4721 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Une gentoo pour un petit pc
n°787372
dr-freuder​ick
Asymétrie Cognitive.
Posté le 28-02-2006 à 07:45:31  profilanswer
Voila, comme beaucoup d'entre vous, j'ai un enorme monstre :o
Un Pentium 2 à 350mhz (un 686 hein!) avec 198 mo de ram, et 6 go de disque dur.
Et j'aimerai mettre une gentoo.
OUi enfin, j'aimerai pas construire une gentoo dessus, je suis pas fou. j'aimerai la construire sur mon ordinateur bien plus puissant et ensuite la copier sur mon ordinateur portable.
Est ce possible ? sans trop d'embuche ?
frederick
n°787411
Pillow
'cos the trees won't talk
Posté le 28-02-2006 à 09:55:37  profilanswer
Oui, c'est possible, en utilisant distcc :)
Pour les embuches, à toi de voir :
http://www.gentoo.org/doc/en/distcc.xml
http://www.gentoo.org/doc/en/cross [...] distcc.xml
Et il y aussi des dizaines centaines de topics sur le sujet dans les forums gentoo, bien évidemment.
n°787413
dr-freuder​ick
Posté le 28-02-2006 à 09:58:06  profilanswer
et en gravant le repertoire puis le copiant, non ?
n°787416
Posté le 28-02-2006 à 10:01:40  answer
Huuuuuuuuuuuuuuum
Image Ghost, peut-etre, mais je sais pas comment ca marche ni si Linux possede ce genre de "blagounettes"
n°787448
Pillow
Posté le 28-02-2006 à 11:17:11  profilanswer
Hum, créé un dossier sur le disque de ton gros pc, disons /home/freuderick/p2, chroote toi dedans, compile normalement une gentoo (en faisant attention de compiler pour un i686 et pas pour un P4 ou un AMD64 [:petrus75] ). Quand tu as tout compilé, nettoie un peu les fichiers temporaires (en particulier /home/freuderick/p2/usr/portage/distfiles), tar le bouzin  (en faisant attention aux permissions), grave, détar (en faisant attention aux permissions, toujours), installe le bootloader, et ça doit être bon.
Après pour les mises à jour, fais un emerge -b (chrooté dans /home/freuderick/p2 évidemment), copie les fichiers binaires sur le P2, emerge -k.
En fait, maintenant que j'y pense, tu ne précises pas mais ton p2 c'est un desktop ? Si oui, met plutot le disque dur du P2 dans ton gros pc, et fais l'installation directement dessus. A la fin, tu peux copier le résultat sur ton gros pc pour des mises à jour ultérieures, ou si tu n'as pas besoin que tes PC soit allumés 24/24, change de nouveau le disque dur de pc pour chaque mise à jour.
n°787548
dr-freuder​ick
Posté le 28-02-2006 à 15:03:44  profilanswer
Merci, c'est un peu ce que je pensais faire en fait.
Non le P2 c'est un laptop, d'ou le problème.
Je conteinu la compilation tiens :D
n°787707
Posté le 28-02-2006 à 21:18:56  answer
moi j'ai fait comme ca pour un p2 350, qu ime sert de serveur web :
  • installation a partir du livecd, sans rien compiler (même pas le noyau, je l'ai fait sur une autre machine), sauf nfs-utils et syslog-ng
  • reboot, puis partage nfs du /
  • montage du /, mount -o bind /usr/portage /mnt/gentoo/usr/portage
  • chroot et finir l'installation.
  • ensuite, et surtout installer distcc
je fait les mises a jour de temps en temps, ca prend des plombes, même avec le partage nfs, mais c'est toujours mieux qu'avec distcc :) mais pour installer un petit prog, distcc suffit la pluspart du temps...
Message édité par Profil supprimé le 28-02-2006 à 21:19:11
n°787708
dr-freuder​ick
Posté le 28-02-2006 à 21:21:48  profilanswer
Merci ! mais je peux pas faire de partage nfs (pas de réseau - sauf wifi mais pas fonctionnel)
n°787757
dr-freuder​ick
Posté le 28-02-2006 à 23:30:40  profilanswer
zut ! le repertoire fait plus de 1go pas pratique pour le mettre sur un cd... je crois que je vais devoir revenir sous debian..
  Installation
Grub et Dual Boot Gentoo/WindowsPetit probleme de police avec gentoo en mode Console
Petit serveur Apache PHP MySQL. Fonction mail ne marche pas.Le petit sondage du Samedi : Quelle suite bureautique ?
Petit soucis avec xawTV sous Debian[Gentoo] Compiler un kernel pour archi différente x86 sur x86_64
Choix distro, customizable comme Gentoo mais rapide d'installpetit prb de condition sous bash
[Gentoo][k3b] "Cannot talk to Klauncher"[gentoo] petit soucis install
Plus de sujets relatifs à : Une gentoo pour un petit pc
