4880 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  GNOME par défaut ?
GNOME par défaut ?
n°231282
drvins
Posté le 01-03-2003 à 17:00:45  profilanswer
Salut, je suis un débutant sous Linux, mais débutant de chez débutant :D et je ne sais pas comment faire pour mettre GNOME par défaut au démarrage de Linux :pt1cable:
J'aime vraiment pas KDE et ça me fait chier de chaque fois, quitter la session pour mettre GNOME...
Quelqu'un peut-il m'aider :??:
http://www.musique-libre.tk/
n°231292
udok
La racaille des barbus ©clémen
Posté le 01-03-2003 à 17:08:26  profilanswer
quel distribution ?
Non au projet de loi DADVSI ! (droits d'auteurs)
n°231294
Z-Axis
Orienté troisième dimension
Posté le 01-03-2003 à 17:11:51  profilanswer
Tu tapes
# echo 'exec gnome-session' >> ~/.xinitrc
ou
# echo 'exec gnome-session' >> $HOME/.xinitrc
Et sous Gentoo tu définis la variable XSESSION=Gnome dans /etc/rc.conf
Voila ;)
# XSESSION is a new variable to control what window manager to start
# default with X if run with xdm, startx or xinit.  The default behavior
# is to look in /etc/X11/Sessions/ and run the script in matching the
# value that XSESSION is set to.  The support scripts is smart enouth to
# look in all bin directories if it cant find a match in /etc/X11/Sessions/,
# so setting it to "enligtenment" can also work.  This is basically used
# as a way for the system admin to configure a default system wide WM,
# allthough it will work if the user export XSESSION in his .bash_profile, etc.
# NOTE: this behaviour is overridden when a ~/.xinitrc or ~/.xsession exists
#       for the particular program run ( ~/.xinitrc for startx, ... ).
x,y,z
n°231450
drvins
Posté le 01-03-2003 à 22:25:07  profilanswer
Désolé Z-Axis, mais j'ai rien compris :lol:
J'ai bien dis que j'étais un débutant :)
udok a écrit :
quel distribution ?
Sous Mandrake 9.0
PS : je me demande si je dervais pas essayer RedHat ? il a l'air plus fiable... non ?
Message édité par drvins le 01-03-2003 à 22:42:32
n°231451
Z-Axis
Posté le 01-03-2003 à 22:30:56  profilanswer
Reste surtout sur mdk !
Redhat n'est en aucun cas plus "abouti" ou plus fiable.
Si je développe un peu ça va mieux ? :p
$ su -
password:
# cd /home/ton_user_a_toi
# touch .xinitrc
# echo 'exec gnome-session' >> .xinitrc
La dernière commande permet d'écrire 'exec gnome-session' dans le fichier /home/ton_user_a_toi/.xinitrc.
Quand tu redémarres, si tu tapes startx, gnome démarrera.
Message édité par Z-Axis le 01-03-2003 à 22:31:09
x,y,z
n°231458
drvins
Posté le 01-03-2003 à 23:06:23  profilanswer
$ su -
password:
# touch .xinitrc
Merci :D
Bon, j'ai pas bien compris quand tu me dis de taper startx mais j'ai le choix GNOME et les autres... ça me convient très bien. :)
n°231460
Z-Axis
Posté le 01-03-2003 à 23:09:50  profilanswer
C'est sans doute parce que tu ne passes pas par la commande startx pour démarrer gnome !
Tu passes surement par des loggueurs graphiques comme xdm, gdm ou encore kdm pour KDE, non ?
En fait, maintenant que je dis ça je pige plus ta question originale :D Tu n'avais pas le choix pour démarrer KDE ou gnome ?
x,y,z
n°231462
drvins
Posté le 01-03-2003 à 23:28:50  profilanswer
Non, en fait, par défaut, ça passait directement sur KDE, je devais alors quitter la session et la rédemarrer sur GNOME.
Maintenant, j'ai le choix entre GNOME, KDE, et les reste directement au démarrage.
Le top, ça serait que ça passe direct sur GNOME :D
n°231477
Z-Axis
Posté le 02-03-2003 à 00:13:17  profilanswer
Je vois pas trop... Peut-être avec un .xsession je sais pas.
Si qqun à une idée pour l'aider  :??:
x,y,z
n°231501
lucaramel
Posté le 02-03-2003 à 04:00:25  profilanswer
Ça, c'est parce que tu as activé l'autologin. C'est mal. Désactive-le pour commencer. Ensuite, utilises un display manager pour te logger, c'est mieux et ça te donne le choix.
Ou alors tu démarres en mode texte et tu lances Gnome avec un startx.
n°231508
Castor666
Posté le 02-03-2003 à 08:43:42  profilanswer
Ah mon avis si il utilise un mandrake, il doit y avoir Kdm ou Gdm, qui lance l'autologin. Alors plutot que de l'embarasser avec vos commandes toute compliquées :-D on va faire simple :
Chercher dans la panneau de controle de mandrake (menu --> configuration -> controle panel), et trouve le configurateur de démarage (si je me souvien bien), et là choisis Gnome par défaut.
n°231526
drvins
Posté le 02-03-2003 à 10:39:09  profilanswer
J'avais pas vu :ouch:
n°231741
drvins
Posté le 02-03-2003 à 18:01:14  profilanswer
Maintenant, j'ai encore un autre problème au démarrage :cry:
Je sais vraiment pas ce que j'ai pu faire mais au démarrage, j'ai un écran qui ressemble à DOS et il y a :
Mandrake Linux release 9.0 (dolphin) for i586
Kernel 2.4.19-16 mfk on an i686/tty1
cable-213-132-154-32 login :
Ensuite, quand, je met mon login, il me demande le pass. Mais le problème c'est que je n'arrive pas à le rentrer car c'est des chiffres et ça n'accepte pas les chiffres apparemment :pt1cable:
Alors maintenant, je sais vraiment plus quoi faire :fou:
Message édité par drvins le 02-03-2003 à 18:05:23
n°231757
Castor666
Posté le 02-03-2003 à 18:38:55  profilanswer
Dejà, il se peux que aucun caractere ne s'affiche quand tu tape sur le clavier, c'est normal, ça les prends quand même en compte.
Aussi, as tu vérifié que le VerrNum (touche en haut a gauche du pavé numérique) du clavier soit allumé?
Mon blog de nerd...
n°231775
drvins
Posté le 02-03-2003 à 19:22:14  profilanswer
 :sarcastic: évidemment...
n°231877
maxix
Posté le 02-03-2003 à 22:41:09  profilanswer
Caps lock?  :p
edit : dans le cas d'une confusion clavier fr/us, essaie de taper les chiffres non pas sur le keypad, mais au dessus des lettres...
Message édité par maxix le 02-03-2003 à 22:41:53
Zozoll-online!
n°231926
drvins
Posté le 03-03-2003 à 01:32:44  profilanswer
maxix a écrit :
Caps lock?  :p
 :sarcastic: pareil, ça ne change rien :whistle:
n°231955
Castor666
Posté le 03-03-2003 à 08:55:28  profilanswer
Si tu avais mis un mot de passe, ça devrait l'accepter :-/
Tu es sur de mettre le bon, et tu as bien fait attention que tu risque de taper sans que des crois ne s'affichent?
Aussi, ça différenci les majuscules/minuscules dans le pseudonyme et dans le password...
Mon blog de nerd...
  Installation
  GNOME par défaut ?
Gnome 2.2 sur Woody avec www.apt-get.orgComment ça se fait que j'y ai acces avec Gnome et pas KDE ?
Le sondage de l'année : Gnome 2.2 ou KDE 3.1 (screenshots inside)caractères spéciaux ne passent pas ss gnome
Skoi la commande pour lancer gnome-pim ?Redhat 8 + le dernier Gnome : Probleme d'accent sur le tableau de bord
[gnome] : disparition des onglets dans la barre du basMon Gnome a un petit problème
gnome sous freebsdRed Hat 8 radote ?? ou Gnome ?
Plus de sujets relatifs à : GNOME par défaut ?
