5189 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Install WinXP pro puis Mandrake 10
n°452312
seb666asti​en
Posté le 09-04-2004 à 11:35:04  profilanswer
Voila je me suis décidé à passer à linux, mais comme beaucoup de personne en gardant windows sous le coude.
Donc j'ai fait ceci :
Installation de WinXP Pro sur une partition de 6Go NTFS (hda1 donc).
Avec partition magique j'ai créé une partition étendue, et dans cette partition une grosse parition pour mes données (hda5 donc) et 6Go d'espace libre.
Donc jusque là tout va bien ave winxp pro ca boot.
Apres ca j'installe la mandrake 10 community.
Je créé une partition pour linux de 5Go (hda5) + une swap linux (hda6). L'installe ce fait et arrivé à la configuration du lilo il le met sur hda et me met que linux est sur hda5 et windows sur hda1. Jusque là ca me semble bon.
Je redémarre et choisi linux qui boot sans probleme. Par contre quand je choisis windows il y a un écran noir...
J'ai lancé le CD de XP pro, j'ai choisi réparation et j'ai fait fimbr et fixboot. Maintenant il me met au boot soit qu il n y a pas de systeme d exploitation, soit erreur pendant le chargement du systeme d'exploitation.
En mettant le CD de mandrake 10 au boot je choisir rescue et restaurer linux boot loader. La je récupère le lio et les options linux/windows. Linux se lance bien mais toujours pareil, pas de windows.
Si quelqu'un peut m'aider ça serait bien. D'avance merci :) :jap:
n°452315
philou_a7
\_o< coin ! >o_/
Posté le 09-04-2004 à 11:37:43  profilanswer
"rechercher" est ton ami ;)
y a un bug de l'install de la mandrake 10.0 qui empeche windows de demarrer, c'est reparable, ca a deja ete evoqué maintes fois ici ;)
n°452320
freewol
Ceci n'est pas une citation
Posté le 09-04-2004 à 11:38:52  profilanswer
n°452321
freewol
Posté le 09-04-2004 à 11:39:34  profilanswer
Je te donne même la solution :
mettre le disque sur "Auto" et sur "LBA" dans le BIOS
et normalement après ça roule
Message édité par freewol le 09-04-2004 à 11:39:44
n°452324
seb666asti​en
Posté le 09-04-2004 à 11:46:36  profilanswer
merci bcp, je vais essayer :)
n°452333
seb666asti​en
Posté le 09-04-2004 à 11:56:52  profilanswer
juste une précision, pour résintaller complètement Windows XP pro je n'ai pas pu le faire sans un erase mbr...
Boot surle CD, installation correcte, redémarrage et la.. erreur lors du chargement du systeme d exploitation... Et rien à faire j'ai du faire un erase MBR (avec une disquette de boot drive fitness de IBM), et ainsi perdre toutes mes données (youpie..)
Message édité par seb666astien le 09-04-2004 à 11:57:54
n°452335
freewol
Posté le 09-04-2004 à 12:00:14  profilanswer
Euh ... je n'ai pas tout compris ?
Si tu veux dire que tu n'as plu de secteur de démarage valide, démare sur le cd de mandrake et fais rescue ça remettra lilo je pense.
mais je ne suis pas du tout sur d'avoir compris :/
n°452385
seb666asti​en
Posté le 09-04-2004 à 13:45:31  profilanswer
non je dis que pour réussir à réinstaller winxp, j'ai du faire un erase MBR.
  Installation
[Mandrake 10] KDE ne fonctionne plus correctementMirioirs FTP pour Mandrake Move DOWN ?
Bon un autre problème Mandrake 9.1[ Passage de Mandrake 9 à 10 ] - Deux questions
[Mandrake] Ralentir le cdMandrake 10.0 - pb d'update [résolu]
[MANDRAKE 10] Install de mcrypt et libmcrypt[Mandrake] Monter uniquement un dossier d'une partition
mandrake cooker : le reboot bloque avec noyau tmb 2.6.5Install de WinXP et Mandrake 9.1 sans disquettes
Plus de sujets relatifs à : Install WinXP pro puis Mandrake 10
