2528 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  erreur pdt la compilation d'un theme avec mdk 64
n°651831
dRfELL
I want to believe.
Posté le 18-03-2005 à 22:08:23  profilanswer
checking how to run the C++ preprocessor... /lib/cpp
configure: error: C++ preprocessor "/lib/cpp" fails sanity check
See `config.log' for more details.
voila l'erreur que ca me fait...
ca peut venir d'ou ?
Message édité par dRfELL le 19-03-2005 à 14:09:32
n°651832
ory
Posté le 18-03-2005 à 22:09:46  profilanswer
n°651834
dRfELL
I want to believe.
Posté le 18-03-2005 à 22:16:28  profilanswer
oui j'ai bien regardé mais ca m'avance a rien...
je sous sous MDK 10.1 x86_64
n°652005
dRfELL
I want to believe.
Posté le 19-03-2005 à 14:09:44  profilanswer
en fait je crois que le probleme vient de la version 64bits...
checking build system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking host system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking target system type... x86_64-unknown-linux-gnu
Message édité par dRfELL le 19-03-2005 à 14:29:54
n°652037
deather2
Posté le 19-03-2005 à 15:07:55  profilanswer
Non, c'est normal qu'il mette ça
n°652038
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 19-03-2005 à 15:09:16  profilanswer
c'est quel thème, où on peut le trouver que je teste
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°652112
dRfELL
I want to believe.
Posté le 19-03-2005 à 16:32:55  profilanswer
baghira
comix
www.kde-look.org
n°652940
dRfELL
I want to believe.
Posté le 21-03-2005 à 17:49:27  profilanswer
tu as essayé ?
n°652945
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 21-03-2005 à 18:00:58  profilanswer
dRfELL a écrit :
tu as essayé ?
oui, pas de pb avec cpp, par contre, j'ai des soucis après avec libqt
u as bine installé gcc-cpp ?
n°653020
dRfELL
I want to believe.
Posté le 21-03-2005 à 19:54:14  profilanswer
oui oui c'est installé
n°653090
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 21-03-2005 à 22:04:51  profilanswer
est ce que tu as bien installé gcc-c++ ?
n°653723
dRfELL
I want to believe.
Posté le 23-03-2005 à 06:59:34  profilanswer
oui....
tu as trouvé la solution, tu pourrais peut etre poster ici pour que, si jamais quelqu'un d'autre ait le meme probleme, qu'il sache quoi faire :)
n°654033
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 23-03-2005 à 17:34:48  profilanswer
dRfELL a écrit :
oui....
justement, je n'ai pas trouvé la solution, chez moi, je n'ai jamais eu ce problème :/
j'en avais un autre avec la déclaration des includes de libqt que tu as réglé quand tu m'as donné les options de ton ./configure :
./configure     --host=%{_target_platform} \
                --target=%{_target_platform} \
                --build=%{_target_platform} \
                --prefix=%{_prefix} \
                --enable-mt \
                --disable-debug \
                --enable-shared \
                --disable-static \
                --disable-rpath \
                --disable-embedded \
                --enable-fast-install=yes \
                --enable-final \
                --with-qt-dir=/usr/lib/qt3 \
                --with-qt-libraries=/usr/lib/qt3/lib64 \
                --libdir=/usr/lib64 \
                --libexecdir=/usr/lib64 \
                --program-prefix= \
                --disable-objprelink \
                --with-pic \
                --with-gnu-ld
pour ton problème, je pense qu'il te manque un paquet -devel (tu as bien glibc-devel) ou bien un paquet relatif à gcc.
mais je n'ai pas plus d'idée sur la question
n°654983
dRfELL
I want to believe.
Posté le 25-03-2005 à 21:16:57  profilanswer
c'est a n'y rien comprendre
  Installation
Problème de thème avec Gnome[resolu] Compilation Alsa : selectionner une carte au ./configure ?
Compilation mplayer : 686 ?message d erreur au boot (speedtch)
erreur dans lilo (debian)Définir un thème GTK 1 ?
Compilation Kernel 2.6.11 patché nitro0[theme] recherche theme barre mac
erreur demarage ubuntuInstalation de gDesklets Erreur Python interpreter
Plus de sujets relatifs à : erreur pdt la compilation d'un theme avec mdk 64
