6112 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Pourquoi je tombe sur l'invite grub pdt l'install de ubuntu ?
n°643788
weed
Posté le 02-03-2005 à 21:41:25  profilanswer
j'ai voulu essayer ubuntu, j'ai donc mis le cd dans mon ordi. Ca m'a tout installé
A un moment donné on me demandé de mettre ou grub. J'ai precisé si je me souviens bien /dev/hda3 qui est ma 3ème partition primaire formaté enn ext3 avec comme point de montage /boot
Apres cette étape, on m'a demandé de retiré le cd avant que le système redemarre. J'execute les ordres et le pc redemarre.
Mais voilou je tombe sur l'invite de grub.
"grub>"
Que dois je faire ?
PS : je poste à partir d'une knoppix
n°644055
wolftom
Piou Piou !!
Posté le 03-03-2005 à 11:47:33  profilanswer
salut tu peux coller ton /boot/grub/grub.conf ,ca doit juste être une bête erreur de syntaxe.
Sinon pour booter quand même,
grub>kernel /nomDuKernel ou kernel /nomDuKernel root=/dev/hda3
grub>boot
Message édité par wolftom le 03-03-2005 à 11:50:38
n°651886
maxmoi_la
Posté le 19-03-2005 à 02:39:57  profilanswer
Voila j'ai le meme probleme que Weed, sauf que je tourne sur SuSE 9.2
Sur mon instalation le fichier /boot/grub/grub.conf n'existe pas alors je vous montre le fichier /etc/grub.conf
root (hd0,9)
install --stage2=/boot/grub/stage2 /grub/stage1 d (fd0) /grub/stage2 0x8000 (hd0,9)/grub/menu.lst
quit
ce fichier a été generer par l'installeur de SuSE
voici également mes partitions
Disk /dev/hda: 400.0 GB, 400088457216 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 48641 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/hda1   *           1        5561    44668701    c  W95 FAT32 (LBA)
/dev/hda2            5562       48641   346040100    f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/hda5            5562        5564       24066   83  Linux
/dev/hda6            5565        5613      393561   82  Linux swap / Solaris
/dev/hda7            5614        7475    14956483+  83  Linux
/dev/hda8            7476       11205    29956999+  83  Linux
/dev/hda9           11205       16709    44215011    c  W95 FAT32 (LBA)
/dev/hda10          16710       16712       23438   83  Linux
/dev/hda11          16712       16961     2000000   82  Linux swap / Solaris
/dev/hda12          16961       24444    60100560   83  Linux
/dev/hda13          24444       32676    66124062    c  W95 FAT32 (LBA)
/dev/hda14          32676       40659    64124062    c  W95 FAT32 (LBA)
/dev/hda15          40659       48642    64124062    c  W95 FAT32 (LBA)
/dev/hda10 devrait étre monter sur /boot
/dev/hda12 devrait étre monter sur /
Message édité par maxmoi_la le 19-03-2005 à 14:33:42
  Installation
[PLZ HELP] Install WIFI sur IPW2100 avec Mandrake 10.1ubuntu en hoary ?
erreur demarage ubuntuGrub peut-il gérer le raid soft ?
Install Linux DD et FTP uniquementubuntu marche poo :(
[ubuntu/debian] prob X et install driver nvidiaInstall de gDesklet
install libxorg sous mdk 10.1
Plus de sujets relatifs à : Pourquoi je tombe sur l'invite grub pdt l'install de ubuntu ?
