10615 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Forcer la résolution sous KDE
n°943975
zezette
"Allez hop, au revoir"
Posté le 17-08-2007 à 11:52:54  profilanswer
Bonsoir à tous, bête question surement, je voudrais forcer la résolution de mon KDE en 1280x1024 60Hz. J'ai édité mon xorg.conf et ajouté Modes "1280x1024", mais ça change rien.
Evidemment, je sais faire ça dans KDE, mais c'est à faire pour chaque utilisateur...
Message édité par zezette le 17-08-2007 à 14:02:13
"Par moment j'me d'mande si chui pas con" G. de Suresnes
n°943977
ibonina
Posté le 17-08-2007 à 11:55:00  profilanswer
Quelle distrib ?
n°943983
zezette
Posté le 17-08-2007 à 12:00:16  profilanswer
Slackware 12
n°943994
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 17-08-2007 à 12:15:35  profilanswer
Tu utilises quel driver ?
Quelle est la résol max que supporte ton écran/ta cg ?
edit: ok, je suis con ... tu le fais sous kde et ça marche :D
Bon ben fais voir ton xorg.conf alors ;)
Message édité par wedgeant le 17-08-2007 à 12:16:24
Wedge#2487 @HS -#- PW: +∞ -#- Khaz-Modan/Boltiz @WoW
n°943995
zezette
Posté le 17-08-2007 à 12:24:31  profilanswer
C'est un écran plat 17" donc 1280x1024 60Hz c'est la résolution idéale...
Code :
  1. Section "ServerLayout"
  2. Identifier     "X.org Configured"
  3. Screen      0  "Screen0" 0 0
  4. InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
  5. InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
  6. EndSection
  7. Section "Files"
  8. RgbPath      "/usr/share/X11/rgb"
  9. ModulePath   "/usr/lib/xorg/modules"
  10. FontPath     "/usr/share/fonts/TTF"
  11. FontPath     "/usr/share/fonts/OTF"
  12. FontPath     "/usr/share/fonts/Type1"
  13. FontPath     "/usr/share/fonts/misc"
  14. FontPath     "/usr/share/fonts/75dpi/:unscaled"
  15. EndSection
  16. Section "Module"
  17. Load  "record"
  18. Load  "glx"
  19. Load  "GLcore"
  20. Load  "extmod"
  21. Load  "dbe"
  22. Load  "dri"
  23. Load  "xtrap"
  24. Load  "freetype"
  25. Load  "type1"
  26. EndSection
  27. Section "InputDevice"
  28. Identifier  "Keyboard0"
  29. Driver      "kbd"
  30. Option       "XkbModel"  "compaqeak8"
  31. Option       "XkbLayout"  "be"
  32. EndSection
  33. Section "InputDevice"
  34. Identifier  "Mouse0"
  35. Driver      "mouse"
  36. Option     "Protocol" "auto"
  37. Option     "Device" "/dev/input/mice"
  38. Option      "Buttons" "3"
  39. Option     "ZAxisMapping" "4 5"
  40. EndSection
  41. Section "Monitor"
  42. #DisplaySize   340   270 # mm
  43. Identifier   "Monitor0"
  44. VendorName   "PHL"
  45. ModelName    "Philips 170S"
  46. ### Comment all HorizSync and VertRefresh values to use DDC:
  47. HorizSync    30.0 - 82.0
  48. VertRefresh  43.0 - 76.0
  49. Option     "DPMS"
  50. EndSection
  51. Section "Device"
  52.         ### Available Driver options are:-
  53.         ### Values: <i>: integer, <f>: float, <bool>: "True"/"False",
  54.         ### <string>: "String", <freq>: "<f> Hz/kHz/MHz"
  55.         ### [arg]: arg optional
  56.         #Option     "NoAccel"             # [<bool>]
  57.         #Option     "SWcursor"            # [<bool>]
  58.         #Option     "ColorKey"            # <i>
  59.         #Option     "CacheLines"          # <i>
  60.         #Option     "Dac6Bit"             # [<bool>]
  61.         #Option     "DRI"                 # [<bool>]
  62.         #Option     "NoDDC"               # [<bool>]
  63.         #Option     "ShowCache"           # [<bool>]
  64.         #Option     "XvMCSurfaces"        # <i>
  65.         #Option     "PageFlip"            # [<bool>]
  66. Identifier  "Card0"
  67. Driver      "intel"
  68. VendorName  "Intel Corporation"
  69. BoardName   "82Q963/Q965 Integrated Graphics Controller"
  70. BusID       "PCI:0:2:0"
  71. EndSection
  72. Section "Screen"
  73. Identifier "Screen0"
  74. Device     "Card0"
  75. Monitor    "Monitor0"
  76. DefaultDepth 24
  77. SubSection "Display"
  78.  Viewport   0 0
  79.  Depth     1
  80. EndSubSection
  81. SubSection "Display"
  82.  Viewport   0 0
  83.  Depth     4
  84. EndSubSection
  85. SubSection "Display"
  86.  Viewport   0 0
  87.  Depth     8
  88. EndSubSection
  89. SubSection "Display"
  90.  Viewport   0 0
  91.  Depth     15
  92. EndSubSection
  93. SubSection "Display"
  94.  Viewport   0 0
  95.  Depth     16
  96. EndSubSection
  97. SubSection "Display"
  98.  Viewport   0 0
  99.  Depth     24
  100.  Modes     "1280x1024"
  101. EndSubSection
  102. EndSection
n°943998
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 17-08-2007 à 12:28:07  profilanswer
Code :
  1. Section "Screen"
  2. Identifier "Screen0"
  3. Device     "Card0"
  4. Monitor    "Monitor0"
  5. DefaultDepth 24
  6. SubSection "Display"
  7.  Viewport   0 0
  8.  Depth     24
  9.  Modes     "1280x1024@60"
  10. EndSubSection
  11. EndSection
Un p'tit coup de nettoyage et une légère modif ;)
n°944003
zezette
&#034;Allez hop, au revoir&#034;
Posté le 17-08-2007 à 12:35:57  profilanswer
ça change rien...
Pour etre sur que ce soit pas du a mes reglages, j'ai tout viré de /root/* et /root/.*
sinon dans KDM c'est pareil, c'est pas la bonne résolution
n°944008
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 17-08-2007 à 12:42:05  profilanswer
Tu as regardé le log de Xorg : /var/log/Xorg.0.log
S'il te donne la raison pour laquelle il revient sur 1024x768 ?
n°944033
zezette
Posté le 17-08-2007 à 13:32:04  profilanswer
En regardant mon log, j'ai vu que étant donné que mon VertRefresh avait une large plage, ça permettait bcp de modes. Je l'ai donc modifié comme ceci :
Code :
  4.     VendorName   "PHL"
  8.     VertRefresh  60.0 - 64.0
  9.     Option        "DPMS"
  10. EndSection
Ca limite les modes choisisables dans KDE mais ça ne résoud rien.
Dans mon log, voici tout ce qui parle de mode :
Code :
  1. (II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
  2. (II) intel(0): Not using default mode "640x350" (vrefresh out of range)
  3. (II) intel(0): Not using default mode "640x400" (vrefresh out of range)
  4. (II) intel(0): Not using default mode "720x400" (vrefresh out of range)
  5. (II) intel(0): Not using default mode "640x480" (vrefresh out of range)
  6. (II) intel(0): Not using default mode "640x480" (vrefresh out of range)
  7. (II) intel(0): Not using default mode "640x480" (vrefresh out of range)
  8. (II) intel(0): Not using default mode "640x480" (vrefresh out of range)
  9. (II) intel(0): Not using default mode "800x600" (vrefresh out of range)
  10. (II) intel(0): Not using default mode "800x600" (vrefresh out of range)
  11. (II) intel(0): Not using default mode "800x600" (vrefresh out of range)
  12. (II) intel(0): Not using default mode "800x600" (vrefresh out of range)
  13. (II) intel(0): Not using default mode "1024x768" (vrefresh out of range)
  14. (II) intel(0): Not using default mode "1024x768" (vrefresh out of range)
  15. (II) intel(0): Not using default mode "1024x768" (vrefresh out of range)
  16. (II) intel(0): Not using default mode "1152x864" (vrefresh out of range)
  17. (II) intel(0): Not using default mode "1280x960" (vrefresh out of range)
  18. (II) intel(0): Not using default mode "1280x1024" (vrefresh out of range)
  19. (II) intel(0): Not using default mode "1280x1024" (vrefresh out of range)
  20. (II) intel(0): Not using default mode "1600x1200" (vrefresh out of range)
  21. (II) intel(0): Not using default mode "1600x1200" (vrefresh out of range)
  22. (II) intel(0): Not using default mode "1600x1200" (vrefresh out of range)
  23. (II) intel(0): Not using default mode "1600x1200" (vrefresh out of range)
  24. (II) intel(0): Not using default mode "1792x1344" (hsync out of range)
  25. (II) intel(0): Not using default mode "1792x1344" (vrefresh out of range)
  26. (II) intel(0): Not using default mode "1856x1392" (hsync out of range)
  27. (II) intel(0): Not using default mode "1856x1392" (vrefresh out of range)
  28. (II) intel(0): Not using default mode "1920x1440" (hsync out of range)
  29. (II) intel(0): Not using default mode "1920x1440" (vrefresh out of range)
  30. (II) intel(0): Not using default mode "832x624" (vrefresh out of range)
  31. (II) intel(0): Not using default mode "1152x768" (vrefresh out of range)
  32. (II) intel(0): Not using default mode "1400x1050" (vrefresh out of range)
  33. (II) intel(0): Not using default mode "1400x1050" (vrefresh out of range)
  34. (II) intel(0): Not using default mode "1600x1024" (vrefresh out of range)
  35. (II) intel(0): Not using default mode "1920x1440" (vrefresh out of range)
  36. (II) intel(0): Not using default mode "2048x1536" (vrefresh out of range)
  37. (II) intel(0): Not using default mode "2048x1536" (vrefresh out of range)
  38. (II) intel(0): Not using default mode "2048x1536" (vrefresh out of range)
  39. (II) intel(0): Printing probed modes for output VGA
  40. (II) intel(0): Modeline "1600x1200"x60.0  162.00  1600 1664 1856 2160  1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync (75.0 kHz)
  41. (II) intel(0): Modeline "1280x1024"x60.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
  42. (II) intel(0): Modeline "1280x960"x60.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz)
  43. (II) intel(0): Modeline "1024x768"x60.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
  44. (II) intel(0): Modeline "800x600"x60.3   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
  45. (II) intel(0): Output VGA using initial mode 1024x768
  46. (II) intel(0): Increasing the scanline pitch to allow tiling mode (1600 -> 1664).
Message édité par zezette le 17-08-2007 à 13:35:32
n°944036
zezette
Posté le 17-08-2007 à 13:45:09  profilanswer
Bon toujours dans la même idée, j'ai réduit comme ceci :
Code :
  4.     VendorName   "PHL"
  7.     HorizSync    63.0 - 64.0
  8.     VertRefresh  60.0 - 61.0
  9.     Option        "DPMS"
  10. EndSection
De cette manière, il n'a plus le choix, c'est 1280x1024 ou rien ... :)
Message édité par zezette le 17-08-2007 à 13:46:26
n°944038
CNeo
Posté le 17-08-2007 à 13:57:52  profilanswer
Si c'est dans KDE que tu veux changer la résolution tout le temps il suffit de décocher la case "Changer uniquement pour la session en cours" ou qqch comme ça normalement.
n°944039
zezette
Posté le 17-08-2007 à 14:00:54  profilanswer
Ouais, évidemment, mais faudrait que ca soit cette résolution pour tous les utilisateurs. Et comme le nombre d'utilisateurs est indéterminé (accessible au public gratuitement), je vais pas passer mon temps à faire le reglage chaque fois qu'il y en a un qui passe ;)
Au fait si qqn connait un truc du même style pour le Num Lock, je prend :)
Message édité par zezette le 17-08-2007 à 14:02:46
n°944100
CNeo
Posté le 17-08-2007 à 15:52:43  profilanswer
Autant pour moi j'avais mal lu désolé.
Je sais pas trop comment fonctionne ton truc mais il doit sûrement y avoir un moyen de soit : mettre la résolution que tu veux par défaut dans toutes les sessions même nouvelles soit de le faire "manuellement" à chaque fois qu'une session est créée de changer la conf qui je suppose est dans /home/user/.kde, non ?
n°944108
zezette
Posté le 17-08-2007 à 16:24:22  profilanswer
Oui je sais pas enfin la solution un peu originale que j'ai trouvé fonctionne donc je vais pas chercher plus loin :)
  Installation
[KDE] mettre une icone full size dans kicker ?[mandriva 2007.1] Changer l'icone du bouton "démarrer" ( bureau KDE)
resolution tnt et compliance dvd pal[Fedora 7] Choisir le bureau KDE lors de l'installation
KDE en francais help!(résolu)Problème de résolution d'écran
resolution d'écran sous solaris 10[KDE] Plasma 6 est là !
Résolution d'écran au démarrageSamba : problème de résolution de noms
Plus de sujets relatifs à : Forcer la résolution sous KDE
