3557 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [FSTAB] Permettre à tous les users de monter/utiliser une partition NT
n°305064
Devman
Posté le 11-08-2003 à 16:15:51  profilanswer
Voilà, j'aimerais que tous les utilisateurs (pas que le root) puissent accéder à mes partitions NTFS !
Je souhaite que ces partitions soient montables/démontables par tous depuis GNOME (ou un terminal), et qu'elles soient accessibles en lecture seule (en gros je veux les utiliser comme des Floppy/CD/DVD) !
Pour l'instant, tout le monde peut les monter/démonter, mais seul le ROOT peut y accéder... :(
Voici mon /etc/fstab:
Code :
  1. #RED HAT PARAMETERS
  2. LABEL=/                 /                       ext2    defaults        1 1
  3. none                    /dev/pts                devpts  gid=5,mode=620  0 0
  4. LABEL=/home             /home                   ext2    defaults        1 2
  5. none                    /proc                   proc    defaults        0 0
  6. none                    /dev/shm                tmpfs   defaults        0 0
  7. #PERSO PARAMETERS
  8. /dev/hda8               swap                    swap    defaults        0 0
  9. /dev/cdrom              /mnt/dvd                auto    noauto,user,ro  0 0
  10. /dev/cdrom1             /mnt/cdrw               auto    noauto,user,ro  0 0
  11. /dev/fd0                /mnt/floppy             auto    noauto,user     0 0
  12. /dev/hda1               /mnt/systeme            ntfs    noauto,ro,user  0 0
  13. /dev/hda5               /mnt/stockage           ntfs    noauto,ro,user  0 0
  14. /dev/hda6               /mnt/perso              ntfs    noauto,ro,user  0 0
  15. /dev/hdc5               /mnt/multimedia         ntfs    noauto,ro,user  0 0
  16. /dev/hdc6               /mnt/backup             ntfs    noauto,ro,user  0 0
Y'a quoi à changer ?
n°305073
farib
Posté le 11-08-2003 à 16:31:08  profilanswer
umask=022
bash-2.05b# cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# $Header: /home/cvsroot/gentoo-src/rc-scripts/etc/fstab,v 1.12 2003/03/11 02:50:53 azarah Exp $
# noatime turns of atimes for increased performance (atimes normally aren't
# needed; notail increases performance of ReiserFS (at the expense of storage
# efficiency).  It's safe to drop the noatime options if you want and to
# switch between notail and tail freely.
/dev/hda2        swap             swap        defaults         0   0
/dev/hdb1        /                ext3        defaults         1   1
/dev/hda3        /mnt/windows     vfat        umask=022        0   0
/dev/hda4        /mnt/donnees     vfat        umask=022        0   0
/dev/hdb3        /mnt/big         vfat        umask=022        0   0
/dev/hdb2        /mnt/gros        ext3        defaults         1   2
/dev/hda1        /mnt/linuxorig   ext3        defaults         1   2
/dev/cdrom       /mnt/cdrom       iso9660     noauto,user,ro  0   0
# NOTE: The next line is critical for boot!
# glibc 2.2 and above expects tmpfs to be mounted at /dev/shm for
# POSIX shared memory (shm_open, shm_unlink).
# (tmpfs is a dynamically expandable/shrinkable ramdisk, and will
#  use almost no memory if not populated with files)
# Adding the following line to /etc/fstab should take care of this:
Message édité par farib le 11-08-2003 à 16:31:54
Bitcoin, Magical Thinking, and Political Ideology
n°305074
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 11-08-2003 à 16:34:03  profilanswer
et mettre user
man mount
man fstab
Message édité par Dark_Schneider le 11-08-2003 à 16:34:14
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°305078
Devman
Posté le 11-08-2003 à 16:38:50  profilanswer
farib a écrit :
umask=022
Merci beaucoup, ça marche :)
  Installation
Utiliser les fonts de windows ...[debian] impossible de monter le cdrom
Vers quel "age" avez vous vraiment commencé à utiliser linux ??[parted] resize de partition ext3 pénible
Comment récupérer une partition Linux sous windows ??quel est le types de partition la plus raoide pour XP NTFS ou FAT32
Un partition visible sous windows et sous linux ?[SAMBA] Montage auto partage samba sur un linux via fstab ou smbmount?
Postfix-mysql et quotas users
Plus de sujets relatifs à : [FSTAB] Permettre à tous les users de monter/utiliser une partition NT
