4657 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  installation de linux sur un portable via un disque dur externe
n°686362
bob_wilson
Posté le 01-06-2005 à 01:38:34  profilanswer
bonjour,
j'ai un vieux portable IBM thinkpad pentium 2 le probleme c'est que il n'y a pas lecteur cd ou de port ethernet sur la machine.
juste un lecteur de disquette usb exerne. il n'y a qu'un seul port usb sur le portable.
je voudrais installer linux sur le disque dur interne du portable via un disque dur externe usb.
es ce possible ?
ou dois je acheter un lecteur de cd usb externe ?
quelle distribution le portable pourrait supporter vu ses faibles performances?
mrci 'avancep pour vos reponse vous les experts
n°686366
Aloth
Posté le 01-06-2005 à 02:10:04  profilanswer
ben pour la distrib t'as toujours debian + interface minimaliste
il faudrait en fait que tu l'installes sur le disque externe au préalable, puis que tu branches le disque avec la distrib installée dessus sur ton IBM et qu'ensuite tu boot sous linux (soit via l'usb si possible ou sinon sur une distrib sur disquette)
Après t'auras plus qu'à cp -R /mnt/disque_usb /mnt/ibm
Puis chroot /mnt/ibm /bin/bash et installation de grub/lilo depuis le chroot :)
n°686932
bob_wilson
Posté le 02-06-2005 à 01:14:39  profilanswer
merci pour ta reponse rapide aloth
j'ai quelque questions suite à ta reponse.
1) comment j'installe linux sur le hdd au prealble
supposition:
installer linux sur le hdd externe depuis une autre machine
(mais les drivers ne seront pas les meme dans ce cas ?)
es ce que la manip que tu ma indiqué marcherai avec une clef usb ??
j'ai pas trop compris ces commandes:
je vais regarder dans la documentation si toutes fois tu as des liens qui explique c'est commande de facon simple je suis preneur.
merci pour les infos
je vais me lancer dans l'aventure.
Message édité par bob_wilson le 02-06-2005 à 01:25:08
n°687033
Aloth
Posté le 02-06-2005 à 12:07:59  profilanswer
supposition:
Oui c'est exactement ce à quoi je pensais...
Normalement pour une debian il n'y aura pas de problème de ccompatibilité/drivers (de toutes façons comme les drivers sous linux sont tous contenus dans les sources du noyau, dans le pire des cas tu n'auras qu'à le reparamétrer).
Ah oui pour les commandes faut s'y connaitre un minimum (tu veux installer linux pour le tester/apprendre ? Ce n'est ni le plus simple, ni le plus motivant pour commencer de vouloir le mettre sur une machine "limitée" tu sais :/).
Alors déjà je te file un lien vers une excellente doc pour debian : http://people.via.ecp.fr/~alexis/f [...] linux.html
T'auras déjà de quoi bien avancer :p
à la place de quoi ? du DD ? de la disquette ?
n°688587
djamal
Posté le 05-06-2005 à 23:08:22  profilanswer
Salut!
Si tu a envie de garder cet appareil tu peux essayer de lui trouver un "docking station" avec une multitude de prise et un lecteur cd integre" 50€ environ
ou alors trouver un adaptateur pour disque dur" une nappe" (la prise du pc est plus grosse que celle du portable) ainsi tu essaie de le brancher sur ton pc tu installe linux et ensuite tu remet le disque dur sur le portable
sur un portable ibm pentium deux normalement tu as une vis assez grosse en dessous tu la devisse et tu tire et le disque dur sort tout seul
salut!
  Installation
installation de logiciels sous RedHat Entreprise LinuxLinux et fichier .doc et .xls
pb Disque Dur USB apres maj du noyau[QST] linux mais comment
[FreeBSD] Installation par Ethernetinstallation de libssh2
Exploiter les ports des thin clients Neoware sous Linux : possible ?Linux est en trainde devenir LINUSOFT??
Station de travail + ordi portable : synchronisation de repertoires
Plus de sujets relatifs à : installation de linux sur un portable via un disque dur externe
