4454 connectés
erreur apt-get
n°345314
equi NoX
# linux user #
Posté le 27-10-2003 à 11:47:38  profilanswer
lors de mon dernier apt-get dist-upgrade j'ai eu l'erreur suivante:
Code :
  1. (Reading database ... 56068 files and directories currently installed.)
  2. Preparing to replace modutils 2.4.25-1 (using .../modutils_2.4.25-2_i386.deb) ...
  3. Unpacking replacement modutils ...
  4. dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/modutils_2.4.25-2_i386.deb (--unpack):
  5. trying to overwrite `/bin/lsmod', which is also in package module-init-tools
  6. Errors were encountered while processing:
  7. /var/cache/apt/archives/modutils_2.4.25-2_i386.deb
  8. E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
  9. equi-NoX:/#
j'ai donc tenté de désinstaller modutils et module-init-tools pour corriger le problème, mais je retombe sur une erreur du même type toujours à cause de /bin/lsmod:
Code :
  1. (Reading database ... 55933 files and directories currently installed.)
  2. Unpacking modutils (from .../modutils_2.4.25-2_i386.deb) ...
  3. Unpacking module-init-tools (from .../module-init-tools_0.9.15-pre2-2_i386.deb) ...
  4. dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/module-init-tools_0.9.15-pre2-2_i386.deb (--unpack):
  5. trying to overwrite `/bin/lsmod', which is also in package modutils
  6. dpkg-deb: subprocess paste killed by signal (Broken pipe)
  7. Selecting previously deselected package initrd-tools.
  8. Unpacking initrd-tools (from .../initrd-tools_0.1.54_all.deb) ...
  9. Errors were encountered while processing:
  10. /var/cache/apt/archives/module-init-tools_0.9.15-pre2-2_i386.deb
  11. E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
  12. equi-NoX:/#
je vois pas trop quoi faire :/
si vous pouviez m'aider :jap:
n°345366
KevinThePr​oud
Insubmersible
Posté le 27-10-2003 à 12:58:18  profilanswer
J'ai la même chose depuis ce matin, modutils c'est le package qui contient modprobe et consort je pense, c'est assez important, je vais attendre quelques jour voir s'il n'y a pas une autre version qui sort.
n°345371
equi NoX
# linux user #
Posté le 27-10-2003 à 13:05:06  profilanswer
j'ai éjecté module-init-tools pour mettre modutils sinon j'avais une erreur assez étrange avec module-init-tools installé à la place de modutils:
Code :
  1. equi-NoX:/# modprobe
  2. Kernel requires old modprobe, but couldn't run modprobe.modutils: No such file or directory
  3. equi-NoX:/# lsmod
  4. Kernel requires old lsmod, but couldn't run lsmod.modutils: No such file or directory
Message édité par equi NoX le 27-10-2003 à 13:05:33
n°345572
KevinThePr​oud
Insubmersible
Posté le 27-10-2003 à 19:24:32  profilanswer
la solution se trouve dans le apt-get show module-init-tools:
Description: tools for managing Linux kernel modules
 This package contains a set of programs for loading, inserting, and
 removing kernel modules for Linux (versions 2.5.48 and above). It serves
 the same function that the "modutils" package serves for Linux 2.4.
n°345574
Aiua
PSN : Aiua / GT : Aiua42
Posté le 27-10-2003 à 19:32:13  profilanswer
quand on a une sid on install apt-listbugs les enfants :o
"The pen is mightier than the sword if the sword is very short, and the pen is very sharp." TP. Mes Jeux. Mes Ventes. Groupe HFR sur PlayFire.
n°345657
equi NoX
# linux user #
Posté le 27-10-2003 à 21:47:41  profilanswer
merci du renseignement :jap:
n°345659
Aiua
Posté le 27-10-2003 à 21:53:58  profilanswer
et apt-listchanges aussi si on veut connaitre les nouveautés :D
n°345669
equi NoX
# linux user #
Posté le 27-10-2003 à 22:13:47  profilanswer
re-merci alors :D
n°345680
equi NoX
# linux user #
Posté le 27-10-2003 à 22:26:59  profilanswer
euh c'est pas pour dire mais il m'a un peu foutu le bronx apt-listbugs (ou alors c'est moi qui sait pas m'en servir :D - ce dont je ne doute pas :whistle:)
1. quand je le lance, il me renvoie:
Code :
  1. equi-NoX:/# apt-listbugs
  2. /usr/sbin/apt-listbugs:153:in `require': No such file to load -- debian (LoadError)
  3.         from /usr/sbin/apt-listbugs:153
2. et quand j'essaie de le virer ou de faire un apt-get install xxx :
Code :
  1. Do you want to continue? [Y/n]
  4. E: Sub-process if dpkg -s apt-listbugs | grep -q 'Status: install ok installed'; then /usr/sbin/apt-listbugs -I -l -g -H misato.debian.or.jp --indexdir=/~taru/apt-listbugs/ --pin-priority=1000 apt; fi returned an error code (1)
  5. E: Failure running script if dpkg -s apt-listbugs | grep -q 'Status: install ok installed'; then /usr/sbin/apt-listbugs -I -l -g -H misato.debian.or.jp --indexdir=/~taru/apt-listbugs/ --pin-priority=1000 apt; fi
  6. equi-NoX:/#
Message édité par equi NoX le 27-10-2003 à 22:28:03
n°345695
udok
La racaille des barbus ©clémen
Posté le 27-10-2003 à 22:43:05  profilanswer
c'est con mais apt-listbugs est surement le truc le plus buggé qu'on peut trouver sous deb [:ddr555]
si c'est pas le prog en lui même qui couille, c'est le serveur qui a changé dans sa façon de faire et du coup il faut attendre une maj d'apt-listbug
ou alors y-a une dep cassé avec ruby
... ou je ne sais trop quoi d'autre encore ... enfin un coup ça marche, un coup ça marche pas ... ça suxe quoi [:spamafote]
m'enfin suffit d'attendre, y-aura bien une maj bientot :)
moi j'ai cette merde de libxft2 qui veut me virer des packages -dev depuis une dizaine de jours, mais j'attends [:spamafote]
Non au projet de loi DADVSI ! (droits d'auteurs)
n°345697
KevinThePr​oud
Insubmersible
Posté le 27-10-2003 à 22:45:05  profilanswer
arf... maicaisuper !    [:azzaro75]
et pour apt-listchanges c pareil?
n°345704
udok
Posté le 27-10-2003 à 22:49:16  profilanswer
non apt-listchanges marche à la perfection depuis le premier jour que je l'utilise
étrange ... :D
n°345708
equi NoX
# linux user #
Posté le 27-10-2003 à 22:50:45  profilanswer
je sais pas: ya apt-get qui veut plus rien installer :pfff:
n°345721
udok
Posté le 27-10-2003 à 22:58:56  profilanswer
bah tu vires apt-listbug et voilà [:spamafote]
et si tu l'as déjà viré, remet là, sait on jamais [:ddr555]
n°345730
equi NoX
# linux user #
Posté le 27-10-2003 à 23:11:03  profilanswer
je voudrais bien le bannir de mon pc, mais il veut pas le bougre :D
Code :
  1. equi-NoX:/# apt-get remove --purge apt-listbugs
  2. Reading Package Lists... Done
  3. Building Dependency Tree... Done
  4. The following packages will be REMOVED:
  5.   apt-listbugs*
  6. 0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
  7. Need to get 0B of archives.
  8. After unpacking 279kB disk space will be freed.
  9. Do you want to continue? [Y/n]
  10. /usr/sbin/apt-listbugs:153:in `require': No such file to load -- debian (LoadError)
  11.         from /usr/sbin/apt-listbugs:153
  12. E: Sub-process if dpkg -s apt-listbugs | grep -q 'Status: install ok installed'; then /usr/sbin/apt-listbugs -I -l -g -H misato.debian.or.jp --indexdir=/~taru/apt-listbugs/ --pin-priority=1000 apt; fi returned an error code (1)
  13. E: Failure running script if dpkg -s apt-listbugs | grep -q 'Status: install ok installed'; then /usr/sbin/apt-listbugs -I -l -g -H misato.debian.or.jp --indexdir=/~taru/apt-listbugs/ --pin-priority=1000 apt; fi
  14. equi-NoX:/#
n°345734
udok
Posté le 27-10-2003 à 23:16:57  profilanswer
ah ok, j'avais pas compris
bah là c'est simple, faut passer par dpkg (puisque apt-listbug à foutu la merde dans apt-get)
dpkg -r apt-listbug
et là tu retrouveras ton zoli apt-get qui marche comme dans le temps :D
n°345751
equi NoX
# linux user #
Posté le 27-10-2003 à 23:40:35  profilanswer
merci :D
n°345811
Aiua
Posté le 28-10-2003 à 07:16:51  profilanswer
il marche très bien apt-lisbugs chez moi [:spamafote]
n°345876
cooleric
Posté le 28-10-2003 à 11:16:23  profilanswer
Et pour en revenir au premier probleme evoque on le regle comment?
Car avec ces conneries jarrive pas a mettre les modules alsa chez ma soeur et elle risque de finir par gueuler...
n°345879
KevinThePr​oud
Insubmersible
Posté le 28-10-2003 à 11:18:59  profilanswer
euh... ???
n°346033
equi NoX
# linux user #
Posté le 28-10-2003 à 14:40:28  profilanswer
c'est réparé chez moi depuis ce matin
tout se réinstalle sans probleme maintenant
n°346197
cooleric
Posté le 28-10-2003 à 18:48:24  profilanswer
Oui mais tu as fait quoi pour le reparer?
Moi ya tjs la merde (c ma premiere debian aussi.. jsuis plutot gentoo mais pour ma soeur jai voulu faire un truc bien propre et c la merde...)
n°346204
udok
Posté le 28-10-2003 à 18:57:20  profilanswer
bah tu upgrade, tu auras le modutils réparé qui va s'installer correctement et les alsa devrait alors à nouveau marcher non ?
n°346216
cooleric
Posté le 28-10-2003 à 19:20:07  profilanswer
bon c'est plus un probleme mon pere en voulant installer le double boot windows a fusille mes partitions linux... Probleme de modutils regle!
n°346256
udok
Posté le 28-10-2003 à 20:12:56  profilanswer
[:ddr555]
t'es sur qu'il a pas juste niqué la mbr ?
n°346281
cooleric
Posté le 28-10-2003 à 22:19:07  profilanswer
udok a écrit :
[:ddr555]
Oh oui sur! Javais une disquette de boot qui marche plus et meme avec un live cd gentoo je peux plus me connecter sur le systeme...
Merci WinXP!
n°346311
mirtouf
Light is right !
Posté le 28-10-2003 à 22:57:55  profilanswer
Des fois ça lui arrive à Windows lorque tu l'installes après un Linux il va jusqu'à défoncer la table des partitions....
Quel sacré déconneur....
J'ai une erreur lors de l'installation des pilotes nvidia :([Mdk 9.1] Erreur d'affichage sur ecran de portable.
Erreur impression samba : plantage de temps en tempsErreur d'extraction avec KaudioCreator...
Message d'erreur au boot de linux ...hdparm: erreur "HDIO_SET_DMA failed" (noyau 2.4.22 chipset nforce2)
probleme avec apt-get message erreur dpkg[RH9][AIDE!!] Erreur critique de librairie après MAJ RawHide
[Debian] Mozilla plante :( Code erreur 11 a priori.[mdk 9.1] erreur lors de l'installation : memory is missing ...
Plus de sujets relatifs à : erreur apt-get
