4531 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  faire un ghost sous linux !
n°218750
CtHuLhU50
Posté le 02-02-2003 à 14:33:57  profilanswer
salut a tous
voila je voudrais faire un ghost de ma partition linux k'el prog dois-je utiliser :)
n°218751
tonton nes​tor
Posté le 02-02-2003 à 14:37:16  profilanswer
il me semble que tu pourrais faire une iso de la façon suivante :
dd if=/dev/hdXY of=/repertoire/ghost.iso
Si elle est inférieure à 700 Mo, tu peux toujours la graver sur CD
Message édité par tonton nestor le 02-02-2003 à 14:37:53
n°218757
CtHuLhU50
Posté le 02-02-2003 à 14:45:26  profilanswer
CtHuLhU50 a écrit :
ca marcheee merciii é comment je fais pour restauré un ghost sur mon hd apres ?
n°218759
HuGoBioS
Posté le 02-02-2003 à 14:48:38  profilanswer
béh en tt logik
dd if=/dev/cdrom/moniso.iso of=/dev/hdXY
normalement dd garde le type de fs, il FAUT juste que les partitions aient la meme taille (je crois, a verifier)
-= In Kik00 101 I trust :o =-
n°218761
CtHuLhU50
Posté le 02-02-2003 à 14:50:50  profilanswer
okkk merciiiii !!!
je test ca tt de suite :)
n°218764
CtHuLhU50
Posté le 02-02-2003 à 14:52:51  profilanswer
aparament il fé le ghost complet de la partition par ex si la partoche fé 2 Go il va faire un iso de 2 Go meme s'il n'y a ke 700 mo oqp sur le disk
n°218766
HuGoBioS
Posté le 02-02-2003 à 14:53:47  profilanswer
:jap: tt a fait
essaye de faire un bz2 ddu ghost
ca doit etre faisable en une seule fois pour pas avoir un fichier de la taille de la part, mais je suis pas sur de la commande a employer là ...
n°218771
CtHuLhU50
Posté le 02-02-2003 à 15:07:06  profilanswer
c'est pas dur
bzip2 ton_ghost.iso
pas plus compliké
n°218773
HuGoBioS
Posté le 02-02-2003 à 15:09:10  profilanswer
ca je sais
mais là tu a ton iso de X go, et apres ca te cree ton bz2 de Y go
on doit pouvir le bzipper de suite, sans passer par le .iso de Xgo, c'ets ca que je sais pas faire
n°218795
CtHuLhU50
Posté le 02-02-2003 à 16:16:25  profilanswer
ha j'avais pas compris oui surment tu doit pouvoir le faire ! mais bon c pas bien grave si je trouve pas
n°218799
kenshiro18​2
Posté le 02-02-2003 à 16:41:22  profilanswer
Deja, pourquoi tu l'appelles .iso ? Si c'est une image d'un CD ok, mais si c'est l'image d'une partition ext2...
Apres, autant utiliser "tar" (tar zcvf /mnt/autre_partition/sauve.tgz /dev/hda1234), il te gardera le minimum (et ca marche nickel). T'auras peut-etre à restaurer lilo après...
n°218836
dsds
Posté le 02-02-2003 à 18:07:38  profilanswer
Tout à fait d'accord avec toi, j'ai une archive de tout mon systéme de 2Go avec:
systeme.tar.bz2
Mais avec tar il y a des piéges à éviter, genre le répertoire /proc doit être exclu et peut être /mnt (si c'est la partition de sauvegarde )
n°218931
conti
GNU/Linux & Z750 Powered
Posté le 02-02-2003 à 21:57:31  profilanswer
Sinon, il y a partimage qui est pas mal. Ca sauvegarde l'ext3 sans problème, et c'est gratos (contrairement à ghost!)
http://www.partimage.org
n°218943
Zzozo
Un peu, passionément, à la fol
Posté le 02-02-2003 à 22:49:14  profilanswer
systeme.tar.bz2
Si tu précises l'option -l (ou --one-file-system en non abrégé), tar reste sur le filesystem sur lequel il a démarré ...
n°218960
the_fireba​ll
We Are What We Shit
Posté le 02-02-2003 à 23:52:54  profilanswer
apres lecture du tomic en diagonale, c'est à mon avis la seule véritable solution pour lui. C'est bien gentil d'utiliser dd et autre tar, mais faut vraiment etre tordu pour conseiller ca en premiere solution.
Pourquoi se compliquer la vie quand on peut se la simplifier :??:
Two thousand years of misery, of torture in my name, hypocrisy made paramount, paranoia the law, my name is called religion, sadistic, sacred whore.
n°247493
HJ
Posté le 10-04-2003 à 09:58:29  profilanswer
et pour la restauration, ça se passe comment ?
il suffit de remettre tout sur la partition te tout est restauré (mbr, etc, pour que ça remarche) ?
n°247509
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 10-04-2003 à 10:32:10  profilanswer
Y'a aussi savepart http://perso.club-internet.fr/guib [...] frame.html qui est très bien
Chết rồi ! ✍ ⌥⌘ http://codeberg.org/gwh
n°247517
HJ
Posté le 10-04-2003 à 11:25:09  profilanswer
moui....
mais c'est pour DOS, pas pour linux...
n°247519
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 10-04-2003 à 11:36:38  profilanswer
HJ a écrit :
moui....
une disquette de boot freedos avec savepart dessus et hop, rulaiz... de toute façon le jour où t'as besoin de restaurer y'a des chances que ton nux soit pu là... m'enfin chacun fait comme y veut  [:z-bob]
n°247571
chouki
Posté le 10-04-2003 à 13:16:58  profilanswer
j'ai essaye savepart, ca marche tres bien..d'ailleurs j'en profite pour savoir s'il est possible de creer (ext3,swap), formater, donner un point de montage avec un soft qui tourne sous dos comme savepart?
ca existe?
n°247573
deviant
Posté le 10-04-2003 à 13:21:25  profilanswer
Attention, si mais souvenir sont bon un tar est limité à 2Go.
Sinon avec dd ce n'est pas une iso (iso étant un système de fichier) et dd un copie brut de ton disque.
Un dd if=/dev/hda of=mon_ghost devrait marcher. Il te garde ton mbr donc ton lilo (grub :) c'est mieux).
n°247662
HJ
Posté le 10-04-2003 à 17:41:15  profilanswer
donc si je fais un:
dd if=/dev/hda of=/mnt/disk_sav/mon_ghost
je pourais sauvegardé ma partition principale où il y a linux + swap (hda) sur un autre disque (/dev/hdc1 monté dans disk_sav).
Est-ce que je peux faire cet opération linux en marche ?
Message édité par HJ le 10-04-2003 à 17:41:45
n°247767
deviant
Posté le 10-04-2003 à 21:54:04  profilanswer
HJ a écrit :
donc si je fais un:
toutafé
  Installation
manque de drivers sur linux red hat 7.3 !!Quel est l'extension de l'executable sur linux mandrake
ACPI et Linux : Comment qu'on fait ?Linux, ca sert aussi à ca !
Modem Sagem FAST 1000 : drivers pour Linux ?DHCP Linux avec clients windows
[latex] ou je trouve latex pour linux ? et komment ça marche ?parefeu Linux
Pb lancement Mandrake Linux 9.0 sur petit portable.image ghost d'un disque linux
Plus de sujets relatifs à : faire un ghost sous linux !
