5526 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Qui peut essayer de me trouver l'erreur dans mon XFree86.0.log
n°223027
momo194
Posté le 12-02-2003 à 15:08:25  profilanswer
Voilà,j'ai installer correctement(je crois) mes drivers de carte graphique et malgré ça une erreur persiste
CF. : mon fichier de log :
http://ns3477.ovh.net/~momo/XFree86.0.log
J'ai pouratnt suivi je crois toutes étapes de ce manuel:
http://www.powervr.com/Drivers/Linux/README
Voici une copie de mon XFree86 du repertoire /etc/X11/
http://ns3477.ovh.net/~momo/XF86Config.txt
Merci d'avance à tous pour votre aide !
Message édité par momo194 le 12-02-2003 à 15:41:12
n°223028
zeb_
Posté le 12-02-2003 à 15:09:57  profilanswer
1) c'est quoi ta CG, ta distro ?
2) ton 3eme lien ne marche pas.
n°223035
911GT3
en roue libre
Posté le 12-02-2003 à 15:16:05  profilanswer
déjà ça, ça sens moyen:
(II) Bus -1 I/O range:
(II) Bus -1 non-prefetchable memory range:
(II) Bus -1 prefetchable memory range:
(--) PCI:*(1:0:0) SGS-Thomson unknown chipset (0x0010) rev 1, Mem @ 0xd0000000/26, 0xd4000000/19, I/O @ 0xd000/8
EDIT: euh... non j'ai lu trop vite :whistle:
Il faudrait préciser la quantité de mémoire dispo. C'est voulu d'utiliser un driver vga ?
Message édité par Acontios le 12-02-2003 à 15:19:10
n°223046
911GT3
en roue libre
Posté le 12-02-2003 à 15:31:00  profilanswer
Ce qui semble avéré à mes yeux c'est que la mémoire video est insuffisante ou mal/pas détecté et que seul un très faible nombre de résolutions est dispo et avec des tailles ridicules "416x312" et "400x300" :heink:
Pour peut que ta résolution par défaut soit supérieur (je l'espère pour toi) ça merde puisqu'aucune des résolutions dispo ne correspond.
n°223058
momo194
Posté le 12-02-2003 à 15:38:40  profilanswer
J'ai 32 mo de memoire (32768 ko)
J'ai la RedHat 8.0
Sous windows je suis en 1152*864 @ 75 Hz
Je ne sais pas du tout quoi modifier, je sais seulement comment modifier (emacs)
n°223061
911GT3
en roue libre
Posté le 12-02-2003 à 15:40:08  profilanswer
32 Mo c'est la mémoire video ou totale ? c'est la mémoire vidéo qui nous importe mais surtout le modèle de ta carte ;)
n°223065
911GT3
en roue libre
Posté le 12-02-2003 à 15:42:33  profilanswer
Arf ! j'aurais du suivre le lien. Désolé.
Pour le Kyro, faudrait trouver quelqu'un qui en a une ;)
Modifies ton lien pour qu'on puisse voir ton XF86Config-4.
n°223071
minusplus
Posté le 12-02-2003 à 15:45:09  profilanswer
cai mal !
(==) VGA(0): videoRam: 256 kBytes.
da soluce is in da man XF86Config-4 :
DEVICE SECTION
       The config file may have multiple Device sections.  There must be at least one, for the video card being used.
       Device sections have the following format:
           Section "Device"
               Identifier "name"
               Driver     "driver"
               entries
           EndSection
[blablabla...]
       VideoRam  mem
              This  optional entry specifies the amount of video ram that is installed on the graphics board. This is
              measured in kBytes.  In most cases this is not required because the X server probes the graphics  board
              to determine this quantity.  The driver-specific documentation should indicate when it might be needed.
n°223080
911GT3
en roue libre
Posté le 12-02-2003 à 15:50:14  profilanswer
J'ai trouvé http://ns3477.ovh.net/~momo/XF86Config sur ton site.
Si c'est bien le fichier de conf que tu utilises, tu n'as pas bien suivit le howto qui suggère de partir de leur fichier exemple.
Ce modèle de conf est par défaut et utilise un driver générique vga au lieu du powervr_drv.o ...
n°223129
momo194
Posté le 12-02-2003 à 16:30:57  profilanswer
je c pas koi modifier moi
n°223133
minusplus
Posté le 12-02-2003 à 16:35:46  profilanswer
ajoute la ligne
  VideoRam 32768
dans la section "Device" de ton XF86Config
n°223169
momo194
Posté le 12-02-2003 à 17:41:00  profilanswer
bon, merci à tous , j'avance mais ca ne va pas mieux
j'ai le message modprobe: can't locate module powervr; j'vais déja ce message à  l'installation du package d'installation des drivers powervr.
Voilà , si on pouvait m'aider ...
  Installation
Probleme de configuraton de Xfree86 sous RH 8.0une erreur à la con que je connais pas!
Erreur bete...dmsg erreur
Lexmark Z33: installation:erreurIpTables & erreur de table
où trouver la suSE Linux?Lilo -> Erreur 0x10 (CRC d'apres la doc) vous avez deja eu ca ?
ou trouver un tableau des MIB SNMP ??Erreur lors de la compilation d'un driver
Plus de sujets relatifs à : Qui peut essayer de me trouver l'erreur dans mon XFree86.0.log
