8722 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Ecran fige mandrake 10
n°433110
sc22
Posté le 16-03-2004 à 13:34:04  profilanswer
Salut a tous !
J'ai installe la mandrake 10 sur un nouveau disque dur !
Toute l'installation se passe super bien ! Par contre j'ai tres vite des plantages : Ecran fige ! (oblige d'eteindre et rallumer)
J'ai d'abord pense a une defaillence de mon disque dur. Alors je l'ai teste en ntfs, puis controle : aucune anomalie !
J'ai reinstalle mandrake 10, puis meme soucis !
De quoi cela peut-il venir ? Perif usb ? ou autre chose ?
Pr info : athlon 2600+ sblive 5.1 .
Imp : hp 7150 usb
lecteur carte usb
webcam logitech usb
Merci pour vos propositions
a+
n°433114
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 16-03-2004 à 13:39:36  profilanswer
as tu vérifié tes CD/iso ? check le md5sums de tes isos
cela arrive-t-il quand tu débranches les périph USB ?
carte graphique ?
contenu de /etc/modprobe.conf et résultat de uname -a
peux tu essayer avec le noyau suivant ? http://www.netikka.net/tmb/Cooker/ [...] k.i586.rpm
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°433136
sc22
Posté le 16-03-2004 à 14:01:52  profilanswer
Je n'ai pas installe de pilote carte video : c une radeon 9600 pro
Cela n'arrive pas qd je debranches un perif usb ! Ils ont l'air d'etre ts reconnus !
Par contre je vais essayer ce que tu me dis ds la soiree merci.
PS : cela peut il venir de ma carte video ?
n°433137
sc22
Posté le 16-03-2004 à 14:02:11  profilanswer
Au fait les iso st ok !
n°433142
Dark_Schne​ider
Posté le 16-03-2004 à 14:08:53  profilanswer
comment se fait il que ta mdk 10 supporte la Radeon ....
c'est la version download ou la version club que tu as ?
peux tu donner aussi le résultat de :
> lsmod
n°433151
sc22
Posté le 16-03-2004 à 14:24:16  profilanswer
C'est la version download que j'ai par contre je ne peux pas te faire de lsmod car pas devant la machine !
Sinon je suis en 1280*1024 en 75 hz : dc resolution normale !
n°433159
Dark_Schne​ider
Posté le 16-03-2004 à 14:36:04  profilanswer
je suis surpris de voir ke ta Radeon est supporté ... tu montreras aussi le contenu de ton fichier de conf de XFree ( /etc/X11/XF86Config-4 ) surtout la section concernant ta carte graphique ( tu auras kelkepart Drivers "nomdunepilote" )
n°433169
sc22
Posté le 16-03-2004 à 14:49:21  profilanswer
Ok ... pas de pb ! Par contre crois tu que le fait de ne pas avoir installe les pilotes adequates puisse bloquer mon poste ?
n°433181
matyoo
Posté le 16-03-2004 à 14:59:27  profilanswer
j'ai le même soucis. je pense que ça vient peut être de mes periphériques usb.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 742-18.htm
n°433672
sc22
Posté le 17-03-2004 à 10:17:18  profilanswer
Suite : desactivation de l'usb ds le bios : pas de resultat !
uname -a :
linux localhost 2.6.3-4mdk #1 Tue 2 07:26:13 CET 2004 i686 unknown unknown GNU/Linux
XFree :
Section device
device1
VendorName : ATI
BoardName ATI Radeon (fglrx)
Driver Radeon
option DPMS
Voila .. Merci encore
n°433686
sc22
Posté le 17-03-2004 à 10:52:22  profilanswer
test : chgt noyau 2.6.4 : tjs pareil
Qd j'utilise le kernel 2.4 : pas de pb !
n°433689
Dark_Schne​ider
Posté le 17-03-2004 à 11:01:22  profilanswer
peux tu mettre un # devant la ligne ayant : Load "glx"
en fait montre ton fichier de conf de XFree complet
n°433719
sc22
Posté le 17-03-2004 à 12:47:22  profilanswer
test avec # devant load glx : pareil !
Par contre peux pas te donner le fic entier car pas connecte ni internet ni reseau !
Je me demande si cela vient de la carte video car comme la mandrake 10 propose de demarrer soit avec kernel 2.6 soit avec 2.4, quand je demarre avec 2.4 ca marche bien .
J'essaie qd meme de mettre le XF86config-4 ds l'apm !
n°433778
Dark_Schne​ider
Posté le 17-03-2004 à 14:38:36  profilanswer
donc le pb vient du noyau 2.6
essaie de donner les contenu des fichiers suivants :
> /etc/lilo.conf
> /etc/modprobe.conf
tu copies sur disquette ou clé USB et depuis ton win tu donne le contenu.
n°433861
GUG
Posté le 17-03-2004 à 16:54:14  profilanswer
Depuis qd les drivers radeon de x4.3 gere les 9600 :??: on m'aurait mentis ?
as tu essayé avec un kernel2.4 ? tu seras fixé ...
n°433862
sc22
Posté le 17-03-2004 à 16:57:16  profilanswer
oui avec kernel 2.4 ca marche bien !
n°433877
sc22
Posté le 17-03-2004 à 17:28:33  profilanswer
pour info : Le plantage est systematique lors du lancement de la commande fsck sur un disque !
n°433879
Dark_Schne​ider
Posté le 17-03-2004 à 17:34:38  profilanswer
essaie de booter le noyau 2.6 avec les options suivantes :
nolapic acpi=off pci=noapic
http://www.linux-wizard.net/faq_boot.html#option
n°433930
sc22
Posté le 17-03-2004 à 18:39:50  profilanswer
Les fichiers tant attendus ;), ensuite je teste avec les options :
XF86Config-4 :
# File generated by XFdrake.
# Refer to the XF86Config man page for details about the format of
# this file.
Section "Files"
    # Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together)
    # By default, Mandrake 6.0 and later now use a font server independent of
    # the X server to render fonts.
    FontPath "unix/:-1"
EndSection
Section "ServerFlags"
    #DontZap # disable <Crtl><Alt><BS> (server abort)
    AllowMouseOpenFail # allows the server to start up even if the mouse doesn't work
    #DontZoom # disable <Crtl><Alt><KP_+>/<KP_-> (resolution switching)
EndSection
Section "Module"
    Load "dbe" # Double-Buffering Extension
    Load "v4l" # Video for Linux
    Load "extmod"
    Load "type1"
    Load "freetype"
    Load "glx" # 3D layer
    Load "dri" # direct rendering
EndSection
Section "DRI"
    Mode 0666
EndSection
Section "InputDevice"
    Identifier "Keyboard1"
    Driver "Keyboard"
    Option "XkbModel" "pc105"
    Option "XkbLayout" "fr"
    Option "XkbOptions" ""
EndSection
    Identifier "Mouse1"
    Driver "mouse"
    Option "Protocol" "auto"
    Option "Device" "/dev/mouse"
    Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier "monitor1"
    VendorName "Plug'n Play"
    HorizSync 30-81
    VertRefresh 56-75
    # Sony Vaio C1(X,XS,VE,VN)?
    # 1024x480 @ 85.6 Hz, 48 kHz hsync
    ModeLine "1024x480"    65.00 1024 1032 1176 1344   480  488  494  563 -hsync -vsync
    # TV fullscreen mode or DVD fullscreen output.
    # 768x576 @ 79 Hz, 50 kHz hsync
    ModeLine "768x576"     50.00  768  832  846 1000   576  590  595  630
    # 768x576 @ 100 Hz, 61.6 kHz hsync
    ModeLine "768x576"     63.07  768  800  960 1024   576  578  590  616
EndSection
Section "Device"
    Identifier "device1"
    VendorName "ATI"
    BoardName "ATI Radeon (fglrx)"
    Driver "radeon"
    Option "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
    Identifier "screen1"
    Device "device1"
    Monitor "monitor1"
    DefaultColorDepth 24
    Subsection "Display"
        Depth 8
        Virtual 1280 1024
    EndSubsection
        Depth 15
        Virtual 1280 1024
    EndSubsection
        Depth 16
        Virtual 1280 1024
    EndSubsection
        Depth 24
        Virtual 1280 1024
    EndSubsection
EndSection
Section "ServerLayout"
    Identifier "layout1"
    InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
    InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
    Screen "screen1"
EndSection
lilo.conf :
# File generated by DrakX/drakboot
# WARNING: do not forget to run lilo after modifying this file
boot=/dev/hda
map=/boot/map
default="Win_XP"
keytable=/boot/fr-latin1.klt
prompt
nowarn
timeout=50
message=/boot/message
menu-scheme=wb:bw:wb:bw
image=/boot/vmlinuz
 label="Linux_2.4"
 root=/dev/hdb1
 initrd=/boot/initrd.img
 append="devfs=mount acpi=ht resume=/dev/hdb5 splash=silent"
 vga=788
 read-only
image=/boot/vmlinuz-2.6
 label="Linux_2.6"
 root=/dev/hdb1
 initrd=/boot/initrd-2.6.img
 read-only
other=/dev/hda1
 label="Win_XP"
 table=/dev/hda
image=/boot/vmlinuz-2.6.3-4mdk
 label=263-4
 root=/dev/hdb1
 read-only
 optional
 vga=788
 append=" devfs=mount acpi=ht resume=/dev/hdb5 splash=silent"
 initrd=/boot/initrd-2.6.3-4mdk.img
image=/boot/vmlinuz-2.6.4-1.tmb.1mdk
 label=264-1tmb1
 root=/dev/hdb1
 read-only
 optional
 vga=788
 initrd=/boot/initrd-2.6.4-1.tmb.1mdk.img
image=/mnt/fed/boot/vmlinuz-2.6.1-1.65
 label=Fedora_2.6
 root=/dev/hdb3
 read-only
 optional
 vga=788
 initrd=/boot/initrd-2.6.1-1.65.img
modprobe.conf:
alias sound-slot-0 snd-emu10k1
install scsi_hostadapter /sbin/modprobe imm; /sbin/modprobe ppa; /sbin/modprobe usb-storage; /bin/true
install snd-emu10k1 /sbin/modprobe --first-time --ignore-install snd-emu10k1 && { /sbin/modprobe snd-pcm-oss; /bin/true; }
install usb-interface /sbin/modprobe usb-ohci; /sbin/modprobe ehci-hcd; /bin/true
remove snd-emu10k1 { /sbin/modprobe -r snd-pcm-oss; } ; /sbin/modprobe -r --first-time --ignore-remove snd-emu10k1
Encore merci !
n°433931
GUG
Posté le 17-03-2004 à 18:41:00  profilanswer
t'es sur d'avoir une radeon9600pro ? parceque au  dernieres nouvelles c'etait pas supporté par x4.3 ...
n°433934
Dark_Schne​ider
Posté le 17-03-2004 à 18:44:27  profilanswer
peux tu virer ceci ?
ce qui te donne un fichier comme suit
Code :
  1. alias sound-slot-0 snd-emu10k1
  2. install scsi_hostadapter /sbin/modprobe usb-storage; /bin/true
  3. install snd-emu10k1 /sbin/modprobe --first-time --ignore-install snd-emu10k1 && { /sbin/modprobe snd-pcm-oss; /bin/true; }
  4. install usb-interface /sbin/modprobe usb-ohci; /sbin/modprobe ehci-hcd; /bin/true
  5. remove snd-emu10k1 { /sbin/modprobe -r snd-pcm-oss; } ; /sbin/modprobe -r --first-time --ignore-remove snd-emu10k1
vire aussi les lignes qui parle de imm et ppa dans /etc/modules.conf
peux tu aussi mettre en commentaire Load "dri" ? ( section Module dans ton fichier de conf de XFree à savoir XF86Config-4 )
n°433941
sc22
Posté le 17-03-2004 à 18:47:48  profilanswer
test avec les options ds lilo non probante..
Je teste ca tt de suite - merci
n°433956
sc22
Posté le 17-03-2004 à 19:04:45  profilanswer
j'ai change tt ca; reboote, mais c encore le meme resultat :(
n°433960
Dark_Schne​ider
Posté le 17-03-2004 à 19:07:28  profilanswer
reste en 2.4 lors
je ne ois pas d'où cela peut venir
n°433974
sc22
Posté le 17-03-2004 à 19:21:29  profilanswer
Je crois que c ce que je vais faire pr le moment . En ts cas merci pr tt !!!
  Installation
mandrake move et sagem fast 800Comment installer un modem adsl sur mandrake ?
Critiques de Mandrake 9.2pilotes nforce2 sous mandrake 9.2?
Reunir les trois CD d'install de Mandrake sur un seul DVD ?Installation mandrake - quelques problèmes
Cherche drivers SCSI AHA-7896 pour install Mandrake 10Probleme apres install de mandrake 10 : impossible de booter windows
Reconnaitre et configurer mandrake 9.2 + modem wifi dw b200 adslEtude de 3 distros : Fedora Mandrake Debian
Plus de sujets relatifs à : Ecran fige mandrake 10
