3777 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Help mandriva LE 2005 et portable !
n°735433
fire in th​e hole !!!
ex-CM marlboro
Posté le 28-09-2005 à 17:52:05  profilanswer
Voila , je vient d'acheter un portable ,mais la seule chose que j'ai apres l'instal c'est des lignes de commandes !
pas d'interfaces graphiques ! :pt1cable:
j'ai refait l'install plein de fois , mais rien n'y fait  :cry:
a votre avis oû j'ai gaffé ?
c'est un celeronM avec un carte graphique integrée , qui est d'ailleur bien detectée
le plus etrange c'est que pour le chargement de l'os , j'ai bien une interface , mais apres , non  :fou:
( debutant linux inside )
n°735434
Rollando
Posté le 28-09-2005 à 17:55:51  profilanswer
essaie de taper startx sur ta ligne de commande ;
si ça marche tu auras sans doute l'opportunité de le faire automatiquement ensuite.
n°735437
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 28-09-2005 à 17:57:26  profilanswer
connect toi en tant qu'utilisateur et lance l'interface graphique avec la commande suivante : startx
si tu veux reconfigurer l'interface graphique ( détection carte graphique ) et faire qu'elle se lance au démarrage, connecte toi en tant que root et tape la commande suivante : drakx11
Note : soit plus précis concernant le portable, marque, chipset graphique, etc ...
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°735439
ex-CM marlboro
Posté le 28-09-2005 à 17:59:04  profilanswer
ok , je suis dans un cyber , je vais essayer tous sa un peu plus tart !
c'est un HP nx6110
Centrino 1.4 , 256 , pour la CG je dirais du i915
encore merci pour votre reactivité , sa fait plaisir !
n°735442
Dark_Schne​ider
Posté le 28-09-2005 à 18:03:28  profilanswer
il se peu que la Mandriva ne supporte pas le chipset i915 correctment, dans ce cas sélectionne avec drakx11 le pilote graphique générique vesa.
mets une résolution de 1024x768@16bits, cela devrait passer
n°735451
ex-CM marlboro
Posté le 28-09-2005 à 18:13:26  profilanswer
humm
comment on fait pour se connecter en root ?
n°735453
Dark_Schne​ider
Posté le 28-09-2005 à 18:14:37  profilanswer
login = root
ensuite tu mets le mot de passe pour root/administrateur que tu avais défini lors de l'install
n°735461
ex-CM marlboro
Posté le 28-09-2005 à 18:37:04  profilanswer
effectivement j'ai un probleme avec startx , erreur fatal bidule , no screen......
je continue a bosser dessus
n°735476
Dark_Schne​ider
Posté le 28-09-2005 à 19:17:08  profilanswer
lance drakx11 pour reconf le tout ( carte graphique, pilote graphique, résolution )
tu peux consulter le journal de lancement de l'interface dans /var/log/Xorg.0.log
cela te donnera une idée de ce qui échoue (EE)
n°739940
tmtcjojo
Posté le 11-10-2005 à 21:20:10  profilanswer
jviens d'essayer aussi sans l'accélération matériel et ça marche pas non plus ....
n°739942
tmtcjojo
Posté le 11-10-2005 à 21:27:52  profilanswer
avec n'importe quelle configuration je fais drakx11 et j'obtiens le message suivant :
"/usr/X11R6/lib/modules/extensions/libglx.a" (oncy-only module, 136033795)
(WW) I810 : no matching Device section for instance (BusID PCI:0:2:1) found"
n°739943
tmtcjojo
Posté le 11-10-2005 à 21:30:41  profilanswer
c'est bon ça fonctionne j'ai pris le pilote graphique générique VESA ... merci à tous
n°740118
mdvore
Glandeur né
Posté le 12-10-2005 à 15:25:18  profilanswer
Exactement le meme probleme avec un toshiba M40x-118, il detecte bien ma 915 intégrée pourtant mais erreur fatale lorsque je met startx, je test avec Vesa ce soir, merci d'avance pour vos suggestions
n°741800
ex-CM marlboro
Posté le 17-10-2005 à 18:14:09  profilanswer
je vais reessayer mais dans mes souvenirs drakx11  marchais pas !
sinon des nouvelles pour le toshiba
Message édité par fire in the hole !!! le 17-10-2005 à 18:14:31
n°751729
mdvore
Glandeur né
Posté le 13-11-2005 à 12:36:47  profilanswer
Oui sa marche impec' merci beaucoup.
Il semblerai que la 2006 a beaucoup plus de drivers notament pour les ati embarquées pcie (x600 et x700)
  Installation
[MANDRIVA]Installation Canon Pixma IP3000Mandriva 2005 & clavier+souris usb
[menu] problème avec le menu gnome sous Mandrivadebian linux mandriva mon avis
Empecher la mise en veille de l'écran d'un portableProblème instal Mandriva 2005 : Plantage contrôleur sata hostraid
prbleme mandriva connexionInstaller Mandriva
Plus de sujets relatifs à : Help mandriva LE 2005 et portable !
