1305 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Formatage d'un DD 1.2Go reconnu à 503 Mo [Résolu]
n°307683
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 16-08-2003 à 17:55:36  profilanswer
Problème de fou.
Sur un 486, je paramètre mon DD dans le bios à la main car pas de reconnaissance auto. Capacité : 1282 Mo
Sous ranish partition manager ou fdisk (dos 6), impossible de créer une partoche supérieure à 503Mo
Pourtant, la fat16 devrait accepter jusqu'à 2Go : donc, je comprends plus rien.
Une bonne âme pour m'indiquer quel épisode j'ai manqué ?
Message édité par Black Hole Sun le 17-08-2003 à 14:22:14
Les Road Runners sur BOINC - Mon site sur le modélisme radio-commandé
n°307684
Taz
bisounours-codeur
Posté le 16-08-2003 à 17:57:05  profilanswer
le dos est OS alternatif?
n°307685
911GT3
en roue libre
Posté le 16-08-2003 à 17:58:02  profilanswer
c'est toléré ;)
je dirais mauvais paramétrage du bios
n°307686
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 16-08-2003 à 17:59:04  profilanswer
 :non: je prépare (ou tente) une install de tiny linux.
Sauf que si j'arrive pas à avoir assez de place sur le DD, ça risque d'être tiny-tiny  :(
n°307688
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 16-08-2003 à 18:00:15  profilanswer
911GT3 a écrit :
c'est toléré ;)
Pourtant, c'est les paramètres du DD (c marqué dessus et reconnu avec ces mêmes paramètres dans un pc + récent)
n°307689
Taz
bisounours-codeur
Posté le 16-08-2003 à 18:02:36  profilanswer
ça existe le FAT12?
edit: je veux dire, fdisk te donne quoi comme espace disponible?
Message édité par Taz le 16-08-2003 à 18:03:22
n°307690
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 16-08-2003 à 18:05:20  profilanswer
Taz a écrit :
ça existe le FAT12?
ouaip, pour les DD <32Mo
Mais c'est pas le sujet : j'essaie le format en fat16
à moins qu'un format en ??? de linux soit + recommandé, mais faudrait m'indiquer lequel (tant que ça me permet d'utiliser les 1.2Go, et vu que c'est QUE pour linux...)
Edit car pas vu edit :
fdisk me donne 503Mo, idem pour ranish... d'où le problème
Message édité par Black Hole Sun le 16-08-2003 à 18:06:05
n°307691
Taz
bisounours-codeur
Posté le 16-08-2003 à 18:10:32  profilanswer
ben lance l'installation de ta distribution et ça te permettra de formater en ext2/3 directement. le fat n'est en aucun cas possible
n°307692
yoyo+
Posté le 16-08-2003 à 18:16:31  profilanswer
Moi sur mon 486, j'ai jamais réussi à booter sur mon 4 go , donc j'ai mis le secteur de démarrage sur un 250 mo qui trainais et ensuite le système reconnais sans probleme mon 4g0
n°307693
911GT3
en roue libre
Posté le 16-08-2003 à 18:17:07  profilanswer
de plus, le fdisk GNU est autrement plus puissant que le fdisk dos (qui n'ont de commun que le nom)
n°307694
Taz
bisounours-codeur
Posté le 16-08-2003 à 18:18:01  profilanswer
mais cfdisk est plus facile d'usage d'ailleurs
n°307695
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 16-08-2003 à 18:18:40  profilanswer
ok, mais je pensais que ranish saurait gérer ça
n°307696
911GT3
en roue libre
Posté le 16-08-2003 à 18:19:07  profilanswer
en effet :jap:
Edit: ranish je connais pas
Message édité par Acontios le 16-08-2003 à 18:19:36
n°307697
Jak
Back to Slack !
Posté le 16-08-2003 à 18:20:49  profilanswer
C'est le BIOS qui refuse de reconnaître plus de 500 Mo. Certes, il va bien t'afficher la bonne capacité dans le BIOS, mais il ne renvoie pas les bons paramètres aux différents OS et utilitaires tentants d'accéder au disque, puisque le BIOS ne sait pas les renseigner.
Essaie de trouver un utilitaire sur le site du constructeur du disque qui permet d'arriver à accéder à tout le disque. Il y a longtemps, c'est ce que j'avais fait pour faire reconnaître un disque de 800 Mo sur un 486.
n°307699
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 16-08-2003 à 18:22:39  profilanswer
je cours chez seagate
n°307731
philou_a7
\_o&lt; coin ! &gt;o_/
Posté le 16-08-2003 à 18:59:20  profilanswer
caramba, il m'a grillaid :D
oui donc pour info, la limite des 503Mo n'a rien a voir avec le type de partition, juste le bios ;)
sinon, la FAT12 existe bien, c'est le format pour les disquettes DOS/Windows :)
quand à savoir si DOS est ou non alternatif, je pense qu'il y a beaucoup plus "d'anciens" de l'informatique ici que sur S&R :D je vous rapelle que pour la grande majorité d'entre eux, l'histoire de l'info commence avec la sortie de windows 95  :sarcastic:
n°307804
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 16-08-2003 à 22:58:56  profilanswer
+1² pour l'histoire de l'informatique.
Je revendique le côté "alternatif" des DOS en 2003 :bounce:
Bon, pour mon problème, j'ai collé un truc de ontrack qui se charge à chaque démarrage et j'ai pu faire mes partoches dans tout l'espace dispo.
J'ouvre un nouveau topic pour un autre problème... si j'ai pas trouvé la solution avec  [:ark]
Merci de votre aide à tous
Message édité par Black Hole Sun le 16-08-2003 à 22:59:14
n°307829
Jak
Back to Slack !
Posté le 16-08-2003 à 23:53:12  profilanswer
Je n'ai jamais eu l'ocasion de tester, mais je ne sais pas si Lilo tolère bien ce genre de bidouille, en fait.
philou_a7 : [+]
n°308224
GUG
Posté le 17-08-2003 à 12:39:38  profilanswer
je n ai pas lu le topic en entier ;)
pour dos a l'epoque pour avoir 1go de reconnu il fallait appliquaer un patch ou lancer un prog ;)
n°308253
Jak
Back to Slack !
Posté le 17-08-2003 à 13:31:59  profilanswer
C'est dommage, tu aurais su que la réponse à la question a déjà été donné et que ce n'était pas DOS qu'il fallait patcher. :p
n°308280
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 17-08-2003 à 14:21:55  profilanswer
philou_a7 : [+]
Apparemment, ça marche: lilo boote normalement après un truc de Ontrack qui se charge
  Installation
[MANDRAKE] Hotplug il veut pas marcher ! [RESOLU]Mandrake9.1 - Problème après installation - Résolu avec red hat 9.0.
Kernel panic. No init found. Aide appéciée ;) [Résolu][Résolu] Pb de compilation avec XRacer
[Résolu] Mozilla et Antialias[ Freebsd ] mise à jour de mod_php4 impossible [ RESOLU ]
ati radeon 9600 pro pas reconnu avec mandrake 9.1[Résolu] SID + Installation NVidia (méthode debian) : écran noir
resolu --- PB de montage de cdrom[Résolu] c'est normal que ca prenne tant de temps dd?
Plus de sujets relatifs à : Formatage d'un DD 1.2Go reconnu à 503 Mo [Résolu]
