3861 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Fedora Core 4 + Raid1 + Nouveau Noyau = Kernel Panic
n°807963
alimzin
Vive LDLC :)
Posté le 07-05-2006 à 16:26:38  profilanswer
Bonjour, voila je fais recours à ce forum car j'ai un problème, un gros problème même.
Voila j'ai installer une machine avec Fedora Core 4 en raid 1. J'arrive à booter sur les deux disques même quand j'ai un disque qui tombe en panne. En meme temps c'est le principe du raid1. Malheureusment je suis confronté à un autre problème.
Je boot très bien sur mon noyau d'origine, cependant dès que je fais la mise à jour de la distribution (yum update) je me retrouve avec un nouveau noyau. Et dès que j'éssai de booter decu je me retrouve avec un kernel panic :
PCI : Cannot allocate resource region 4 of device 000:00:06.0
PCI : Cannot allocate resource region 1 of device 000:01:00.0
PCI : Error while updating region 000:00:06.0/4 (00001001 != 0000f001)
PCI Failed to allocate mem resource #1:40000000@c0000000 for 00001001
RedHat nash version 4.2.15 starting
EXT3-fs: unable to read superblock
mount: error 22 mounting ext3
ERROR opening /dev/console!!!!: 2
error dup2'ing fd of 0 to 0
error dup2'ing fd of 0 to 1
error dup2'ing fd of 0 to 2
switchroot: mount failed: 22
Kernel Panic - not syncing: Attempted to kill init!
Bon bah voila et la je suis vraimetn bloquer donc avis au amateur di libre.
PS: J'ai refait une compilation de noyau avec la configuration de mon noyau d'origine(car il fonctionne) mais même message d'erreur. Je pense sur le fait que mon noyau n'est pas compiler avec le support RAID mais je suis vraiment pas sur de sa donc j'attend vos réponses.
Antoine
n°807965
cartemere
Posté le 07-05-2006 à 16:48:41  profilanswer
c'est du au fait que le nouveau noyau n'est pas capable de prendre en compte ton système raid...
Je suppose que c'est du RAID logiciel ou semi-logiciel (type SiliconImage, nForce, Adaptec, etc. à opposer aux réelles cartes métérielles style 3ware qui sont elles totalement hardware).
Tu peux nous donner quelques indications sur ta config stp ?
J'ai eu le même souci en testant du RAID sur ma carte mère : les deux chipset RAID SiliconImage et nForce4SLI n'étaient pas correctement supportés à l'époque...
n°807967
alimzin
Vive LDLC :)
Posté le 07-05-2006 à 17:04:14  profilanswer
Salut cartemere, oui c'est du raid logiciel.
Ma config c'est :
K8N4-E + AMD 3200+ + Deux hdd sata Hitachi 160go
Le controleur raid de la carte c'est le nForce mais de toute facon j'ai cru comprendre que sous linux faillait soit faire du raid logiciel soit du raid hardware avec des cartes scsi mais trop chers pour moi.
Je présise bien que le controleur nFroce est bien détecté lors de l'installation.
Comment je peux faire pour que mon nouveau noyau prenne en compte mon systeme de raid. Si le noyau d'origine le fait, le noyau récent peu le faire aussi, faut surment le recompiler ou autre ...
n°808317
alimzin
Vive LDLC :)
Posté le 08-05-2006 à 22:39:16  profilanswer
Enfait sa ne vient pas du raid car je viens de reinstaller sur un seul disque et dès que je fais la mise à jour j'ai ce probleme.
n°809663
cartemere
Posté le 13-05-2006 à 19:41:13  profilanswer
table de partitions foireuse alors ? tu as fait une réinstallation totale à partir d'un disque vierge (ou formatté à fond) ?
  Installation
Gros probleme Fedora 5 ( Wifi, son ... )installation de nagios sous Linux Fedora
Problème d'ACPI après recompliation du noyaupatch noyau linux
indice de kernel et distribution[Résolu]Lecture audio simultanée impossible Fedora core 3
pb réseau winxp pro, winxp home, fedora core 2compilation noyau
Plus de sujets relatifs à : Fedora Core 4 + Raid1 + Nouveau Noyau = Kernel Panic
