4015 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Install CG] probleme de CG ... need help
n°206165
bl@p_psx
Admin G15-france
Posté le 30-12-2002 à 01:16:38  profilanswer
Apres avoir ecumer tout ce que je sais faire, je m'en remet a vous !
Je m'explique :
J'ai une RedHat8 fraichement installer, et une Gforce4 ti 4200 (d'ailleur, pdt l'intall, ca ne reconnais aucun de mes ecran, mais il semblerais que ca soit un bug...), et aillant decider de lacher completement mon Windows, meme pour les jeux, je m'essaye a l'installation d'openGl sous linux ... (le kernel de Nvidia et le GLX.)
Et là, gros probleme, j'ai bien essayer tout ce qu'il m'etais possible (avec mon petit savoir), mais rien a faire ! a chaque foi, je relance l'X (KDE ou Gnome) et ca me plante.
J'ai essayer les rpms, les sources a compiler, mais rien ne marche !
help me !!!!  :cry:
je m'en remet a vous et je reste là pour plus d'infos !
n°206168
udok
La racaille des barbus ©clémen
Posté le 30-12-2002 à 01:44:30  profilanswer
hmmm
je connais pas redhat mais on va essayer
- marque des écrans
- contenu du fichier /etc/X11/XF86Config-4 (affiche le)
- contenu des fichiers de log (regarde dedans pour voir si tu trouves pas une piste). notamment le fichier /var/log/XFree86.0.log
n°206170
bl@p_psx
Admin G15-france
Posté le 30-12-2002 à 01:53:31  profilanswer
ecran : IILAMA Vision Master 501 (21" ) non reconu
     et SMILE 6546SL (17" ) non reconu
les ecran ne sont pas reconu a l'install, mais quand je les configure a la main, ca marche !
J'ai pas de /etc/X11/XF86Config-4 j'ai que le XF86Config :
Code :
  1. # File generated by anaconda.
  2. Section "ServerLayout"
  3. Identifier     "Anaconda Configured"
  4. Screen      0  "Screen0" 0 0
  5. InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
  6. InputDevice    "Mouse1" "SendCoreEvents"
  7. InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
  8. EndSection
  9. Section "Files"
  10. # The location of the RGB database.  Note, this is the name of the
  11. # file minus the extension (like ".txt" or ".db" ).  There is normally
  12. # no need to change the default.
  13. # Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together)
  14. # By default, Red Hat 6.0 and later now use a font server independent of
  15. # the X server to render fonts.
  16. RgbPath      "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
  17. FontPath     "unix/:7100"
  18. EndSection
  19. Section "Module"
  20. Load  "dbe"
  21. Load  "extmod"
  22. Load  "fbdevhw"
  23. Load  "dri"
  24. Load  "record"
  25. Load  "freetype"
  26. Load  "type1"
  27. EndSection
  28. Section "InputDevice"
  29. # Option "AutoRepeat" "500 5"
  30. # when using XQUEUE, comment out the above line, and uncomment the
  31. # following line
  32. # Option "Protocol" "Xqueue"
  33. # Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1))
  34. # Option "Xleds"  "1 2 3"
  35. # To disable the XKEYBOARD extension, uncomment XkbDisable.
  36. # Option "XkbDisable"
  37. # To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the
  38. # lines below (which are the defaults).  For example, for a non-U.S.
  39. # keyboard, you will probably want to use:
  40. # Option "XkbModel" "pc102"
  41. # If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use:
  42. # Option "XkbModel" "microsoft"
  43. #
  44. # Then to change the language, change the Layout setting.
  45. # For example, a german layout can be obtained with:
  46. # Option "XkbLayout" "de"
  47. # or:
  48. # Option "XkbLayout" "de"
  49. # Option "XkbVariant" "nodeadkeys"
  50. #
  51. # If you'd like to switch the positions of your capslock and
  52. # control keys, use:
  53. # Option "XkbOptions" "ctrl:swapcaps"
  54. #Option "XkbOptions" ""
  55. Identifier  "Keyboard0"
  56. Driver      "keyboard"
  57. Option     "XkbRules" "xfree86"
  58. Option     "XkbModel" "pc102"
  59. Option     "XkbLayout" "fr" #Option "XkbVariant" ""
  60. EndSection
  61. Section "InputDevice"
  62. Identifier  "Mouse0"
  63. Driver      "mouse"
  64. Option     "Protocol" "PS/2"
  65. Option     "Device" "/dev/psaux"
  66. Option     "ZAxisMapping" "4 5"
  67. Option     "Emulate3Buttons" "no"
  68. EndSection
  69. Section "InputDevice"
  70. Identifier  "Mouse1"
  71. Driver      "mouse"
  72. Option     "Device" "/dev/input/mice"
  73. Option     "Protocol" "IMPS/2"
  74. Option     "Emulate3Buttons" "no"
  75. Option     "ZAxisMapping" "4 5"
  76. EndSection
  77. Section "Monitor"
  78. Identifier   "Monitor0"
  79. VendorName   "Monitor Vendor"
  80. ModelName    "Monitor Model"
  81. HorizSync    30.0 - 69.0
  82. VertRefresh  50.0 - 120.0
  83. Option     "dpms"
  84. EndSection
  85. Section "Device"
  86. # no known options
  87.         #BusID
  88. Identifier  "NVIDIA GeForce 4 (generic)"
  89. Driver      "vesa"
  90. VendorName  "NVIDIA GeForce 4 (generic)"
  91. BoardName   "NVIDIA GeForce 4 (generic)"
  92. EndSection
  93. Section "Screen"
  94. Identifier "Screen0"
  95. Device     "NVIDIA GeForce 4 (generic)"
  96. Monitor    "Monitor0"
  97. DefaultDepth     16
  98. SubSection "Display"
  99.  Depth     16
  100.  Modes    "1024x768" "800x600" "640x480"
  101. EndSubSection
  102. EndSection
  103. Section "DRI"
  104. Mode         0666
  105. EndSection
Pour le fichier log, là j'ai pas d'erreus car j'ai remis ma carte  en vesa pour pouvoir allez sur Hfr, mais des que je retrouve l'erreur je la post (en gros, c'est qu'il n'arrive pas a charger le module NVIDIA, mais qu'il le trouve bien.)
n°206171
udok
Posté le 30-12-2002 à 01:59:33  profilanswer
alors une petite question d'abord :
quelle version d'XFree utilises tu ?
X -version
et es(tu sur que ce fichier de conf est prix en compte ? (sans doute que oui si tes changements sont prit en compte)
n°206172
udok
Posté le 30-12-2002 à 02:02:07  profilanswer
sinon, dans la section module, mets plutot ça :
Section "Module"
    Load        "dbe"
    # Load the glx module.
    Load        "glx"
    Load        "extmod"
    Load        "type1"
    Load        "freetype"
EndSection
et vire tout ce qui se rapporte au DRI, il faut surtout pas que ça soit activer quand tu utilises les deto
n°206173
bl@p_psx
Admin G15-france
Posté le 30-12-2002 à 02:03:38  profilanswer
Code :
  1. XFree86 Version 4.2.0 (Red Hat Linux release: 4.2.0-72) / X Window System
  2. (protocol Version 11, revision 0, vendor release 6600)
  3. Release Date: 23 January 2002
  4.         If the server is older than 6-12 months, or if your card is
  5.         newer than the above date, look for a newer version before
  6.         reporting problems.  (See http://www.XFree86.Org/)
  7. Build Operating System: Linux 2.4.18-11smp i686 [ELF]
  8. Build Host: daffy.perf.redhat.com
  9. Module Loader present
  10. OS Kernel: Linux version 2.4.18-19.8.0 (bhcompile@stripples.devel.redhat.com) (gcc version 3.2 20020903 (Red Hat Linux 8.0 3.2-7)) #1 Thu Dec 12 05:39:29 EST 2002
oui, je suis sur que ma config charge bien le XF86Config (j'ai meme ete obliger d'aprendre vite fait a l'editer avec vi)
n°206174
udok
Posté le 30-12-2002 à 02:03:53  profilanswer
et essaie avec une seule souris, si ça marche toujours pas après (des fois ça peut être source de problèmes)
n°206175
udok
Posté le 30-12-2002 à 02:05:54  profilanswer
BL@P_Psx a écrit :
Code :
ok, ça ça m'a l'air bon
n°206176
bl@p_psx
Admin G15-france
Posté le 30-12-2002 à 02:10:30  profilanswer
j'avais meme pas vu !!  :pt1cable:
sinon, dans l'ordre : je vire tout les rpm (rpm -e NVIDIA_kernel ... et rpm -e NVIDIA_GLX...)
je relance l'X (ya une commande directe ?)
je met le kernel puis le GLX
avec les rpms ?
n°206177
udok
Posté le 30-12-2002 à 02:18:33  profilanswer
avec les rpms ?
je t'ai pas dit de réinstaller les driver nvidia  :o
si tu l'as bien fait le premier coup (en suivant la doc), y-a pas besoin  ;)
change juste la section module, et vire les lignes se rapportant au dri dans le fichier de conf
ensuite tu fermes toutes tes appli lancer sous X et tu presses les trois touches en même temps :
ctrl alt back
puis dans la console tu tappes startx
n°206178
udok
Posté le 30-12-2002 à 02:20:11  profilanswer
ctrl alt back
non , en fait y-a plus propre
au lieu d'appuyer sur les touches tu fait en root :
runlevel
qui va te donner un numero
ensuite tu vas dans une console (avec ctrl alt F1)
et tu tappes en root :
init 2
puis
init "numero obtenu par runlevel"
n°206181
bl@p_psx
Admin G15-france
Posté le 30-12-2002 à 02:37:27  profilanswer
marche toujour pas ...
Code :
  1. ...
  2. ...
  3. (II) Setting vga for screen 0.
  4. (II) Loading sub module "vgahw"
  5. (II) LoadModule: "vgahw"
  6. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libvgahw.a
  7. (II) Module vgahw: vendor="The XFree86 Project"
  8. compiled for 4.2.0, module version = 0.1.0
  9. ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.5
  10. (**) NVIDIA(0): Depth 16, (--) framebuffer bpp 16
  11. (==) NVIDIA(0): RGB weight 565
  12. (==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
  13. (==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
  14. (--) NVIDIA(0): Linear framebuffer at 0xD4000000
  15. (--) NVIDIA(0): MMIO registers at 0xDC000000
  16. (EE) NVIDIA(0): Failed to initialize the NVIDIA kernel module!
  17. (EE) NVIDIA(0):  *** Aborting ***
  18. (II) UnloadModule: "nvidia"
  19. (II) UnloadModule: "vgahw"
  20. (II) Unloading /usr/X11R6/lib/modules/libvgahw.a
  21. (EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration.
  22. Fatal server error:
  23. no screens found
  24. When reporting a problem related to a server crash, please send
  25. the full server output, not just the last messages.
  26. This can be found in the log file "/var/log/XFree86.0.log".
  27. Please report problems to xfree86@xfree86.org.
n°206182
udok
Posté le 30-12-2002 à 02:49:14  profilanswer
hmmm
mouai, bah prend plutot les derniers .tar.gz sur le site, et tu recompiles comme un grand en suivant la doc (tu verras c'est pas dur)
je pense que tu as pris un package qui n'est pas adapté à ta config (genre, un qui est fait pour un autre kernel, ou compiler avec un autre compilo ... surement un truc comme ça)
n°206183
parano
Time... to die...
Posté le 30-12-2002 à 03:43:01  profilanswer
Section "Device"
   # no known options
          #BusID
   Driver      "vesa"
  EndSection
 :heink:
Comment ca vesa ? :heink:
n°206184
udok
Posté le 30-12-2002 à 03:46:07  profilanswer
parano a écrit :
Section "Device"
   # no known options
          #BusID
   Driver      "vesa"
  EndSection
 :heink:
il l'a dit, c'est juste pour qu'il puisse poster ici
n°206187
parano
Time... to die...
Posté le 30-12-2002 à 04:04:44  profilanswer
A vi effectivement ! :o  [:spamafote]
n°206196
bl@p_psx
Admin G15-france
Posté le 30-12-2002 à 08:26:38  profilanswer
j'ai fini par reussir ! merci a tous !
fallais que je recompile les rpms
j'avais meme pas vus (depuis 2 jours) le forum de nvidia !
pour tout le monde voici le lien !
http://www.nvnews.net/vbulletin/sh [...] eadid=2563
  Installation
[slack] probleme d'install de lilo -> rezolu[SUSE] probleme de son
Probleme de boot sur un CDProbleme Mandrake 9 / Modem Olitec Smart Memory
probleme BOOT (grub)problème de configuration
probleme de freeze avec quake 3[gentoo] il faut qu ils la sortent juste quand je fini mon install !
[HELP] copmment qu'on fait pour les pilotes
Plus de sujets relatifs à : [Install CG] probleme de CG ... need help
