3271 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Install Mandrake 10.1 et RAID
n°595424
jojo_la_fo​uine
Posté le 24-11-2004 à 15:43:37  profilanswer
Je tente d'installer un Mandrake 10.1 sur ma nouvelle machine. Le disque dur sur lequel je veux faire mon install est branché sur le controleur RAID primaire (qui au niveau du bios est configuré en IDE).
Le probleme est que quand j'arrive sur le menu me permettant de configurer mes partitions, ce disque dur est invisible (je ne vois que celui qui est branché sur le controlleur IDE standard, celui ou j'ai mon win2k d'installé)...
Ce n'est pas un probleme de HD puisque si je le branche sur un IDE, Mandrake voit bien 2 disques. Le probleme c'est que je ne veux pas l'installer sur ces controleurs IDE mais sur mon RAID reconfiguré (sinon je peux pas installer mes autres peripheriques)
Qqun a une idée ???
Merci ;)
n°595494
jojo_la_fo​uine
Posté le 24-11-2004 à 17:19:58  profilanswer
up up
n°595511
j_c_p
Linux user
Posté le 24-11-2004 à 17:42:54  profilanswer
fait un raid soft MDK (de toute façon, ton raid est déjà semi-soft, ça ne changera pas grd chose, ça peut même améliorer les perfs :p).
n°595693
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 24-11-2004 à 22:03:43  profilanswer
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] cle=2#raid
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°595818
jojo_la_fo​uine
Posté le 25-11-2004 à 10:15:07  profilanswer
Comme on dit chez moi "flute" ! :)
En tout cas, merci pour ta réponse !
n°596029
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 25-11-2004 à 18:17:29  profilanswer
quel est la reference de ton controlleur raid? Quel type de raid veux tu mettre en place?
Pour info la 10.1 community a un bug qui la rends incapable de booter sur un raid soft. Il te faut soit la 10.0 soit la 10.1 official (tu peux telecharger un mirroir et refaire les cd ou faire une install par reseau ou a partir d'un disque dur)
n°596236
ohyes
oooooohYes !
Posté le 26-11-2004 à 10:31:09  profilanswer
Ceci dit la 10.1 official m'a posé problème (facilement résolu). La 10.1 off boote sans problème sur la partition / en raid 0 (/dev/md0).
Par contre, lors du montage des autres partitions raid (md1, md2, md3) --> problème.
Cela semble venir de udev qui n'a pas construit /dev/mdX avant que mdadm intervienne.
Solution 1 : passage du kernel 2.6.8.1-12 en 2.6.8.1-20
Solution 2 : recompiler le kernel 2.6.8.1-12 en mettant [y] à tous les drivers RAID (linear, 0, 1, 5 ...). Ne mettre aucun driver RAID en module [m].
et voilà.
n°597415
yuggoth
Plus optimiste que jamais...
Posté le 28-11-2004 à 23:32:41  profilanswer
et voilà.
sans doute une erreur de ta part. Tu voulais dire 10.0 official ou 10.1 CE?
Pour ma part, j'avais tenté le soft raid0 pour / avec la 10.0 official. Impossible de booter.
Avec la 10.1 c'est résolu?
n°597495
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 29-11-2004 à 07:17:23  profilanswer
le boot sur raid 0 est impossible (commant tu veux que lilo charge des stripes...), il faut un /boot en raid1 dans ce cas. Et ça ça marche sur la 10.0 et la 10.1 official mais pas sur la 10.1 community (broken à cause de udev)
#NetOp. T'as pas 10G ?
n°597525
ohyes
oooooohYes !
Posté le 29-11-2004 à 09:59:48  profilanswer
je parlais bien de la 10.1 official (2.8.6.1-20).
Sur laquelle j'ai un raid 0 pour /, un raid 1 pour /home, un raid 0 pour /usr/local.
Config que j'avais aussi sur la 10.0 comm.
Message édité par ohyes le 29-11-2004 à 10:03:09
  Installation
Mise à jour mandrake 10.1 communitymandrake 10.1, steam et linux
Pb de permission d'accès sur dossiers/fichiers MandrakeInstallation de mandrake 10.1? problème
probleme son via sous mandrake 10.1configurer reseau sous mandrake 10
connexion adsl speedtouch 330 et mandrake 10.0PB install de win 98 avec lecteur DVD rom LG
install mandrake 10.1 ????????????Install d'une mandrake 8.0 ou Corp Serv dur Raid 0 ATA100 ???
Plus de sujets relatifs à : Install Mandrake 10.1 et RAID
