9160 connectés
GTK 2.0 ???
n°208361
nux
Recherche l'ultime arme....
Posté le 07-01-2003 à 14:17:30  profilanswer
Voila, je viens d'installer la MDK 9.0 et G un souci avec GTK.
Je suis sur que GTK 2.0 est installer (car si je vais dans remove software, je peux supprimer gtk 2.0).
Mais des que je veux installer quelques chose, cela me repond :
checking for GTK - version >= 1.2.6... no
*** The gtk-config script installed by GTK could not be found
*** If GTK was installed in PREFIX, make sure PREFIX/bin is in
*** your path, or set the GTK_CONFIG environment variable to the
*** full path to gtk-config.
configure: error: Test for GTK failed. See the file 'INSTALL' for help.
Je comprends pas pkoi sachant que G la version 2.0
The software requires Win95 or better, so I installed Linux.
n°208363
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 07-01-2003 à 14:18:55  profilanswer
Il te faut la version 1.2 (avec les bibliothèques de développement, qui plus est).
n°208365
nux
Posté le 07-01-2003 à 14:21:11  profilanswer
Ba..... comprends plus rien moi.
"checking for GTK - version >= 1.2.6... no"  ->  Ca veut bien sur qu'il faut un GTK superieur, na ?
si tu as raison, faut que je desinstall gtk 2.0 ??
n°208366
Jar Jar
Intaigriste
Posté le 07-01-2003 à 14:22:32  profilanswer
Non.
Package: libgtk1.2-dev
Version: 1.2.10-14
n°208368
nux
Posté le 07-01-2003 à 14:29:38  profilanswer
Jar Jar a écrit :
Non.
Version: 1.2.10-14
Merci, je vais essayer tout de suite... mais qu'est ce que C lent "Install Software" de la 9.0 :(
n°208369
houplaboom​42
Posté le 07-01-2003 à 14:35:22  profilanswer
urpmi libgtk+1.2-devel
n°208371
gm_superst​ar
Appelez-moi Super
Posté le 07-01-2003 à 14:35:39  profilanswer
Tu installes comment ? Avec comme source le CD-ROM ou une source Internet (FTP, HTTP) ? Si c'est une source Internet, c'est peut être le site qui est lent et dans ce cas il faut en choisir un autre...
Incongru : une FAQ abandonnée sur les Standards du Web - FAQ périmée de blabla@Prog
n°208372
nux
Posté le 07-01-2003 à 14:39:23  profilanswer
Avec une source cdrom mais C l'appli qui est lente de chez lente...
n°208374
nux
Posté le 07-01-2003 à 14:51:03  profilanswer
Jar Jar a écrit :
Non.
Version: 1.2.10-14
G installer la version 1.2.10-29 via KPackage, mais c marche toujours pas.
Comment verifier que le package est bien installer ?
n°208388
gm_superst​ar
Appelez-moi Super
Posté le 07-01-2003 à 15:21:55  profilanswer
Bizarre que ce soit lent. Quelle machine as-tu ?
Sinon utilise la commande donnée par Houplaboom (à taper dans un terminal) c'est sans doute plus rapide que l'appli graphique.
n°208438
houplaboom​42
Posté le 07-01-2003 à 17:56:19  profilanswer
c est parce que t as probablement installé la version libgtk+version ET PAS libgtk+-version-devel
de plus evite de melanger des paquets rpm generiques que tu pourrais trouver sur des sites ( ils sont souvent pas super bien fait )
utilise un maximum les pquets deja proposé dans la distrib
n°208468
nux
Posté le 07-01-2003 à 18:56:50  profilanswer
C lent.. mais ca marche.
G un 1900Xp :) dc cela devrait tourner assez vite qd mm :)
Merci... grave a vous, j'avance :)
Gtk sous KDE : le renduquelqu un s y connait en GTK ???
GTK : mais que fait la police ?!?Theme GTK XLiquid
[MDK 8.1] GTK, il s'installe où, par défaut ??[J'en ai marre] Pb de compilation de GTK-1.0.3
GTK 2 besoin d aideGTK 2 ---> blem de compilation de pango
GTK sous LinuxInstallation de Glib et GTK : probleme
Plus de sujets relatifs à : GTK 2.0 ???
