5916 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  problème installation Linux Mandriva 2006 boot
n°784059
tdelob
Posté le 19-02-2006 à 10:49:36  profilanswer
J'ai quelques problèmes pour faire fonctionner linux mandriva 2006 sur mon poste.
j'ai installer Linux Mandriva depuis le DVD dans un espace non partitioné de ma partition mon disque principal, j'ai choisi l'option "auto allocate" durant l'installation.
Voici un apreçu de mes partitions :
http://tdelob.free.fr/pmg.jpg
Comme vous pouvez le voir, Windows XP est egalement installé sur cette partition.
Le problème est qu'après l'installation et une fois le pc rebooté, le pc ne boot pas sur linux mais sur Windows XP pourtant lors de l'installation j'ai bien choisi : installer LILO sur le premier secteur de la MBR du disque, de plus, le disque contenant Windows XP et Linux est bien le premier sur lequel le poste boot d'après le  BIOS.
Est ce que qqun peut m'aider ?
Merci d'avance,
Message édité par tdelob le 19-02-2006 à 10:49:53
Tdelob,
n°784064
JBO84
Posté le 19-02-2006 à 11:08:59  profilanswer
Essaye de modifier le bios pour booter sur ton deuxième disque au cas ou.
Poste ton /etc/lilo.conf pour voir.
Pourquoi masque-tu tes partitions DIVX ? :sarcastic:
C'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison ! (Coluche)
n°784068
tdelob
Posté le 19-02-2006 à 11:16:50  profilanswer
j'ai essayé de booter sur l'autre hdd en premier =>  idem
comment je peux faire pour recuperer le contenu du fichier lilo.conf depuis Windows ?
pour la troisème question je n'en sais rien.
Message édité par tdelob le 19-02-2006 à 11:17:13
Tdelob,
n°784069
JBO84
Posté le 19-02-2006 à 11:20:44  profilanswer
Installe "explore2fs" qui te permet de lire des partitions "ext" sous windows, ou boote sur un CDlive Linux.
n°784073
tdelob
Posté le 19-02-2006 à 11:29:06  profilanswer
voici le contenu du fichier :
# File generated by DrakX/drakboot
# WARNING: do not forget to run lilo after modifying this file
default="linux"
boot=/dev/sda
map=/boot/map
keytable=/boot/us.klt
menu-scheme=wb:bw:wb:bw
prompt
nowarn
timeout=100
message=/boot/message
image=/boot/vmlinuz
 label="linux"
 root=/dev/sdb5
 initrd=/boot/initrd.img
 append=" resume=/dev/sdb8 splash=silent"
 vga=788
image=/boot/vmlinuz
 label="linux-nonfb"
 root=/dev/sdb5
 append=" resume=/dev/sdb8"
image=/boot/vmlinuz
 label="failsafe"
 root=/dev/sdb5
 append=" failsafe resume=/dev/sdb8"
other=/dev/sdb1
 label="windows"
 table=/dev/sdb
 map-drive=0x80
    to=0x81
 map-drive=0x81
    to=0x80
Tdelob,
n°784197
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 19-02-2006 à 17:17:58  profilanswer
je suis sûr que ton BIOS est configuré poour booter sur le deuxième disque dur ( Primary Slave ) et non sur le 1er disque dur ...
http://doc.mandrivalinux.com/Mandr [...] inner.html
Message édité par Dark_Schneider le 19-02-2006 à 17:19:01
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°784300
JBO84
Posté le 19-02-2006 à 20:39:04  profilanswer
Dark_Schneider a raison, ta partition Windows est sur sdb (other=/dev/sdb1 ) alors que lilo est installé sur sda (boot=/dev/sda ).
Il probable que ton bios boote sur sdb au lieu de booter sur sda.
n°784301
_kal_
Posté le 19-02-2006 à 20:41:44  profilanswer
vire les partitions Divx :o
n°784709
tdelob
Posté le 20-02-2006 à 18:14:51  profilanswer
J'ai reverfier mon BIOS
le disque Système Samsung 250 Go  etait en CH3 Slave
le disque Hitashi 400 Go etait en CH3 Master
j'ai mis le Samsung en Master et l'autre en slave, au cas ou => idem
j'ai été voir dans les priorités de demarrage au niveau des HDD, le Samsung est bien le premier de la liste devant l'hitashi.
A+
Tdelob,
n°784724
Dark_Schne​ider
Posté le 20-02-2006 à 18:45:32  profilanswer
alors il faut installer lilo dans la MBR du Sansung et non dans celle du Hitachi.
Mais ce n'est pas une configuration habituelle ...
n°784761
JBO84
Posté le 20-02-2006 à 19:34:23  profilanswer
tdelob a écrit :
J'ai été voir dans les priorités de demarrage au niveau des HDD, le Samsung est bien le premier de la liste devant l'hitashi.
Tu as installé lilo sur le disque Hitashi 400 Go (sda) et ton bios démarre en premier sur le disque Samsung 250 Go (sdb) avec le boot de Windows.
Soit tu met le 400Go prioritaire soit tu installe lilo sur sdb.
n°785640
tdelob
Posté le 22-02-2006 à 21:50:21  profilanswer
j'ai mis mon samsung en master et j'ai reinstallé linux et lilo sur ce disque (cette fois il ne m'a pas demandé ou je souhaité enregistrer LILO). Mon Bios est configuré pour booter sur le samsung en premier pourtant, lorsque je le demarre, j'ai une collection de 99 qui s'affiche a l'ecran.
Message édité par tdelob le 22-02-2006 à 21:51:22
Tdelob,
n°786390
tdelob
Posté le 24-02-2006 à 18:42:06  profilanswer
up personne ne peux m'aider
Tdelob,
n°786395
Dark_Schne​ider
Posté le 24-02-2006 à 18:58:04  profilanswer
refais l'installation encore une fois, mais ne garde qu'un seul disque dur. ne fais pas de mise à jour mais bien une installation
  Installation
[Mandriva] C'est quoi la case "MAJ" dans le gestionnaire de médias ?Le gouvernement Coréen veut une ville entièrement sous Linux !
[Ubuntu] Pb au démarrage après installation du driver Nvidiaproblème pour booter linux mandriva
Probleme d'installation d'interface graphique.Un linux invisble
Installation d'une carte TNT
Plus de sujets relatifs à : problème installation Linux Mandriva 2006 boot
