6777 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [ Imprimer sous Linux ] beaucoup de questions
n°210286
udok
La racaille des barbus ©clémen
Posté le 12-01-2003 à 03:49:05  profilanswer
Je cherche à installer mon imprimante usb sous debian
après quelque recherche je suis complètement perdu dans tous les termes utilisés ... voici la liste de ce que je me souviens avoir croisés :
cups
gimp-print
apsfilter
printcap
foomatic
cupsomatic
lpr
lprng
gnulpr
PDQ
automagic, a2ps (j'ai pris a2ps, je sais pas si c'est ça qu'il fallait mieux prendre, mais c'est le seul que je connais dans la liste)
... surement d'autre
c'est quoi la différence entre cupsys et cupsysbsd (qui au passage tient absoluement à m'enlever mes pages de manuels français ...) ?
bref, je voudrais savoir ce qu'il faut utiliser, et à quoi correspondent tous ces termes (j'ai compris qu'il y avait les drivers et les filtres ... mais je sais pas quoi choisir)
PS : je vous oblige pas à répondre tout de suite  :D
EDIT :
Bon je vois bien mon imprimante quand je fais "cat /proc/bus/usb/devices"
mais quand je fais un lpinfo -v, je vois pas de choix pour une imprimante usb (il ne me donne que les connections sur port série ...
EDIT2 : en fait quand j'ai charger le module printer ça marchait toujours pas mais c'est parce qu'il fallait en plus redémarrer le démon
donc maintenant quand je fais lpinfo -v, j'ai le choix pour l'usb
donc j'ai deux questions :
- comment faire pour que le module soit chargé automatiquement (comme ça l'est pour n'importe quel autre module que j'utilise quand j'en ai besoin (alsa, nvdriver, cbq, ... se charge tout seul lorsqu'on a besoin d'eux)
- comment ajouter l'imprimante parce que je n'ai pas de wizard me permettant de choisir mon imprimante dans une liste comme c'est dit dans la doc...
Message édité par udok le 12-01-2003 à 06:57:13
n°210299
myocastor
Posté le 12-01-2003 à 09:32:34  profilanswer
effectivement, faut commencer par:
apt-get cupsys-bsd
et apt-get cupsys
Pour installer le service d'impression "cups" sous debian.
Tu devrais avoir un cupsd qui tourne .
Tu aurais le choix avec l'autre service d'impression, qui est lpd . Mais cupsys-bsd te permet de récupérer la commande d'impression lpr de lpd, de manière à ce que tout passe par cups.
Pour ton imprimante, faut charger printer  ( rajouter la ligne printer dans /etc/modules)
Le device d'impression est /dev/usb/lp0
Pour configurer, tu peux faire çà en interface web : http://localhost:631
et hop, c't'assez simple.
Administration > Add printer
Dans location, faut mettre /dev/usb/lp0  (ou smb://ordi/pc pour une imp partagée par samba ou un poste windows) , choisir son driver et voili.
en tant que root, un lpstat -t fera apparaitre ton imprimante.
pour la tester , un petit lp -dton_imprimante /etc/hosts    ...
n°210301
myocastor
Posté le 12-01-2003 à 09:44:51  profilanswer
bou, j'ai oublié:
apt-get install cupsys-driver-gimpprint
voila , t'auras plus de drivers  ( la liste par lpinfo -m )
n°210371
udok
Posté le 12-01-2003 à 13:32:48  profilanswer
myocastor a écrit :
bou, j'ai oublié:
c'est bon, c'est ce que j'ai fait
j'ai suivi ça :
http://qref.sourceforge.net/Debian [...] .html#s3.6
mais sans trop savoir ce que je faisais parce que c'est pas très détaillé
n°210374
udok
Posté le 12-01-2003 à 13:37:57  profilanswer
apt-get cupsys-bsd
et apt-get cupsys
impeccable, c'est ça que je voulais :)
ok j'ai chargé printer, et il est vu par lpinfo -v
je mets dans /etc/modules (je pensais qu'il y avait d'autre solution "à la ALSA" par exemple, c'est à dire chargé via le runlevel, mais ça ira bien avec ça  :jap: )
par contre je n'ai pas de /dev/usb/lp0
j'ai vu sur de vieille doc et de vieux passage de newsgroup qu'à l'époque il fallait le créer à la main. c'est toujours d'actualité ?? (je fais juste un mkdir /dev/usb puis touch /dev/usb/lp0 ... ça me parait bizarre tout ça)
ok c'est ce que je pensais sauf que je croyais que c'était /dev/lp0 mais ça marchait pas  :jap:
donc il me reste qu'une question : comment créer le device adéquat  :)
n°210401
myocastor
Posté le 12-01-2003 à 14:20:52  profilanswer
debian:/dev/usb# ll /dev/usb/lp0
crw-rw----    1 root     lp       180,   0 2002-03-14 22:54 /dev/usb/lp0
bizarre que tu n'aie pas çà.
création du repertoire mkdir /dev/usb
puis
mknod /dev/usb/lp0 c 180 0
chmod 660 /dev/usb/lp0
groupadd lp
chown root:lp /dev/usb/lp0
/dev/lp0 ca doit etre le port parallèle ...
Tous périphériques sont détaillés dans la doc du noyau si t'as les sources:
/usr/src/linux/Documentation/devices.txt
n°210402
udok
Posté le 12-01-2003 à 14:22:06  profilanswer
merde, j'ai une s600 qui est mal supporté alors que la s450 est bien supporté on dirait par les foomatic et les gimp-print ...
par contre je ne vois pas de cupsomatic dans la liste disponible :/
n°210430
myocastor
Posté le 12-01-2003 à 14:50:17  profilanswer
apt-get install cupsomatic-ppd
n°210442
udok
Posté le 12-01-2003 à 15:05:58  profilanswer
ben non, c'est déjà fait :/
n°210456
udok
Posté le 12-01-2003 à 15:17:56  profilanswer
on dirait bien que ça aurait été plus facile avec le devfs :/
BON ! sinon j'aimerais des avis sur ma première question : c'est quoi la différence entre apsfilter, cups, ...
EDIT : et sur lea il ne parle que d'apsfilter alors que tout le monde me conseil cups :/  (si j'ai bien compris c'est deux système différent faisant la même chose)
Message édité par udok le 12-01-2003 à 15:21:11
n°210525
udok
Posté le 12-01-2003 à 18:06:56  profilanswer
que de galère  :ouch:
bon là j'ai foutu le devfs et le hotplug
une bonne chose de faite ... bien pratique en plus
j'ai eu des prob avec ma carte son qui veut plus charger les modules de compatibilité oss tout seul (obliger de les mettre dans /etc/modules)
bref, j'ai un peu galérer
là mon imprimante est détecté nickel quand j'appuie sur le bouton de mise en marche
cups la trouve
je lui ai envoyer une page de test et j'ai la lumière qui clignote depuis 5 minutes maintenant  :heink:
j'ai pas envie d'avoir fait tout ça pour rien :sweat:
j'utilise les driver gimp-print
j'essaierais les foomatic
par contre j'ai pas les cupsomatic de dispo ... je sais pas pourquoi
pis n'hésiter pas à répondre à mon premier post :D
EDIT : j'ai une canon S600. je me gourre pas, c'est bien les gimp-print pour BJC-8200 qu'il faut que je prenne :
http://www.linuxprinting.org/show_ [...] Canon-S600
je comprends pas pourquoi ça veut pas ... j'ai aucun message d'erreur :sweat:
Message édité par udok le 12-01-2003 à 18:13:05
n°210532
udok
Posté le 12-01-2003 à 18:18:56  profilanswer
en faite, dans l'interface web, j'ai droit à un jolie :
"USB port busy; will retry in 30 seconds..."
et ça continue à clignoter
même après avoir supprimer la page de test :sweat:
n°210564
udok
Posté le 12-01-2003 à 18:55:01  profilanswer
mairdeux !
j'ai oublié de faire des classes
ça peut être pour ça que ça déconne ?
il pourrait me mettre un message d'erreur quand même  :sweat:
bon alors comme que ça marche encore ce truc là ?
je suis pas le seul à imprimer sur linux quand même  :cry:
n°212973
Sagittariu​s
Posté le 17-01-2003 à 23:04:33  profilanswer
J'ai une S600 et j'utilise turboprint : www.turboprint.de
C'est pas gratuit (25 euros), mais ça marche vraiment très bien.
La version téléchargeable permet d'essayer pour voir.
n°212974
udok
Posté le 17-01-2003 à 23:13:04  profilanswer
c'est bon en faite, je chargeais le mauvais module usb (y-a 2 pour le même chipset, c'est un peu con mais bon ...)
j'ai même pas regardé ce qu'était les classe en faite
ça marche à peu près bien (bave un petit peu :/ )
mais pour ce que je vais en faire ça devrait aller
j'ai pas envie de payer un logiciel 25? pour imprimer (et pas envie de le hacker non plus), mais merci quand même, on sait jamais ça peut servir :)
  Installation
Probleme de partition SCSI insoluble: Linux fout le bordel?[Linux] Les lectures de DVD saccadent
Son 5.1 sous linux avec le SPDIF.Existe t-il un equivalent de Buddyphone pour linux ?
Visualroute sous Linux ?Comment extraire une archive rar sous linux ?
Résultat de Nmap : plusieurs questionsLogiciel de gravure sur Linux Mandrake 8.2 ?
prob de son sous linux je vais craquer :([Linux] Comment utiliser 2 programmes dans un meme terminal ?
Plus de sujets relatifs à : [ Imprimer sous Linux ] beaucoup de questions
