8993 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  net install : Sarge , grub s'arrète a 33%
n°601829
dr-freuder​ick
Asymétrie Cognitive.
Posté le 08-12-2004 à 16:30:01  profilanswer
Bonjour !
J'essaye d'installer la debian via netinstall et tout le temps, grub refuse de s'installer, il bloque a 33%
J'ai de disque
1 disque sata de 160 go avec windows XP
1 disuqe sata de 160 go avec 50 go pour linux en reiserfs
Je comprend pas sachant qu'ubuntu installer bien grub !
Merci !
n°601961
Posté le 08-12-2004 à 19:09:08  answer
j'ai 2 réponse a te donner :
moi aussi j'au eu le meme probleme ... en fait c'est pasque j'éssayer d'installer en utilisant LVM
si tu met tout ton systeme sous LVM , meme ta partoche de /boot... , l'instalateur va automatiquement t'installer LILO ...
si par contre tu met /boot hors d'une partcohe LVM , alors l'installateur va essayer d'installer GRUB , mais ca va déconner pasque ... pasque ca va déconner ... :)
donc la solutition ici est de metre tout ton systeme sous LVM et de laisser installer LILO (qui marche tres bien )
L'autre réponse, c'est pasque GRUB reconnais pas les partcohe reiserFS ... donc ca peu déconner pour ca ... là , je voi pas la solution ... a par forcer l'install de LILO mais je sais pas commen faire
n°601969
dr-freuder​ick
Posté le 08-12-2004 à 19:20:41  profilanswer
non non c'est pas a cause de reiserfs (j'avais essayer avec ext3 ca donnait la meme chose). Ensuite c'est quoi exactement LVM ? j'ai fait la partition / et /home
n°602134
carot0
Posté le 09-12-2004 à 02:49:16  profilanswer
il faut que ta partoche / ou /boot si tu en a une soit dans la limmite d'un certain nombre de cylindre du dur si non ca passe pas ( j'avais le meme pb pour l'install avec le cd )
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates
n°611852
Telchar
Posté le 28-12-2004 à 14:49:30  profilanswer
J'ai le meme probleme, avec à peu près la meme configuration des disques:
30go hda avec windows
160go hdb avec linux puis d'autres partitions.
Je ne touche pas a LVM, ma seule partition linux en dehors du swap est /, et elle est en tete de disque.
Je suis completement bloqué  [:le kneu]
n°617171
nufel
Posté le 07-01-2005 à 20:07:58  profilanswer
J'ai exactement le même problème avec la même config...
J'ai fais des recherches et apparemment il n'y a que sur ce forum que ce problème est rencontré...
n°617174
Telchar
Posté le 07-01-2005 à 20:14:02  profilanswer
Finalement je m'en suis sorti en installant en mode expert, ou on nous laisse choisir LILO. Par contre, j'ai du répondre n'importe quoi à un certain nombre de questions  :o .
M'enfin tant que ca marche  :o
n°617193
nufel
Posté le 07-01-2005 à 20:28:53  profilanswer
Je vais devoir faire pareil, vu qu'il n'y a pas d'autres solutions...
Mais je suis quand même étonné que ce problème ne soit pas référencé.
n°617446
udok
La racaille des barbus ©clémen
Posté le 08-01-2005 à 14:36:29  profilanswer
aller voir sur #debian sur irc.debian.org
ils ont peut être une réponse
ou essayer les newsgroup
Non au projet de loi DADVSI ! (droits d'auteurs)
n°622410
Posté le 18-01-2005 à 15:20:18  answer
vous avez trouvez des solution, a par installer LILO ?
Posté le 18-01-2005 à 15:20:18  profilanswer
n°622428
Joseph Des​ire
Posté le 18-01-2005 à 16:17:13  profilanswer
oh bah tiens c'est zarb mais je pense avoir un probleme similaire sur mon portable :
j'avais reussi à installer MDK 10.0 une fois sans problemes. Depuis j'ai bidouillé des trucs ppur autres choses avec XP à coté. J'ai voulu testé Debian : la procédure d'install sans problème, seulement au reboot, ecran noir avec un petit "L" sur l'ecran.. le début de LILO quoi :)
Alors je reteste avec MDK 10.0, install sans problemes, je reboot et la idem, petit "L"... Je me dis allez t'as le temps une autre install.; A la place je met GRUB.. Je reboot, et le mot "GRUB" apparait en toute lettre sur un ecran noir :) et c'est tout. Ca va jamais plus loin.
n°638523
sparkous37
Posté le 18-02-2005 à 13:09:04  profilanswer
j'ai eut le meme probleme du grub qui bloque à 33%
mais j'avais egalement un autre probleme : disque dur sata qui ne sont pas bien pris en charge .
je m'en suis sorti en indiquant deux paramètres au boot du debian installer .
linux26 : pour charger le kernel 2.6 (avec ca , chez moi ca permet de passer le probleme sata)
expert : pour pouvoir choisir lilo .
en fait , ces deux parametres , si on les veut tous les deux , il faut utiliser le parametre :
expert26
peut etre ca peut aider quelqu'un ...
n°638556
bastien59
Posté le 18-02-2005 à 14:29:57  profilanswer
Chez moi linux26, pas de problème avec grub.
Config : 1 DD 80Go pour XP + 1DD 160Go pour Linux
Avec Grub, tout va bien, j'utilise LVM, seul / n'est pas géré par LVM, pour le reste LVM fait le boulot (/usr, /home).
Au passage j'utilise xosl donc je n'ai pas modifié le MBR du dd principal, j'ai installé grub sur la partoche principal linux (j'espère être clair).
n°638828
jake
Posté le 18-02-2005 à 21:45:06  profilanswer
j'ai eu ce problème aussi: resolu en zappant l'install du boot loader puis passage par une disquette de boot et réinstallation du bouzin une fois le système installé
n°720337
j2c
J'adore les roses
Posté le 23-08-2005 à 14:39:12  profilanswer
J'ai eut un problème lors de l'installation de Debian Sarge (via le Net Installer) sur un système comportant
8HDD (tous en maitre) avec gestion raid 5 et LVM
demarré en mode expert26 pour installation via une console ssh (le serveur est dans un endroit pas très confortable)
partitionnement de mes hdd fait avec partman
hda1  250Mo /boot
hda2 ~160Go RAID
hdc1  250Mo SWAP
hdc2 ~160Go RAID
hdo1  250Mo SWAP
hdo2 ~160Go RAID
 le premier disque diffère des autres..
la configuration RAID.. le prend les 8 partitions et je met en RAID 5...
sur le volume RAID 5 (1To) .. je configure le LVM
1 seul VG (volume group) : master
et 5 LV (logical volume)..
*slash   monte /
*ftphttp monte /ftphttp
*opt     monte /opt
toutes les partitions sont formatée en reiser fs (parceque j'en avait mare du ext3 et de son journal qui avait tendant à se casser tout seul sur mon ancien serveur... deplus.. reiserfs accepte mieux le LVM : que du bonheur quoi)
l'installeur BUG en plein milieu de l'installation des fichiers.. car les ficheirs de configuration LVM ne sont pas copié sur le montage /
du coup.. dans une deuxième console, il faut.. creer une répertoire... dans  / de l'installeur (un ramdisk) (ex : /new)monter la partition /dev/mapper/master-slash (chez moi c'est comme ça qu'elle s'appelle) faire un cp :
># cp -rf /etc/lvm /new/etc/lvm
pendant que l'installeur récupère les paquets... sur le net.. dans le mode expert.. il s'arrête pour demander la version du noyau à installer (j'ai choisi 2.6.8-2-686-SMP directement...) et c'est à ce moment là.. que la copie doit être faite...
Dernier problème ... LILO.. ah mais.. oui.. vu que j'ai des /dev/hdi /dev/hdk /dev/hdm /dev/hdo .. qui par défaut n'apparaissent pas.. l'éxécution du mkinitrd plante..lors de la mise en place de LILO...
du coup pareil.. avant l'installation de LILO.. je vais dans  le repertoire /dev
MAKEDEV hdi
MAKEDEV hdk
MAKEDEV hdm
MAKEDEV hdo
et là... ça marche.. et ça boot même...
enfin .. pour le mec comme moi qui ont le malheur d'avoir un SMP avec du HPT 370.. il faut mettre le FLAG -noapic dans le  lilo.conf afin de désactiver le gestionnaire d'interruption logiciel... ça bug : il y a pas mal de conflits D'IRQ
j'espère que cette experience poura vous être utile.. j'ai essayé de remonter le problème de lvm à débian.. mais... j'ai été découragé par leur gestionnaire de rapport d'annomalies...
  Installation
probleme de boot apres install foirée !sarge et le fichier profile
Freeze install Mandrake 10.1 portable AsusQuestion sur net-install de Sarge.
[ MK9.2] install de icecc ,besoin d'aideInstall Mandrake 10.1 sur HD SCSI
Désinstaller grub du secteur de boot ?install client léger linux VXL
freeze lors de l'install sur portable Maxdata
Plus de sujets relatifs à : net install : Sarge , grub s'arrète a 33%
