4689 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Installation Debian 11
n°1490241
jojoles
Posté le 05-03-2024 à 12:58:07  profilanswer
Je me lance dans l’installation de Debian (pour YunoHost)
Après avoir mis à jour le bios de ma CM, je lance l’installation de Yunohost (via une clé USB bootable)
Mais voici ce qu'il y a  a mon écran
https://cdn.discordapp.com/attachments/798869875631587348/1214272184558555249/e86c4da6548a54b2cdb8cb9d8fb50c3e68fc5ca0.jpeg?ex=65f88218&is=65e60d18&hm=e0a0613165fdf2ccdb5bdfc4fa14c3cd90482d82eb09c381ad368001b2155cfd&
J'arrive a accéder au bios que 1 fois sur 5 au redémarrage, ma RAM est bien reconnu, j'ai changé d'alim, d'écran, de câble HDMI.
J'ai essayé de changer d'image debian 11, d'installé directement Yunohost.
J'avoue être a cours d'idée,
Merci d'avance à ceux qui ont une idée
n°1490250
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 05-03-2024 à 16:47:48  profilanswer
Yunohost connais pas :o , mais Debian 11 c'est déjà oldstable, donc dans la mesure du possible faut partir sur la 12.
Pour ton soucis, démarre un Debian 11/12 live depuis une clé USB pour savoir si c'est un soucis de CG ou un soucis de pilote/réglage.
D'ailleurs donne ta config, notamment CG.
n°1490252
jojoles
Posté le 05-03-2024 à 17:22:56  profilanswer
j'ai un processeur graphique donc pas de gpu.
CM : ASUS PRIME B450m A-II
CPU : AMD Ryzen 5 4600G
n°1490253
rat de com​bat
Posté le 05-03-2024 à 17:26:26  profilanswer
Ca ne devrait pas poser de soucis avec Debian ça. Tente un démarrage sur une version live pour voir quand même, au pire c'est un soucis matériel et/ou BIOS. :(
EDIT: Et une bonne dose de memtest86+ (genre une nuit) fera pas de mal non plus.
Message édité par rat de combat le 05-03-2024 à 17:30:25
n°1490254
jojoles
Posté le 05-03-2024 à 17:41:05  profilanswer
Debian 11 live fonctionne bien, ducoup mon problème n'est pas matériel..
n°1490255
rat de com​bat
Posté le 05-03-2024 à 18:29:35  profilanswer
Doit y avoir un bug avec l'installateur (et une option à passer pour arranger ça), faudrait chercher sur internet... Mais au risque de dire la même chose encore une fois :o, Deb11 est vieux, tu veux/peux pas partir sur la 12? Ce Yunohost c'est quelque chose connecté à internet? Dans ce cas faut absolument un OS avec des mises à jour et pour la 11 je ne sais pas combien de temps il y en a encore.
EDIT:
https://forums.debian.net/viewtopic.php?t=155182
https://unix.stackexchange.com/ques [...] stallation
Message édité par rat de combat le 05-03-2024 à 18:31:01
n°1490256
Bweezy
Posté le 05-03-2024 à 18:43:13  profilanswer
Sinon LMDE 6, y a pas plus simple.
  Installation
Pb de connexion, après installation de gnome (Proxmox base debian)Installation débian avec clé usb, demande de cd?
installation Debian sur Toshiba Satellite: no bootable disk [résolu]Installation de Kaspersky Security Center sous debian
Debian - Installation de Sambainstallation transmission sous debian ...perdu
Installation UBUNTU sur pipo X9[Tuto] Installation Nagios 4.2.0 + plugins sur Debian 8.5.0
Problème lors d'une installation sous debian[Résolu] Installation de packages Debian
Plus de sujets relatifs à : Installation Debian 11
