4387 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  ACPI et Linux : Comment qu'on fait ?
n°218421
samuelp
Posté le 01-02-2003 à 15:25:35  profilanswer
J'ai un portable et je n'arrive pas a :
- Avoir le mode veille
- L'arret automatique une fois l'OS dechargé
- Gestion de l'energie
En plus sans gestion ACPI ben le portable il chauffe sec, vous avez une idee ?
n°218438
BMOTheKill​er
Posté le 01-02-2003 à 16:02:22  profilanswer
dans le noyau :
Code :
    • Power Management support
    • [*]   ACPI support
    • [ ]     ACPI Debug Statements
    • <M>     ACPI Bus Manager
    • <M>       System
    • <M>       Processor
    • <M>       Button
    • <M>       AC Adapter
    • <M>       Embedded Controller
    • <M>       Control Method Battery
    • <M>       Thermal
dans /etc/rc.local (ou appel des modules dans le modules.conf) :
Code :
  1. modprobe ospm_busmgr
  2. modprobe ospm_button
  3. modprobe ospm_processor
  4. modprobe ospm_system
  5. modprobe ospm_ac_adapter
  6. modprobe ospm_battery
  7. modprobe ospm_ec
  8. modprobe ospm_thermal
chopper le paquetage acpid
puis faire les scripts "actions" et "events" (cf /etc/acpi) :
http://www.google.fr/linux?hl=fr&i [...] ogle&meta=
une fois les scripts créés, lancer le démon acpid
n°218446
samuelp
Posté le 01-02-2003 à 16:28:45  profilanswer
Euh, faut recompiler le noyau c ça ?
n°218453
BMOTheKill​er
Posté le 01-02-2003 à 16:34:00  profilanswer
effectivement, mais je te conseille de mettre comme je t'ai mis au dessus, en ayant l'acpi en dur et ces modules en modules... si tu mets tot en dur ça ne fonctionnera (d'après mes tests, les machines qui avaient les modules acpi en dur ne se coupaient pas au power down)
n°218460
samuelp
Posté le 01-02-2003 à 16:47:30  profilanswer
Oki merci.
Avec un noyau non patché j'ai essayé les commandes que tu m'as filé :
/lib/modules/2.4.18-4GB/kernel/drivers/acpi/ospm/busmgr/ospm_busmgr.o: init_module: No such device
Hint: insmod errors can be caused by incorrect module parameters, including invalid IO or IRQ parameters
/lib/modules/2.4.18-4GB/kernel/drivers/acpi/ospm/busmgr/ospm_busmgr.o: insmod /lib/modules/2.4.18-4GB/kernel/drivers/acpi/ospm/busmgr/ospm_busmgr.o failed
/lib/modules/2.4.18-4GB/kernel/drivers/acpi/ospm/busmgr/ospm_busmgr.o: insmod ospm_busmgr failed
n°218461
BMOTheKill​er
Posté le 01-02-2003 à 16:52:55  profilanswer
samuelp a écrit :
Oki merci.
hmmmm.... étrange, ça ne me le fait pas sauf sur une machine ancienne où je n'ai bien sûr pas l'acpi hard
c'est peut-être ton cas ?
n°218464
samuelp
Posté le 01-02-2003 à 16:54:28  profilanswer
C'est un presario 700 de Compaq, on m'avait dit que ct de l'ACPI
n°218468
BMOTheKill​er
Posté le 01-02-2003 à 16:58:34  profilanswer
http://wwwhome.cs.utwente.nl/~berensch/compaq.html
va falloir patcher :/
Message édité par BMOTheKiller le 01-02-2003 à 16:59:33
n°218469
samuelp
Posté le 01-02-2003 à 17:03:20  profilanswer
n°218476
BMOTheKill​er
Posté le 01-02-2003 à 17:26:13  profilanswer
c'est clair qu'avec leurs bios de [:vinz416] ils font chier, ils supportent que win, je galère à chaque fois sur mon prosignia 500 quand je veux installer un *nix, la mémoire n'est jamais reconnu en intégralité sans paramètre kernel :fou:
n°218487
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 01-02-2003 à 17:55:22  profilanswer
Si vous avez un lien pour mettre un pc de bureau sous linux en mode standby / suspend comme on peut le faire sous windows, ça m'intéresse, que ca soit avec apm ou acpi
n°218500
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 01-02-2003 à 18:43:04  profilanswer
c'était vraiment trop simple, mais ça a rien à voir avec l'ACPI
apm -S
n°218729
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 02-02-2003 à 13:38:41  profilanswer
par contre un truc qui est bizarre c'est que le temps passé en standby ne compte pas dans l'uptime, contrairement à windows.
Ca m'étonne parce que pour mesurer l'uptime je croyais qu'il stockait la date/heure au format unix au boot et qu'il mesurait l'écart avec la date courante. Donc le temps passé en standby devrait compter.
  Installation
DHCP Linux avec clients windows[latex] ou je trouve latex pour linux ? et komment ça marche ?
parefeu LinuxPb lancement Mandrake Linux 9.0 sur petit portable.
pb d'install linuxEst il possible de manipuler les .ace ss linux ?
Vous en pensez koi de la recompense a microsoft a la Linux World expoimage disque sous linux
ACPI Linux NotebookExiste-t-il un gestionnaire ACPI sous Linux (comme apmd) ?
Plus de sujets relatifs à : ACPI et Linux : Comment qu'on fait ?
