4334 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  L'install de Mandrake 10.0 se lance pas ...
n°560135
thoduv
Posté le 21-09-2004 à 18:27:55  profilanswer
J'ai décidé de tester la Mandrake 10.0.
Donc, je mets le CD, je change l'ordre de boot, ca boot, ca me demande si je veux lancer l'installation ou faire autre chose, je lance l'install avec entrée. Ca commence et là, paf, plus rien, le ronronnement de mon lecteur CD s'arrete sur "Loading program in memory"(un truc comme çà) et plus ou moins lomgtemps après, j'obtient une erreur (Me souviens plus du code d'erreur) I/O qui me prie de bien vouloir re-booter mon Pc ... Pourquoi linux ne veut pas de moi ...
n°560209
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 21-09-2004 à 21:06:07  profilanswer
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] le=2#matos
si chipset nforce, désactiver APIC
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°560327
Narno
Posté le 22-09-2004 à 09:24:52  profilanswer
tu devrais aussi vérifier ton BIOS. J'ai eu un pépin similaire avec un portable et la mise à jour du bios a débloqué le problème (il s'avère que la carte video ne s'identifiait pas bien auprès de l'O/S)
Narno
n°560558
stb
Posté le 22-09-2004 à 17:12:52  profilanswer
ouais je dirais pbm d'apic aussi
à l'écran d'install faire f1, taper "linux noapis" et entrée
mets à jour ton bios si possible avec une maj post 2.6
détaille ton matos (mobo et cie)
n°560573
Dark_Schne​ider
Posté le 22-09-2004 à 17:51:25  profilanswer
c'est noapic et non noapis
n°560658
thoduv
Posté le 22-09-2004 à 20:23:54  profilanswer
Oulà, alors ma config ...
- Pentium Celeron (j'ai pas réussi à en savoir plus)
- Carte mère datant de 4 ou 5 and (idem)
- 196 Mo Ram
- Carte graphique : ATI Rage
Sinon, j'ai pas encore essayé vos solution, je vais tester.
Edit : Après test, ca marche toujours pas, et l'APIC etait déjà désactivé.
PS : J'ai un autre PC avec Mandrake 10 (où ça a marché)  et j'ai un problème d'imprimante, c'est une PSC 1350 Tout-en-un et quandon tente d'imprimer et crache de feuilles blanches, j'ai bien essayé de telecharger un driver mais je pige que dalle à l'install et donc voilà ... Ca serait sympa si vous saviez comment faire.
Message édité par thoduv le 22-09-2004 à 20:32:11
n°560869
Dark_Schne​ider
Posté le 23-09-2004 à 12:39:17  profilanswer
thoduv> mets les mises à jour. il y a des updates de certains drivers.
lis soigneusement ceci -> http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] le=2#matos
teste ta RAM, check que ton proc n'est pas o/c, désactive le Bios Plug&Play, etc ...
Message édité par Dark_Schneider le 23-09-2004 à 15:05:36
n°560972
Dark_Schne​ider
Posté le 23-09-2004 à 15:05:27  profilanswer
et aussi -> http://qa.mandrakesoft.com/show_bug.cgi?id=11688
n°563077
stardrawer
Jaronaute
Posté le 28-09-2004 à 13:39:47  profilanswer
ah bah j'ai le même probléme en fait :s
n°563314
stardrawer
Jaronaute
Posté le 28-09-2004 à 21:06:52  profilanswer
pense à regraver ton CD à faible vitesse :D c'est ce que j'ai eu !
n°564452
zdev
Posté le 01-10-2004 à 11:40:19  profilanswer
Après avoir utilisé MDK pendant 4 ans, la 10.0 est venu à bout de mes forces...
J'utilise aujourd'hui Yoper beaucoup plus performant et léger (1 seul CD iso à charger).
A bon entendeur...
n°573539
copinard
Posté le 15-10-2004 à 22:16:49  profilanswer
D'ailleurs si vous pouviez voter pour ce bug parce que j'ai exactement le même pb.
Totalement impossible de lancer l'install. Dès que le module Silicon image se lance, l'install se gèle. Je peux encore bouger le mulot, mais tout le reste est inopérant.
Je ne sais pas comment aider pour ce bug à part avoir posté un commentaire sur qa.mandrakesoft.com
  Installation
Mandrake 10.1 Community: Démarrage Hyper lent...Probleme de Mandrake control center
Fedorac Core 2 ou Mandrake 10Pb install kdelibs3
Install VNC 4 sous mdk 10[resolu] Disque dur mandrake ...
[mdk10] pb install Amarokwindows xp pro + mandrake 10.0 sur 1 même HD, 2 partitions. comment?!
Pb installation de mandrakeMandrake pour processeur PPC, IA64, Sparc, UltraSparc, Alpha...
Plus de sujets relatifs à : L'install de Mandrake 10.0 se lance pas ...
