3754 connectés
fichier luit ?
n°856321
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 26-10-2006 à 17:41:26  profilanswer
Désolé d'être à nouveau la avec ce sujet.
J'ai du réinstaller linux mandriva 2007 sur le Pc de ma fille.
Comme je n'ai pas gravé de 2007 j'ai démarrer d'une mini 2006 puis je l'ai upgradé avec easyurpmi. Ne criez pas, je sais, c'est pas bien. :ange: J'ai donc eu un problème avec le X. (Normal) J'ai épuré les packages., relancé le service dm mais je continue d'attérir en console même en ayant paramétré le système pour atterrir directement sur le bureau.
Message édité par thierryR le 27-10-2006 à 23:34:08
Penguin online qui ne fait que des conneries, et qui aime ça. Membre du http://www.fonacon.net/
n°856343
Bzzzttt
Anciennement HORNY-GRANDCORNU
Posté le 26-10-2006 à 18:57:12  profilanswer
:d je sais pas si c'est pas bien, normalement ça devrait fonctionner...
y a une commande zarbi urpmi reconfigure xorg bla bla bla (connais pas Mandriva ;)), tu l'as exécutée? Contenu de /etc/X11/xorg.conf?
tu utilises quel environnement? KDE?
n°856344
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 26-10-2006 à 19:00:38  profilanswer
oui et justement c'est /etc/X11/xorg.conf qu'il ne faut plus utiliser.....
n°856523
Bzzzttt
Posté le 27-10-2006 à 09:45:00  profilanswer
oh c'est juste que c'est le fichier de configuration de Xorg mais bon, s'il faut pas l'utiliser :sarcastic:
n°856584
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 27-10-2006 à 12:22:23  profilanswer
Te fache pas Bzzzttt c'est juste pour te dire qu'il y a du changement......
en /etc/ il n'y rien qui concerne xorg.
par contre en /usr/lib/ il y a du monde: drivers, extension, xgl ....
n°856597
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 27-10-2006 à 13:11:53  profilanswer
mouais enfin comparer /etc/ et /usr c'est comme comparer une recette et le supermarché où on achète les ingrédients...
bref, explicite un peu ton problème, tu arrives à accéder à l'interface graphique ou pas ?
si 2° cas, tu as reconfiguré l'affichage (drakx11)
si 1° cas, tu as installé un gestionnaire de connexion (kdm/mdkkdm/gdm) ?
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°856609
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 27-10-2006 à 13:29:09  profilanswer
Merci Mjules.
Je te répond.... Lorsque le pc démarre il arrive en console.
Je tape le login et pass
puis "xtart"
J'arrive sur le bureau kde et tout fonctionne.
Ce que je n'arrive pas:
arrivé sur l'ecran de connection graphique avant kde.
(celui ou on trouve login pass choix de bureau, etc...;)
Espérant être un peu plus claire.
n°856612
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 27-10-2006 à 13:31:45  profilanswer
ok, dans ce cas, il te manque surement le gestionnaire de connexion :
kdm ou mdkkdm ou gdm ; à installer avec urpmi et à configurer avec drakedm
n°856644
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 27-10-2006 à 14:56:58  profilanswer
oui mais quand je le met et que je lance le service j'ai ça:
http://www.hiboox.com/vignettes/4306/18211d8a.jpg
n°856699
guepe
J'ai du noir sur la truffe ?
Posté le 27-10-2006 à 17:21:05  profilanswer
Ton porbleme serait pas de tout simplement preciser dans /etc/inittab que tu veut demarrer en init 3 (surement 3 pour mandriva) ???
Un blog qu'il est bien
n°856711
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 27-10-2006 à 18:18:16  profilanswer
En niveau 3 je reste en console.
En niveau 5 j'arrive sur la photo et ce n'est même pas kde.
C'est un graphisme simplisime.
 :na:
Message édité par thierryR le 27-10-2006 à 18:19:15
n°856810
Bzzzttt
Posté le 28-10-2006 à 10:26:36  profilanswer
je m'énerve pas contre toi mais contre Mandriva qui change stupidement les noms et chemins d'accès des fichiers de configuration... Comme ça, ben niveau entraide, c'est zéro vu que toutes les autres distribs restent avec les fichiers de config standards... Bref, des techniques un peu Kro$oftiennes si tu vois ce que je veux dire...
D'après ce que t'écris, ben tu atterris sur le WM par défaut de Xorg, un truc au look en effet un peu archaïque... Il te manque donc KDM, ou alors tu n'as pas spécifié à Xorg quel WM tu veux utiliser, ou où il se trouve... (Mandriva power je sais pas t'aider plus)
Message édité par Bzzzttt le 28-10-2006 à 10:29:14
n°856811
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 28-10-2006 à 10:27:46  profilanswer
mandriva utilise les fichiers de conf standard et elle respecte le FHS.
Maintenant, son problème, c'est qu'il nous donne les infos au goutte à goutte, ce qui n'aide pas à résoudre la problème.
d'ailleurs, vu le message d'erreur et vu que c'est un upgrade depuis mandriva 2006, ça sent l'upgrade pas fini et un fichier de conf qui reste là où  il ne devrait pas.
Message édité par Mjules le 28-10-2006 à 10:33:02
n°856815
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 28-10-2006 à 11:33:01  profilanswer
Donc la bonne solution serait de recommencer depuis une iso....
N'ayant pas trop confiance dans les telechargements + gravages, je me demande quand on trouveras la 2007 en librairie.
n°856817
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 28-10-2006 à 11:40:29  profilanswer
c'est sur que c'est mieux surtout qu'il y a eu au moins une modification vraiment importante (passage à xorg 7.1) et que ton problème semble venir de là. Xorg 7 respecte la hiérarchie standard et ne met plus rien dans /usr/X11R6 ; résultat, luit se trouve dans /usr/bin
maintenant, tu as peut-êtr eencore des paquets mdk2006 dans ton système, que donne un rpm -qa|grep 2006 ?
n°856827
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 28-10-2006 à 11:58:59  profilanswer
Dark m'avais déja donné cette combine. Le nettoyage à été fait et les rpm réinstallé nouvelle générations. J'ai encore vérifié, mais je n'ai aucune anomalie....
n°856831
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 28-10-2006 à 12:05:31  profilanswer
tu as reconfiguré ton gestionnaire de connexion avec drakedm ?
n°856835
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 28-10-2006 à 12:15:50  profilanswer
oui. C'est depuis ce moment que j'arrive sur cet ecran bizarre dont on ne pas sortir...
"ctrl + F1"; ctrl + alt+ backspace"  ; ctrl+alt+supp"  nous remet toujours au même endroit.
n°856836
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 28-10-2006 à 12:17:41  profilanswer
bizarre, essayes d'installer gdm et de le mettre en gestionnaire de connexion
là en fait, tu arrives sur le démarrage standard de X avec juste un term
n°856837
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 28-10-2006 à 12:28:10  profilanswer
Jamais fait... dis moi si je me trompe.
drakedm --expert
choisir xterm ....
n°856838
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 28-10-2006 à 12:29:59  profilanswer
il ne faut pas choisir xterm... sinon, effectivement, tu vas arriver sur xterm.
il faut choisir gdm ou kdm
n°856842
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 28-10-2006 à 12:36:56  profilanswer
OK il me demande kdm. J'y ai repondu mais il veut installé xorg-x11 et il est déja installé.
Je l'ai désinstallé, relancé drakedm--expert. Il l'a réinstallé tout seul mais il me met un message:
xorg-x11 requis est manquant
n°856845
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 28-10-2006 à 12:43:38  profilanswer
urpmi xorg-x11
et si il en veut pas parce que déjà installé,
rpm -e --nodeps xorg-x11
urpmi xorg-x11
Message édité par Mjules le 28-10-2006 à 12:45:39
n°856885
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 28-10-2006 à 14:21:13  profilanswer
Oui c'est fait mais ça ne change pas le problème.
Par contre, j'ai trouvé que xorg-x11-xerver n'existait pas ?
En l'installant il m'a mis 68 packages.
J'ai redémarré le PC mais je suis encore retombé sur mon ecran bizarre.
Par contre si tu demarres en console et que tu tapes "startx" tu arrives bien et proprement sur le bureau.
n°856889
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 28-10-2006 à 14:41:38  profilanswer
pour moi, c'est vraiment un problème lié à la config du gestionnaire de connexion
qu'as tu dans /etc/sysconfig/desktop ?
n°856901
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 28-10-2006 à 15:14:40  profilanswer
DISPLAYMANAGER=KDM
n°857303
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 29-10-2006 à 21:06:41  profilanswer
luit est fournit par le package ... luit.
Il faut modifier le fichier de conf qui cherche luit au mauvais endroit
[admin@info1 ~]$ urpmf luit
timezone:/usr/share/zoneinfo/America/Iqaluit
evolution-data-server:/usr/share/evolution-data-server-1.8/zoneinfo/America/Iqaluit.ics
luit:/usr/bin/luit
luit:/usr/share/man/man1/luit.1x.bz2
postgresql-server:/usr/share/pgsql/timezone/America/Iqaluit
kdepim-common:/usr/share/apps/libical/zoneinfo/America/Iqaluit.ics
zope:/usr/lib/zope/lib/python/pytz/zoneinfo/America/Iqaluit.py
perl-DateTime-TimeZone:/usr/lib/perl5/vendor_perl/5.8.8/DateTime/TimeZone/America/Iqaluit.pm
gnustep-base:/usr/GNUstep/System/Library/Libraries/Resources/gnustep-base/NSTimeZones/zones/America/Iqaluit
flightgear:/usr/share/games/FlightGear/data/Timezone/America/Iqaluit
flightgear:/usr/share/games/FlightGear/data/Timezone/posix/America/Iqaluit
flightgear:/usr/share/games/FlightGear/data/Timezone/right/America/Iqaluit
orage:/usr/share/orage/zoneinfo/America/Iqaluit.ics
j2re:/usr/lib/jdk-1_5_0_08/jre/lib/zi/America/Iqaluit
[admin@info1 ~]$ urpmq -i luit
Version     : 1.0.1
Release     : 3mdv2007.0
Group       : Development/X11
Size        : 35957                        Architecture: i586
Source RPM  : luit-1.0.1-3mdv2007.0.src.rpm   Build Host: n1.mandriva.com
Packager    : Mandriva Linux Team <http://www.mandrivaexpert.com/>
Summary     : Locale and ISO 2022 support for Unicode terminals
Description :
Luit is a filter that can be run between an arbitrary application and a UTF-8
terminal emulator. It will convert application output from the locale's
encoding into UTF-8, and convert terminal input from UTF-8 into the locale's
encoding.
si c'est KDM, il faut modifier /etc/kde/kdm/kdmrc ou plus bourrin ( mais plus propre ) remplacer l'ancien fichier de conf par le nouveau de kdm :
cd /etc/kde/kdm/
cp kdmrc.rpmnew kdmrc
si kdmrc.rpmnew n'est pas là, forcer l'installation du kdm de la 2007 :
rpm -e --nodeps mandriva-kdm-config kdebase-kdm
urpmi mandriva-kdm-config kdebase-kdm
cd /etc/kde/kdm/
Dans le cas de GDM le fichier à modifier est /etc/X11/gdm/gdm.conf ou /etc/X11/gdm/custom.conf
Message édité par Dark_Schneider le 29-10-2006 à 21:07:49
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
Déchiffré un fichier crypté par truecryptCommande awk : alimenter un fichier et afficher son contenu
Remplacer un texte dans fichier avec sed ou perl[SH] traiter un nom de fichier qui contient un espace
fonction du gestionnaire de fichierproblème transfert de fichier [ubuntu]
Script et fichierdebian configurer le fichier sources.list
appel d'un fichier de parametre dans un scriptcomment sauver un fichier avi ??
Plus de sujets relatifs à : fichier luit ?
