2540 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  impossible installer mandrake
n°395689
olwins
Posté le 24-01-2004 à 23:24:44  profilanswer
bonsoir à tous
je viens de changer mon matériel mais maintenant je ne peut plus installer  mandrake 9.2 [dvd powerpack]il plante au moment de la mise en mémoire avec comme erreur :
error in exec of stage2
trying to execute '/usr/bin/runinstal2' from the instalation volume,
the following fatal error occured
FATAL ERROR IN STAGE1 : I/0 error
I can't recover from this
you may reboot your system
voici ce qui a changé :
carte mère : A7N8X -E deluxe
proc : barton 3200+
mémoire :2 barette de 512Mo
j'ai essayé en débranchant le connecteur fire-wire ainsi que les prise usb à l'avant et l'ACPI mais çà n'a rien changé.
je pense que le prob viens de la carte mère, voici ces caractéristiques :
- emplacement pour le wi-fi (mais là j'ai rien pour l'instant)
- dual lan with gigabit
- iEEE 1394
je pense que c'est le LAN gigabit qui bloque mais je pense pas que je puisse le désactivé quelque part :-(
pouvez vous m'aider ?? j'ai aucune envie de retourner sous windows .....
P.S : j'ai vérifié c'est pas le cd qui déconne.
j'ai également essayé la version 10 béta , même résultat mais le plantage arrive juste à la fin de la barre de chargement de "mise en mémoire" au lieu du début.
n°395694
Sagittariu​s
Posté le 24-01-2004 à 23:46:16  profilanswer
As-tu essayé avec une seule barrette de 512 Mo ?
n°395701
[Albator]
MDK un jour, MDK toujours !
Posté le 25-01-2004 à 00:02:30  profilanswer
I/O Error: probablement une erreur de lecture sur le CD/DVD ?
Ton lecteur DVD n'est-il pas capricieux ? (Pioneer Slot in :) )
Sinon en effet, changement de ram ...
Message édité par [Albator] le 25-01-2004 à 00:03:19
n°395751
olwins
Posté le 25-01-2004 à 09:30:59  profilanswer
je comprend plus rien ....
c'est la mémoire mais elle n'est pas défectueuse, j'ai essayé avec chacune des 2 barrettes seul çà passe , c'est quand je met les 2 ensembles que çà marche pas !!!
mandrake ne supporte pas 1024 de ram ???
n°395752
olwins
Posté le 25-01-2004 à 09:33:08  profilanswer
juste une petite précision ,  la carte fonctionne en dual ddr c'est peut être çà que mandrake ne supporte pas ?
n°395753
olwins
Posté le 25-01-2004 à 09:38:09  profilanswer
j'ai trouvé mais je sais pas pourquoi çà marchait pas
j'avais mis mes barrettes sur les slot DIMM A1 et DIMM B1
comme conseillez sur mon manuel
là j'ai essayé avec les slot DIMM A2 et DIMM A1 (deuxième configuration conseillé) et çà marche ....
n°395806
[Albator]
Posté le 25-01-2004 à 12:07:47  profilanswer
C'est juste que tu es comme bcp de monde, un client entubé par nvidia: la plupart des chips nforce2, même certifiés 400 Mhz, ne supportent pas le dual-ddr à cette fréquence. En déplaçant tes barrettes ou en n'en gardant qu'une seule, tu repasses en 400 Mhz normal.
A noter que j'ai exactement le même pb.
  Installation
nouveautés pour mandrake 10 ?[ KDE 3.2 ] Insatllation sous mandrake 9.1
Lenteur pour connexion à ProFTP et OpenSSh sur Mandrake 9.2 ...[Je Pete un CABLE] Postfix/Mysql : impossible de les faire marcher !!!
impossible d'installer make-kpkg[LINUX] Jai mandrake 9.1 Impossible a l'installer !!!
[Resolu] Impossible d'installer Mandrake 9.1 sur Vaio PCG-C1VEMandrake 8.2 toujours : impossible d'installer LNX4WIN à partir CD1
impossible d'installer mandrake 8.2[mandrake 8 pb SON] impossible d'installer le son!!!
Plus de sujets relatifs à : impossible installer mandrake
