3332 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Epson RX 425 et Mandrake 10.1 [résolu]
n°657892
hideki
Bastard_Priest @ Minecraft
Posté le 02-04-2005 à 20:33:19  profilanswer
J'essaye d'installer cette imprimante, malheureusement elle est reconnue comme une stylus 2200  :heink: . Et le scanner lui n'est pas reconnu. Je sais qu'il est possible de la faire marcher sous linux, mais je ne comprend pas trop comment ( noob inside :D ).
En cherchant j'ai trouvé ça:
* System : Linux Mandrake 10.1 / kernel 2.6.8.1-10mkd
* Software : libsane1-1.0.14-3mdk, xsane-0.93-1mdk,
sane-backends-1.0.14-3mdk, iscan-1.13.0-3
The printer was detected and configured in a breeze from Mandrake Control Center, as a Stylus Photo RX425 with Ghostscript / gimp-print-ijs on /dev/usb/lp0
For the scanner to be recognized, I had to use Image Scan! for Linux and used sane-find-scanner as quoted here : http://www.epkowa.co.jp/english/linux_e/
Works well with iscan as well as xsane and Kooka.
The CF reader was automatically recognized and mounted as /dev/sda which is available in /mnt/removable (same than my USB key !) on my system.
The only reason why i won't put 10 is that I've not tested it thoroughly.
http://www.linuxquestions.org/hcl/ [...] 210&page=2
...mais je comprend pas ce qu'il faut install  :sweat:  Si quelqu'un pouvait m'éclairer  :jap:
Message édité par hideki le 04-04-2005 à 10:06:10
なぜベストを尽くさないのか
n°658084
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 03-04-2005 à 03:52:42  profilanswer
tu vas sur le site d'Epson et tu installes le logiciel Image Scan! for Linux
Pendant que j'y suis, fait un rapport de bug afion que cette erreur de détection soit corrigée : http://bugs.kde.org
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°658165
hideki
Posté le 03-04-2005 à 12:29:47  profilanswer
Alors j'ai installe image scan et après une bidouille de 2 fichiers conf, le scan marche!!  [:prosterne2]
Après avoir fait:  sane-find-scanner
Comme vous le voyez, il trouve 2 appareils, le Scanner et la télécommande USB ATI remote.... Donc sane-find-scanner....
Si votre scanner est trouve par le systeme, vous devez avoir la ligne : found USB scanner ..... Ce qui est important sur cette ligne c'est la valeur du "vendor", ici 0x04b8 (EPSON) et "product", l'identification du scanner, ici 0x080f (RX425). Avec ces informations, il faut modifier 2 fichiers en tant que root :
1) /etc/sane.d/epson.conf : Fichier de configuration du scanner utilise par le logiciel xsane
2) /etc/sane.d/epkowa.conf : fichier de configuration utilise par iscan.
Ce qu'il faut modifier dans ces 2 fichiers :
1) Mettre toutes les lignes en commentaires
2) rajouter les informations donnees par sane-find-scanner : usb 0x04b8 0x080f
source: http://roozeec.over-blog.com/categorie-37417.html
Mais pour l'imprimante ça marche toujours pas; avec printerdrake il la reconnait mais au moment de la configurer: " erreur lors de la configuration imprimante "
Et si je passe par CUPS, après avoir tout choisi: le bon modèle et tout... rien ne s'imprime.
Par contre si je choisi les pilotes rx500 (6 cartouches) à la place, ça imprime  :heink: ... J'aimerais tout de même pouvoir installer les bons, la rx425 n'a que 4 cartouches, donc c'est pas géré de la même façon.
Anyone got an idea ?  :jap:
Message édité par hideki le 03-04-2005 à 12:36:19
なぜベストを尽くさないのか
n°658510
hideki
Posté le 04-04-2005 à 09:07:10  profilanswer
up  :hello:
なぜベストを尽くさないのか
n°658516
hideki
Posté le 04-04-2005 à 10:04:40  profilanswer
Fermage du topic!
Problème résolu, je sais pas trop comment...  :whistle:
 [:gizmo]
なぜベストを尽くさないのか
n°658545
Dark_Schne​ider
Posté le 04-04-2005 à 11:59:47  profilanswer
pourrais tu faire un rapport de bug sur le problème de détection ?
http://qa.mandrakesoft.com
n°658745
hideki
Posté le 04-04-2005 à 20:13:38  profilanswer
done  :D
なぜベストを尽くさないのか
  Installation
probleme de configuration du firewall linux mandrake 10.1[Résolu] Démarrer une applis au démarage:xinitrc oui mais!
[resolu] pb acces fichiers sur app. photo usb[réglé apres 53 jours :-) ] Partage Connection Debian/Mandrake
[LINUX/INVENTEL] Connexion internet sur mandrake 10 avec inventelinstaler mandrake 10.1 sur amilo l 6820
Lire un flux audio avec MPlayer [résolu]Mandrake 10.1 ou Suse 9.2 ?
Nforce 4 et Mandrake 10.1Probleme de boot apres instal mandrake 10.1
Plus de sujets relatifs à : Epson RX 425 et Mandrake 10.1 [résolu]
