3630 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Installation Gentoo 2004.0 depuis stage1
n°457125
alexvdb
Posté le 16-04-2004 à 08:53:48  profilanswer
Bonjour à tous.
Je viens de mettre en tete d'installer une gentoo depuis le stage1. Tous ce passe bien jusqu'à la compilation du bootstrap. Il me sort une erreur lors de la compilation de "libstdc++ v3" sur le fichier "istream-inst.cc". En gros ca donne ces message la
locale.lo : Error 1
sys-devel/gcc-3.3.2r5 failed
function scr_compile line 435 Exitcode 2
Si quelqu'un(e) a une idée, je suis preneur de toute bonne volonté !
@+, Alex
n°457217
perchut2
Hell, it's about time...
Posté le 16-04-2004 à 12:01:58  profilanswer
t'es en arch=~x86 ?
n°457229
alexvdb
Posté le 16-04-2004 à 12:20:48  profilanswer
Perchut2 a écrit :
t'es en arch=~x86 ?
Euh ... c'est quoi a "arch=" ?
n°457296
trajan
Pas de déclaration !
Posté le 16-04-2004 à 13:17:32  profilanswer
quel est le matos
n°457299
perchut2
Posté le 16-04-2004 à 13:18:21  profilanswer
pas d'overclocking, j'espere :o
n°457428
alexvdb
Posté le 16-04-2004 à 14:18:15  profilanswer
Trajan a écrit :
quel est le matos
alors le matos le voilà :
CM K7S5A
Atlon XP 1800+
512Mo SDRAM
SB Live
Carte Ethernet no name
Souris USB logitech wheel
clavier PS2
DD Maxtor 40 GO (UDMA 100)
DVD Toshiba
ZIP interne IDE
Y'a quelque chose qui cloche ?
Et non, le proc n'est pas overclocké.
A tout hazard dans /etc/make.conf il y a :
CHOST=i686...
CFLAGS=... -O2 -march=athlon-xp ...
Voilà
n°457450
perchut2
Posté le 16-04-2004 à 14:30:15  profilanswer
ben je ne sais pas trop, j'ai le meme version de gcc installée, sans aucun pb :/
n°457462
dr-freuder​ick
Asymétrie Cognitive.
Posté le 16-04-2004 à 14:38:16  profilanswer
uh.....ta lu la doc ?
n°457495
alexvdb
Posté le 16-04-2004 à 15:04:33  profilanswer
Ben oui, j'ai lu la doc, et nul part il ne parle d'un quelconque paramètre arch=~x86 ! -march=xxxx, ca oui il en parle dans les options de compilation C pour gcc !
n°457503
dr-freuder​ick
Posté le 16-04-2004 à 15:09:10  profilanswer
ta mal lu meme moi je suis débutant dans gentoo je l'ai bien eu ce passage..
EDIT : Dans le tableau du paragraphe 5e
Message édité par dr-freuderick le 16-04-2004 à 15:12:31
n°457509
alexvdb
Posté le 16-04-2004 à 15:12:28  profilanswer
Minute papillon, oui il en parle dans la section "2d. Disponibilité des logiciels" qui se trouve dans le manuel d'utilisation de Gentoo. Or, je n'arrive déjà pas à installer Gentoo. Donc je m'occuperai des dispo de logiciels plus tard.
En fait, j'ai lancé un emerge sync pour récupérer la branche portage sur le net puis j'ai lancé la compilation et voilà.
n°457510
dr-freuder​ick
Posté le 16-04-2004 à 15:13:19  profilanswer
Ben tu dois pas configurer ton système de compilation avant de faire emerge ????
La gentoo s'install pas en Stage1 elle se compile & elle s'install (sauf si j'ai vraiment rien compris), donc tu dois configurer avant
Ton papillon
Message édité par dr-freuderick le 16-04-2004 à 15:14:05
n°457515
alexvdb
Posté le 16-04-2004 à 15:16:39  profilanswer
Ton papillon
Ne jouons pas sur les mots ! bien sur que ca se compile en stage 1.
n°457518
dr-freuder​ick
Posté le 16-04-2004 à 15:17:50  profilanswer
ben alors ta du configurer, ton make non ?
n°457547
alexvdb
Posté le 16-04-2004 à 15:26:32  profilanswer
/etc/make.conf
CHOST=i686-pc-linux-gnu
j'ai essayé avec i386-pc-linux-gnu et sans l'option -march=, mais ca plante également.
Merci de l'aide
n°457552
perchut2
Posté le 16-04-2004 à 15:27:58  profilanswer
le md5 de l'iso correspond à celle marquée sur le serveur ? [:meganne]
n°457556
dr-freuder​ick
Posté le 16-04-2004 à 15:29:03  profilanswer
perso je pense pas que ca changera grand chose, je pense que ya un problème
n°457569
alexvdb
Posté le 16-04-2004 à 15:34:42  profilanswer
Euh, ou ca ?
Quelqu'un m'a conseillé sur les forums Gentoo de reformaté les partitions, de re-detaré le stage1 et de recompiler !
Qu'en penses tu ?
n°457571
perchut2
Posté le 16-04-2004 à 15:36:17  profilanswer
j'aurais vérifié l'iso, et refait ca, oui.
n°461995
alexvdb
Posté le 22-04-2004 à 22:44:00  profilanswer
Laisser tomber les histoires sur les iso, les numéro de versions, j'en passe et des meilleures ...
En fait, c'était un problème strictement matériel ! Ma RAM était apparemment cadancé trop vite (133 au lieu de 100). En under-clockant mon système (passage de la RAM à 100 et XP1800+ vers XP1500+) tout fonctionne comme prévue !
Merci de votre aide.
@+, Alex
  Installation
[MDK 9.2] Installation de la source contrib impossibleMandrake 10, installation LAN+ADSL sur une seule carte reseau
Mandrake 10 pb installation MySql[MANDRAKE 10] installation carte rezo intel pro1000
[Aide]Installation du server X[Mandrake 10] Répertoire d'installation de mozilla ?
[Pb] Gentoo et ReseauInstallation minimale pour un serveur HTTP ?
[Debian 3.0] Installation - disque dur non reconnuInstallation d'une 2eme carte reseau avec debian 2.4 over vitual PC
Plus de sujets relatifs à : Installation Gentoo 2004.0 depuis stage1
