3036 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Free avec Sagem 800 sous Mandrake 10
n°561527
zapan25
Posté le 24-09-2004 à 21:40:35  profilanswer
je viens d'installer la Mandrake 10.1.
Je n'arrive pas à configurer ma connection internet. Je suis chez free, je suis dégroupé et j'ai un modem Sagem Fast 800.
Les drivers de ce modem sont déjà présent sur la CD.
J'ai configurer ma connection ainsi :
- Connection par ADSL
- Périphérique USB Sagem
- Free dégroupé
- PPP sur ATM (PPPoA)
- Nom utilisateur 0011223344@freeadsl
- Mot de passe !
Malheureusement, le systéme n'arrive pas à ce connecté.
Merci pour votre aide.
Message édité par zapan25 le 24-09-2004 à 22:11:14
n°561633
Posté le 25-09-2004 à 11:30:56  answer
n°561636
zapan25
Posté le 25-09-2004 à 11:33:26  profilanswer
Merci pour le lien. J'ai déjà essayer et je n'arrive pas non plus à les installer.
Lorsque je fais make install, il me met plein d'erreur.
Aprés, il ne connait pas eagleconfig.
Message édité par zapan25 le 25-09-2004 à 11:33:56
n°561637
Posté le 25-09-2004 à 11:36:11  answer
tu es en root pour faire le make install ?
n°561639
zapan25
Posté le 25-09-2004 à 11:38:56  profilanswer
Oui, je me suis bien mis en root.
J'avais réussi a les installer la 1ére fois, mais au redémarrage je n'étais plus connecté, et startadsl ne marchait pas.
Je n'arrive plus à les réinstaller. Il ne faut pas se placé dans un dossier spécifique pour les installer ?
n°561644
jotenakis
Posté le 25-09-2004 à 11:43:36  profilanswer
si tu donnes pas les erreurs, ça va être dur de t'aider.
Jotenakis
n°561649
zapan25
Posté le 25-09-2004 à 12:07:39  profilanswer
Voici ce que j'obtiens lorque j'entre les commandes :
[root@localhost eagle-usb-1.9.9.1]# ./configure
checking for gcc... gcc
checking for doc/man/eagleconfig.8... yes
checking for xsltproc... no
   *** libxslt-proc package is missing, keeping prebuild version ***
checking for kernel version...  not found
checking for hotplug... 1
checking for ifup... 1
checking for adictrl... no
checking for eaglectrl... no
checking for showstat... no
checking for eaglestat... no
checking for startadsl... no
checking for stopadsl... no
configure: creating ./config.status
config.status: creating Makefile.common
distribution detected                           Mandrake
dhcp support                                    no
pppd support                                    yes
  pppoa support                                 yes
  pppoe support                                 yes
install eagleconnect (tcl/tk frontend)          yes
generate documentation                          no
error: kernel-sources cannot be found!
Message édité par zapan25 le 25-09-2004 à 14:58:10
n°561650
zapan25
Posté le 25-09-2004 à 12:07:58  profilanswer
[root@localhost eagle-usb-1.9.9.1]# make uninstall
make -C doc uninstall && \
make -C utils/scripts uninstall && \
make -C utils/eagleconnect uninstall && \
make -C pppoa uninstall && \
make -C driver uninstall && \
hash -r && \
echo -e "===============================================================================" && \
echo -e "\n\nUninstall has finished." && \
if test 1 == 1 ; then \
        echo -e "\n\n ********************************************************************\n" "* You should now unplug and replug your modem to clear its memory. *\n"\ "********************************************************************\n\n" ; \
else \
        echo ; \
fi
Message édité par zapan25 le 25-09-2004 à 14:57:35
n°561651
zapan25
Posté le 25-09-2004 à 12:08:18  profilanswer
[root@localhost eagle-usb-1.9.9.1]# make clean
make -C driver clean && \
make -C pppoa clean && \
make -C utils/eagleconnect clean && \
make -C utils/scripts clean
rm -f buildDSP dsp_code_isdn.bin dsp_code_pots.bin
make[2]: Leaving directory
rm -Rf tmp
#make -C doc clean
Message édité par zapan25 le 25-09-2004 à 14:58:58
n°561657
Posté le 25-09-2004 à 12:16:49  answer
tu as la réponse :
il te faut installer les sources du kernel.
urpmi kernel-source
Posté le 25-09-2004 à 12:16:49  profilanswer
n°561668
zapan25
Posté le 25-09-2004 à 12:36:36  profilanswer
ok, merci pour la réponse, je vais essayer de suite.
n°561743
zapan25
Posté le 25-09-2004 à 14:52:52  profilanswer
Merci, ca marche. :)
n°561744
Posté le 25-09-2004 à 14:53:16  answer
:) tant miexu
  Installation
Package SASL sous mandrake, important ou pas ?Cherche jaquette pour cd linux (mandrake, debian, etc...)
Installation de Mandrake 10.0...Mandrake Linux et les écrans de portable wide ?
Mandrake 10 et portable : noyau supportant l'APM ?L'install de Mandrake 10.0 se lance pas ...
Mandrake 10.1 Community: Démarrage Hyper lent...Probleme de Mandrake control center
Fedorac Core 2 ou Mandrake 10Modem Sagem fast 800 sur redhat 8
Plus de sujets relatifs à : Free avec Sagem 800 sous Mandrake 10
