faut recompiler le sources pour bénéficier d'un module supplémentaire ?
Merci bcp :)
n°227285
SCREAM78
Posté le 22-02-2003 à 22:40:22  profilanswer
En installant le source mod_auth_mysql il veut les sources de mysql et d'apache ... pour les sources d'apache je veux bien mais mon mysql il provient aussi d'un paquage installé lors de l'install du système ... il veut un fichier mysql.h ... mais j'en ai pas sur ma redhat. Arf
n°227346
SCREAM78
Posté le 23-02-2003 à 11:40:34  profilanswer
Up ... personne n'a une idée ?
  Installation
Installation de KDE3.pb install module carte reseau
Besoin d'aide avec apache + php + mysql + RedHat 8.0apache- ssl / pas ssl
Red Hat 8.0 - Problème d'installationinstallation gatos
[Debian Sarge]Problème d'installation d'openofficeApache 2.040 et Redhat 8.0 ?
Installation de kde 3.1[MDK] Problème avec le document root de mon apache
Plus de sujets relatifs à : Installation d'un module Apache ...
