6254 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Install drivers Nvidia+maya
n°300466
The Dml
pouet.. pouet ...
Posté le 02-08-2003 à 12:24:55  profilanswer
salut :) !
Je suis en plein apprentissage sous linux en ce moment ! et là j ai vraiment besoin de votre aide  :)
j ai installé maya 5.0 sous ma mandrake 9.0 mais lors du lancement du soft j' ai ce message :
maya encountered a fatal error
Signal: 6 (Unknown Signal)
Segmentation fault
bref ca marche pas :/ je me suis dit que ca venai peut etre des  drivers de ma cg.
le probleme c que je voit pas comment les installer :/, ou plutot quels rpm prendre sur cette page :
http://www.nvidia.com/object/linux [...] -3123.html
merci de m aider :)
Message édité par The Dml le 02-08-2003 à 12:25:49
n°300469
Rasthor
Posté le 02-08-2003 à 12:49:10  profilanswer
Tu as quoi comme carte graphique ?
Tu as regardé sur cette page ? http://www.nvidia.com/object/linux [...] -4496.html
C'est les derniers drivers nvidia pour Linux sur plateforme PC-32bits
n°300487
The Dml
pouet.. pouet ...
Posté le 02-08-2003 à 13:40:44  profilanswer
bon déja telecharger .com etait pas a jour :/ merci !
mais les pb s arretent pas là ! il me dit que pour installer les driverrs je peut pas avoir de serveur X de lancer :/ comment je vire ca ?
n°300495
Lockness
Posté le 02-08-2003 à 14:11:04  profilanswer
Tu changes ton runlevel vers 2 ou 3 (dépend de la distrib) et tu installes tes drivers.
Une fois ces drivers installés, tu repasses en runlevel 5
PS : vi /etc/inittab pour changer le runlevel.
PS2 : autre solution : tu fais un logout "propre" sur ton interface graphique, puis [Ctrl]+[Alt]+[F1], tu te logges et tu tues tous les processus relatifs à l'interface graphique (X et le Window Manager)
n°300498
The Dml
pouet.. pouet ...
Posté le 02-08-2003 à 14:15:45  profilanswer
merci !
déja j ai mandrake 9.0, mais le runlevel ca me servira a kwa ?
mais pour tuer les reocesss relatif a l interfasse tu fait comment ?
n°300503
FlamM
comme tarte flambée bien sûr !
Posté le 02-08-2003 à 14:31:48  profilanswer
tu te log dans une console texte en root ([Ctrl]+[Alt]+[F1])
tu tappes init 3 pour passer en runlevel 3 (ou 2 suivant la disrib)
tu fais un lsmod pour vérifier si le module nommé nvidia est encore chargé, si oui tu fais rmmod nvidia
alors tu installes les pilotes
après tu repasses en runlevel 4 ou 5 suivant ta distrib (sous mdk je crois que c'est 5) en faisant init 5
et normallement ça va relancer X avec les nouveau pilotes
 et tu repasses sous X avec [Ctrl]+[Alt]+[Fn] avec n=2 à 7 , si ce n'est pas fais automatiquement
* La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, certaines personnes paraissent brillantes jusqu'à ce qu'elles ouvrent leur gueule. *
n°300552
nasty-
Posté le 02-08-2003 à 20:06:38  profilanswer
oui puis apres avoir fait tout ca. tu resouds le probleme de maya.
en effet le message d' erreur que tu signales n' a rien a voir
avec les drivers nvidia.
voici 2 liens qui t aideront surement a résoudre le probleme:
http://www.highend3d.com/boards/sh [...] &o=&fpart=
http://forums.gentoo.org/viewtopic [...] light=maya
tu as donc 2 rpm a télécharger, tu n' es pas obliger de les installer, tu peux les décompresser en utilisant rpm2targz.
ensuite tu places les bon fichiers ds le répertoire /lib de maya
a+
n°300553
The Dml
pouet.. pouet ...
Posté le 02-08-2003 à 20:19:28  profilanswer
bon je vérrai les drivers nvidia apres avoir résolut le pb sous maya ! merci a tous !!
ps: dsl pour le retard a répondre j ai pas le pc au boulot ;)
n°300563
nepheast
Posté le 02-08-2003 à 20:48:57  profilanswer
a+
cool ca va bientot me servire  :jap:
dml ==>  :hello:  le grapheux  :D
n°300564
The Dml
pouet.. pouet ...
Posté le 02-08-2003 à 20:59:08  profilanswer
 :hello: !! tua aussi tu a le meme bleme pour maya ?
bon j espere que linux va redémarer apres ce que je vient de faire pour les pilotes  :D  !
n°300570
nepheast
Posté le 02-08-2003 à 21:25:01  profilanswer
non pas encore, j ai pas encore acheté le hd sur lequel nux nux sera installé mais c en prevision  :D
n°300573
The Dml
pouet.. pouet ...
Posté le 02-08-2003 à 21:33:55  profilanswer
bon en ce qui concerne mes drivers j ai fait comme vous m avez dit  :jap:
cependant je ne crua pas qu il sont activé :/. (j ai verifié avec la commande lsmod) vous voyez le probleme ?
n°300834
The Dml
pouet.. pouet ...
Posté le 03-08-2003 à 14:57:34  profilanswer
bon dsl de perssister mais mon faible niveau sous linux m empeche de résooudre le pb :/ !
j ai été sur le 2eme lien de nasty qui m apporterai une solution rapide mais j arrive pas a faire ce que décrit le mr :
I've solved this creating a file in /etc/env.d called 99maya
with the following:
Code:
LDPATH=/usr/aw/maya5.0/lib
then run an "env-update"
After this it runs "almost" fine.  [quote]
et en plus j ai pas dz dossier nommé env.d dans mon dossier etc :/.
un coup de main svp ? :)
n°300837
perchut2
Hell, it's about time...
Posté le 03-08-2003 à 15:02:45  profilanswer
ca doit etre pour gentoo cette manip...
j'ai pas lu tout le topic, mais cette manip doit permettre de rajouter au systeme le chemin d'acces aux lib maya...
par contre, la commande LD... est correcte.
il faut donc rajouter a la main le chemin a tes librairies, mais j'ai un trou sur le fichier a modifier et la commande a exécuter :
faudrait que tu me dises si t'as un /etc/ld"qqchose" sur ton systeme, ... dedans faut rajouter le chemin /usr/aw/maya5.0/lib et ensuite, si mes souvenirs sont bons, exécuter ldconfig.
ca resoudra peut etre pas ton pb, mais ca revient au meme que la manip d'au dessus
n°300844
The Dml
pouet.. pouet ...
Posté le 03-08-2003 à 15:08:06  profilanswer
merci du coup de main :) !!
donc pour le ld qulquechose j ai 2 fivhier de ce genre
- ld.so.conf
- ld.so.cache
je vais tenter ton truc dans le .conf car d instinc je pensse que c celui là  :D amoins que tu me stop dans mon elant ;)
n°300850
perchut2
Posté le 03-08-2003 à 15:10:34  profilanswer
c'est ca
rajoute le chemin dans ce fichier, puis executer ldconfig, ca va rajouter les libs maya au systeme...
apres je peux pas gd chose de plus pour toi :D
n°300852
nasty-
Posté le 03-08-2003 à 15:10:55  profilanswer
perso je n' ai pas creer ce fichier "99maya".
j' ai seulement place les fichiers libgcc_s.so.1 et libstdc++.so.5.0.1 qui se trouvent dans les rpm.
n°300861
The Dml
pouet.. pouet ...
Posté le 03-08-2003 à 15:18:20  profilanswer
bon je vais tenter ta technique car avec le "ldconfig" j ai ca :
[root@pc_2 etc]# ldconfig
[root@pc_2 etc]# Mutex destroy failure: Device or resource busy
[root@pc_2 etc]# mayakdeinit: Fatal IO error: client killed
kdeinit: sending SIGHUP to children.
kdeinit: sending SIGTERM to children.
kdeinit: Exit.
n°300863
perchut2
Posté le 03-08-2003 à 15:19:46  profilanswer
kdeinit: Exit.
ouais, t'avais essayé de lancer maya avant ?
n°300866
The Dml
pouet.. pouet ...
Posté le 03-08-2003 à 15:22:35  profilanswer
euh... ui il me semble  :) ! bon je reboot et je voit :)
n°300871
perchut2
Posté le 03-08-2003 à 15:34:47  profilanswer
:sweat:  :o
n°300876
The Dml
pouet.. pouet ...
Posté le 03-08-2003 à 15:46:53  profilanswer
bon ca marche pas... pk le  :sweat: ? ah vi on reboot pas sous linux... non ? :D
n°300878
perchut2
Posté le 03-08-2003 à 15:55:55  profilanswer
qu'est ce qui marche pas ?
n°300911
The Dml
pouet.. pouet ...
Posté le 03-08-2003 à 18:04:41  profilanswer
en fait ca met la meme erreur que au début :/.
Sinon etant donné que je suis sur la 9.0 je crua que je vais passer sur la 9.1 et tetre que apres ca marchera.Si ca marche pas je retenterai tous ca bien propre,et la tite 9.1 sera toujour mieu que la 9.0 :D !
je repasse qd j ai installé la 9.1 cad demain ou ce suar si le dl va vite ;) !
merci !
n°300915
FlamM
Posté le 03-08-2003 à 18:21:59  profilanswer
si tu vas sur la site de Maya tu peux te rendre compte qu'ils n'ont vraisemblablement validé Maya que sur des Red-Hat 7.3 et 8.0. Etant donné le nombre de patch que red-hat applique à son système, il y a de forte chances pour que ça ne fonctionne pas sur une mandrake.
Je m'étais cassé les dents sur une slack 8.1 avec la version 4.5 de Maya : j'avais une floppée d'"unresolved symbols" à cause de problèmes de versions de bibliothèques dynamiques.
Mais je ne peut cependant que t'encourager à persévérer car si tu réussis ta méthode m'intéressera.
n°300921
The Dml
pouet.. pouet ...
Posté le 03-08-2003 à 18:41:03  profilanswer
ben déja il y a du monde qui a fait tourner maya sous une mandrake donc pas de raison que j y arrive pas ;)
n°300926
perchut2
Posté le 03-08-2003 à 18:48:53  profilanswer
j'allais poser la question  [:jofission]
n°300928
nasty-
Posté le 03-08-2003 à 18:57:10  profilanswer
:non: po de version de demonstration pour linux
par contre pour softimage XSI oui
http://www.softimage.com/products/ [...] htm?bhcp=1
edit : c' est po une demo en fait, il y a pas de limite d' utilisation, tu peux enregistrer ect.. mais je crois que les rendus sont limités a une certain résolution + watermark.
Message édité par nasty- le 03-08-2003 à 19:01:30
n°300929
FlamM
Posté le 03-08-2003 à 19:02:05  profilanswer
os2 a écrit :
on peut télécharger gratuitement maya?
oui si tu as windows ou macos, il y a un version gratuite pour les particuliers qui est un peu allégée. Je comprend pas pourquoi il ne fournissent pas cette version pour linux  :fou:
n°301368
The Dml
pouet.. pouet ...
Posté le 04-08-2003 à 19:02:55  profilanswer
youpi !!! pour maya ca marche !!! bon j ai pas tenter Mental ray encore mais déja ca marche !! cool !! merci !!
pour les drivers je voit ca apres des essais de maya sous linux ;)
n°301369
perchut2
Posté le 04-08-2003 à 19:04:09  profilanswer
 :)  :hello:
n°301370
FlamM
Posté le 04-08-2003 à 19:05:21  profilanswer
comment as-tu fait pour que ça fonctionne ?
n°301375
The Dml
pouet.. pouet ...
Posté le 04-08-2003 à 19:36:33  profilanswer
remplacer les 2 fichier comme sur le lien de nasty :)
  Installation
Il trouve po le cd pour une install de Mandrake[Résolu] SID + Installation NVidia (méthode debian) : écran noir
Nvidia + DRI + GCC peut etrem a j : pb avec RedHat 7.3 et Install Oracle et kestion sur RedHat
DEBIAN: j'utilise quel CD pour l'install???[mdk9.1] install alsa > 0.9.2
[Nvidia] nouveaux pilotes 4496petit problème après install alsa
Install linux sur P4C800 + SATA + Radeon 9700... Possible??[NVIDIA] Nouveau drivers, Nouveau Problems
Plus de sujets relatifs à : Install drivers Nvidia+maya
