3709 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Installation redhat 9.0 sur disque SCSI
n°688736
sylvaing
Posté le 06-06-2005 à 11:54:46  profilanswer
Bonjour a tous,
J essaye d installer la redhat 9.0, mais j ai quelques soucis avec lilo...
Ma machine dispose d un disque IDE de 9 Go sur lequel j ai installe Windows XP, de 3 disque SCSI de 19Go montes en disque dynamiques soft sous Windows et d un autre disque SCSI de 8-9Go sur lequel je voudrais installer la redhat 9.0.... L installation se passe correctement....pas de soucis.... je choisi d installer LILO dans la MBR du disque IDE (hda) mais au demarrage (je choisi boot a partir du lecteur de CD, puis du disque IDE puis du disque SCSI) le pc bloque sur "LI". Apparement, le probleme viendrait de la structure du disque SCSI qui n est pas reconnu si j en crois ce que j ai pu lire.... Apparement il faut mettre l option "LINEAR" dans le lilo.conf pour resoudre ce probleme.... J ai ete voir lilo.conf a l aide du rescue du cd redhat, mais l option "LINEAR" y est deja....
Est ce que quelqu un saurait comment resoudre mon probleme ???
Muchas gracias a todos :)
n°688820
leto
Posté le 06-06-2005 à 14:52:56  profilanswer
Tu peux pas installer un truc plus récent que Redhat 9.0 :??:
Ca éviterait pas mal de problèmes.
n°688884
sylvaing
Posté le 06-06-2005 à 15:42:58  profilanswer
Nop...je peux pas.... Je travaille dans une grosse collaboration et c est RedHat 9.0.... :(
n°688889
Humidifier
Posté le 06-06-2005 à 15:48:04  profilanswer
Pas possible ...
Faut que tu change la répartition de tes disques.
Un bootloader ne pourra lancer un OS que sur 2 disques
consécutifs différents (il y a plein de 'man' et 'HowTo'
qui expliquerons ça plus clairement ... question de
limitation de bios, etc.).
Bref, il faut que les disques en questions soient les
premiers de la liste, par exemple sda & sdb, hda & hdb, ...
Perso, j'ai sda (WinXP) & sdb (Debian) puis sdc & hdd.
Explications un peu succintes, mais avec ça tu trouvera.
n°688899
sylvaing
Posté le 06-06-2005 à 15:54:59  profilanswer
oki...merci... :( mais ca n arrange pas mes affaires :(
n°689051
sylvaing
Posté le 06-06-2005 à 19:06:12  profilanswer
Apparemment, d apres ce que me dit le responsable info de notre labo, ca n a rien a voir avec l ordre des disques, mais ca serait simplement parce que le noyau est trop loin... il me conseille de commencer mon disque par une partition /boot ensuite / et ensuite /home... je vais essayer ca
n°689402
aka Shiva
Posté le 07-06-2005 à 02:00:51  profilanswer
Oui, j'ai toujours eu la notion selon laquelle LILO ne peut pas booter Linux sur un deuxième disque sauf si /boot (le noyau) est installé avant le cylindre 1024 du premier.
A moins que je pense sérieusement à me mettre à la page...
Au fait, on a ce problème avec GRUB?
n°689409
M300A
Posté le 07-06-2005 à 07:16:11  profilanswer
non
n°689615
sylvaing
Posté le 07-06-2005 à 13:52:13  profilanswer
Je suis en train de reinstaller... Je vous tiendrai au courant, Mais en tout cas, ca ne marchais pas non plus avec Grub
n°689843
Humidifier
Posté le 07-06-2005 à 19:00:28  profilanswer
L'histoire du cylindre 1024 c'est dépassé ... lilo s'en moque depuis
un bout de temps.
Il y a des limitations pour le bootloader.
Pour t'en convaincre prends 3 disques IDE ou SCSI et essaye de charger un OS qui se trouve sur le 3ème disque.
http://www.linux-kheops.com/doc/ma [...] ilo.8.html
  Installation
Message d'erreur à l'installation de SusePartitionner un disque dur comprenant dejà 3 partitions avec Mandriva
Ecran noir a l'installation debain amd64 (resolu)Installation imprimante reseau phaser
Installation Mandrake super-lenteInstallation son sur un Vaio FS 115 M
Encore un problème d'installation debian sarge.[installation de linux]
ssh2 via php installationinstallation de linux sur un portable via un disque dur externe
Plus de sujets relatifs à : Installation redhat 9.0 sur disque SCSI
