3446 connectés
 Page :   1  2  3  4
[ATI Linux Driver 3.2.5] Topic Officiel !!!
n°336445
GouNiNi
Posté le 08-10-2003 à 16:55:53  profilanswer
Merci MemphisRaines187 t un ange !!
Si ca marche je te fais un enfant ;-)
j'essaye ca demain et je donne des nouvelles . Bye
n°336483
Haazel
Posté le 08-10-2003 à 18:32:33  profilanswer
MemphisRaines187 a écrit :
A oui pour ton install c est en mode text qu il faut le faire :p
Euh j'ai fait l'installe de ma redhat sans installer l'ati.
Il détecte la carte comme du pci vga standard et puis ça suffit pour avoir de l'affichage ...
Par contre faut surtout pas lui dire d'utiliser le drivers radeon ça c'est clair ...
n°336528
MemphisRai​nes187
Mon eleanor - Je t aurais :)
Posté le 08-10-2003 à 20:06:34  profilanswer
Oui tout a faite ensuite tu install les drivers fglrx comme decris plus haut et ca fonctionne ...
Attention si Nforce2 - Il faut le kernel 2.4.22 ou alors patcher le kernel ( patch que je  nai malheureusement pas ete fouttu d installer du au faite de ma meconnaissance de la compilation de kernel )
mais sous RH9 j avais egalement eu des problemes resolu avec la procedure decrite plus haut
Quelque fois il vaut mieux se taire et passer pour un con plutot que de l ouvrir et de le confirmer.
n°336569
jc the gre​at
Posté le 08-10-2003 à 21:45:12  profilanswer
[:toyot]
n°336658
rem5
Posté le 08-10-2003 à 23:30:16  profilanswer
aller hop nouvelle version :-)
n°336707
GUG
Posté le 09-10-2003 à 08:34:26  profilanswer
il s installe avec un kernel 2.6 ? les perfs sont elles meilleurs ?
n°336713
zeb_
Posté le 09-10-2003 à 09:05:14  profilanswer
3.2.8
Fixed in this release:
    * Driver now builds against Linux kernel 2.6.0-test6
    * Fixes for Via KT400 systems
    * Fixes for Athlon K7 systems with 2.4.19 and 2.4.20
    * Added support for the following graphics cards:
          o RADEON 9200SE
          o RADEON 9600SE
          o RADEON 9800LE
          o RADEON 9800SE
          o RADEON 9800XT
    * Improved GLX 1.3 features (pBuffers)
    * AGP updates for the following AGP chipsets:
          o intel i865, SiS648/651/746
          o VIA PLE133/KL266/KM266/P4M266
    * Added glxATI.h to driver package for Developer Use
    * Moved ATI source tarballs to /usr/src/ATI
n°336715
GUG
Posté le 09-10-2003 à 09:15:59  profilanswer
merci :) je ne l ai pas vu dans le readme sur le site d ati ;)
qq un sait il si mes perfs catastrophique(avec les enciens drivers) pourrait venir de mon chipset (SIS735) mal suporte ??
par contre ati fournit, comme d'hab, qu'un seul rpm :( pas de tgz
n°336720
Al Batar
Posté le 09-10-2003 à 09:24:56  profilanswer
Ni de .DEB :( !
n°336723
BlindMan
I am not Avery
Posté le 09-10-2003 à 09:42:33  profilanswer
Chez moi les perfs 3D restent toujours largement en retrait par rapport aux 2.9.13-2...
Il propose maintenant d'activer ou non le support du DGA, mais ça plante toujours sur mon PC...
Message édité par BlindMan le 09-10-2003 à 09:43:07
n°336881
Haazel
Posté le 09-10-2003 à 18:58:41  profilanswer
Bon les 3.2.8 s'installent pas sur mon 2.6.0-test6-mm3, par contre je peux les compiler à la main (utiliser le patch indiqué dans un de mes précédent posts) et c'est ok.
aucune différence notable avec les anciens ...
Message édité par Haazel le 09-10-2003 à 20:19:16
n°338099
powaaaaa
Posté le 12-10-2003 à 13:16:06  profilanswer
qui arrive a faire marcher le dual screen avec les drivers ATI la ?
n°358803
Dav Vador
Posté le 16-11-2003 à 19:24:04  profilanswer
j'ai un petit soucis avec les derniers Drivers ATI.
Apparemment il n'arrive pas a avoir l'AGP.
Au lancement de X j'ai l'erreur suivante :
[agp] Unable to acquire AGP, error "xf86_ENOMEM"
Quelqu'un sait d'où cela vient ?
J'ai une NF7S-1.2 (NForce 2), drivers Nvidia fraichement installés, Mdk 9.2, kernel 2.4.22.21 + sources installés via les rpms de Mdk.
Avant d'installer les drivers ATI, j'ai viré le module "radeon" et le module "agpgart", puis au lancement de X, j'ai re-viré "agpgart" qui était revenu :/
Merci d'avance pour votre aide :jap:
n°358848
Dav Vador
Posté le 16-11-2003 à 20:21:31  profilanswer
Bon bah en fait j'ai résolu mon pb.
Il fallait simplement mettre "use internal agp" à no dans XF86config-4, chose que j'avais déjà essayé... et rebooter :/
En faisant init 3 puis init 5, ça suffisais pas :lol:
n°358874
jc the gre​at
Posté le 16-11-2003 à 20:42:28  profilanswer
tu fais ca comment ? je viens de regarder le tar.gz dispo sur le site de nvidia contient une partie AGPGART mais dans le readme ils disent que c'est uniquement pour les 2.4.20. Ca veut dire que le support de l'agp est deja présent ?
n°358929
Aesthetics
Posté le 16-11-2003 à 21:54:12  profilanswer
ptite kestion i marche ossi pr les radeon mobility les driver ? car moi c sur mon portable on dirait pas que j en ai besoin ms g pas tester les appli 3d a l install g juste mis les radeon fglrx
n°359001
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 16-11-2003 à 23:01:16  profilanswer
oui, ça marche l'accélaration 3D sur les portables, avec une M9 en tout cas (c'est ce que j'ai).
C'est quand on a le nez dans la tomate qu'on voit mieux la tomate !
n°359020
Dav Vador
Posté le 16-11-2003 à 23:09:45  profilanswer
Oui, les kernels > à 2.4.20 intègrent déjà agpgart, les drivers nvidia ne rajoute donc ce  module que pour les noyaux 2.4.20, pour les autres c'est inutile.
Il suffit donc d'installer le .src.rpm de nvidia et le tour est joué :)
n°359032
Dav Vador
Posté le 16-11-2003 à 23:18:19  profilanswer
Je pense, il faudrait vérifier sur le site d'ATI...
Par contre si tu as laissé les drivers fournis avec ta distro, tu risque d'avoir une 3D logicielle, donc pas terrible...
n°359033
Dav Vador
Posté le 16-11-2003 à 23:19:04  profilanswer
Grilled :pt1cable:
n°359145
mean
Posté le 17-11-2003 à 08:55:36  profilanswer
Et ceux qui ont linux sur du pasx86, ils se touchent ?
(9200 M9+ inside)
n°359147
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 17-11-2003 à 09:07:45  profilanswer
XFree 4.3 supporte aussi le 3D pour la M9 sans avoir mis les drivers d'ATI.
n°359307
Dav Vador
Posté le 17-11-2003 à 12:59:29  profilanswer
Moi j'étais en 3D software par défaut :(
n°359309
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 17-11-2003 à 13:04:02  profilanswer
avec la 8500 c'est différent tout comme les 9500, 9600, 9700 et 9800.
Avec ma 9700 pro, je n'ai pas de 3D avec les XFree 4.3
n°359318
Dav Vador
Posté le 17-11-2003 à 13:13:03  profilanswer
Ok, c'est pour ça ;)
n°361797
sanctuaire
Droit dans les yeux...
Posté le 20-11-2003 à 01:05:36  profilanswer
Bonsoir tout le monde,
ALors voilà, j'ai tenté d'installer les pilotes ATI pour ma radeon 9800 Pro. J'ai suivi diverses procédures d'installation et là je suis bloqué sans aucune explication, si quelqu'un pouvait m'éclairer.
Debian Sid
Kernel 2.4.22
Xfree86-4.3.0.1 Debian 4.3.0-0pre1v4
Noyau recompilé sans l'option DRM
pre-install fglrx modprobe agpgart
(j'ai essayé de faire les modprobe (ou insmod) à la main
mais sans plus de résultat :/ )
Voici mon fichier de log XFree86.0.log :
Code :
  1. This is a pre-release version of XFree86, and is not supported in any
  2. way.  Bugs may be reported to XFree86@XFree86.Org and patches submitted
  3. to fixes@XFree86.Org.  Before reporting bugs in pre-release versions,
  4. please check the latest version in the XFree86 CVS repository
  5. (http://www.XFree86.Org/cvs).
  6. XFree86 Version 4.3.0.1 (Debian 4.3.0-0pre1v4 20031024231956 aigarius@namatevs.lv)
  7. Release Date: 15 August 2003
  8. X Protocol Version 11, Revision 0, Release 6.6
  9. Build Operating System: Linux 2.4.22 i686 [ELF]
  10. Build Date: 25 October 2003
  11. Before reporting problems, check http://www.XFree86.Org/
  12. to make sure that you have the latest version.
  13. Module Loader present
  14. OS Kernel: Linux version 2.4.22 (root@Sanctuary) (gcc version 2.95.4 20011002 (Debian prerelease)) #1 mer nov 19 17:39:57 CET 2003 T
  15. Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
  16.          (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
  17.          (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
  18. (==) Log file: "/var/log/XFree86.0.log", Time: Thu Nov 20 00:55:21 2003
  19. (==) Using config file: "/etc/X11/XF86Config-4"
  20. (==) ServerLayout "Server Layout"
  21. (**) |-->Screen "Screen0" (0)
  22. (**) |   |-->Monitor "Monitor0"
  23. (**) |   |-->Device "ATI Graphics Adapter"
  24. (**) |-->Input Device "Mouse1"
  25. (**) |-->Input Device "Keyboard1"
  26. (**) Option "AutoRepeat" "500 30"
  27. (**) Option "XkbRules" "xfree86"
  28. (**) XKB: rules: "xfree86"
  29. (**) Option "XkbModel" "pc105"
  30. (**) XKB: model: "pc105"
  31. (**) Option "XkbLayout" "fr"
  32. (**) XKB: layout: "fr"
  33. (==) Keyboard: CustomKeycode disabled
  34. (**) FontPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/"
  35. (**) RgbPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
  36. (==) ModulePath set to "/usr/X11R6/lib/modules"
  37. (--) using VT number 7
  38. (II) Open APM successful
  39. (II) Module ABI versions:
  40. XFree86 ANSI C Emulation: 0.2
  41. XFree86 Video Driver: 0.6
  42. XFree86 XInput driver : 0.4
  43. XFree86 Server Extension : 0.2
  44. XFree86 Font Renderer : 0.4
  45. (II) Loader running on linux
  46. (II) LoadModule: "bitmap"
  47. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libbitmap.a
  48. (II) Module bitmap: vendor="The XFree86 Project"
  49. compiled for 4.3.0.1, module version = 1.0.0
  50. Module class: XFree86 Font Renderer
  51. ABI class: XFree86 Font Renderer, version 0.4
  52. (II) Loading font Bitmap
  53. (II) LoadModule: "pcidata"
  54. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libpcidata.a
  55. (II) Module pcidata: vendor="The XFree86 Project"
  56. compiled for 4.3.0.1, module version = 1.0.0
  57. ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.6
  58. (II) PCI: Probing config type using method 1
  59. (II) PCI: Config type is 1
  60. (II) PCI: stages = 0x03, oldVal1 = 0x8001002c, mode1Res1 = 0x80000000
  61. (II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
  62. (II) PCI: 00:00:0: chip 8086,2570 card 1043,80f2 rev 02 class 06,00,00 hdr 00
  63. [...]
  64. (II) PCI: End of PCI scan
  65. (II) Host-to-PCI bridge:
  66. [...]
  67. (II) LoadModule: "dbe"
  68. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libdbe.a
  69. (II) Module dbe: vendor="The XFree86 Project"
  70. compiled for 4.3.0.1, module version = 1.0.0
  71. Module class: XFree86 Server Extension
  72. ABI class: XFree86 Server Extension, version 0.2
  73. (II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
  74. (II) LoadModule: "extmod"
  75. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libextmod.a
  76. (II) Module extmod: vendor="The XFree86 Project"
  77. compiled for 4.3.0.1, module version = 1.0.0
  78. Module class: XFree86 Server Extension
  79. ABI class: XFree86 Server Extension, version 0.2
  80. (II) Loading extension SHAPE
  81. (II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
  82. (II) Loading extension BIG-REQUESTS
  83. (II) Loading extension SYNC
  84. (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
  85. (II) Loading extension XC-MISC
  86. (II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
  87. (II) Loading extension XFree86-Misc
  88. (II) Loading extension DPMS
  89. (II) Loading extension FontCache
  90. (II) Loading extension TOG-CUP
  91. (II) Loading extension Extended-Visual-Information
  92. (II) Loading extension XVideo
  93. (II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
  94. (II) Loading extension X-Resource
  95. (II) LoadModule: "type1"
  96. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libtype1.a
  97. (II) Module type1: vendor="The XFree86 Project"
  98. compiled for 4.3.0.1, module version = 1.0.2
  99. Module class: XFree86 Font Renderer
  100. ABI class: XFree86 Font Renderer, version 0.4
  101. (II) Loading font Type1
  102. (II) Loading font CID
  103. (II) LoadModule: "freetype"
  104. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libfreetype.a
  105. (II) Module freetype: vendor="The XFree86 Project"
  106. compiled for 4.3.0.1, module version = 2.0.2
  107. Module class: XFree86 Font Renderer
  108. ABI class: XFree86 Font Renderer, version 0.4
  109. (II) Loading font FreeType
  110. (II) LoadModule: "glx"
  111. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libglx.a
  112. (II) Module glx: vendor="The XFree86 Project"
  113. compiled for 4.3.0.1, module version = 1.0.0
  114. ABI class: XFree86 Server Extension, version 0.2
  115. (II) Loading sub module "GLcore"
  116. (II) LoadModule: "GLcore"
  117. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a
  118. Skipping "/usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a:m_debug_clip.o":  No symbols found
  119. Skipping "/usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a:m_debug_norm.o":  No symbols found
  120. Skipping "/usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a:m_debug_xform.o":  No symbols found
  121. Skipping "/usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a:m_debug_vertex.o":  No symbols found
  122. (II) Module GLcore: vendor="The XFree86 Project"
  123. compiled for 4.3.0.1, module version = 1.0.0
  124. ABI class: XFree86 Server Extension, version 0.2
  125. (II) Loading extension GLX
  126. (II) LoadModule: "dri"
  127. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libdri.a
  128. (II) Module dri: vendor="The XFree86 Project"
  129. compiled for 4.3.0.1, module version = 1.0.0
  130. ABI class: XFree86 Server Extension, version 0.2
  131. (II) Loading sub module "drm"
  132. (II) LoadModule: "drm"
  133. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libdrm.a
  134. (II) Module drm: vendor="The XFree86 Project"
  135. compiled for 4.3.0.1, module version = 1.0.0
  136. ABI class: XFree86 Server Extension, version 0.2
  137. (II) Loading extension XFree86-DRI
  138. (II) LoadModule: "fglrx"
  139. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/drivers/fglrx_drv.o
  140. (II) Module fglrx: vendor="Fire GL - ATI Research GmbH, Germany"
  141. compiled for 4.3.0, module version = 3.2.8
  142. Module class: XFree86 Video Driver
  143. ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.6
  144. (II) LoadModule: "mouse"
  145. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/input/mouse_drv.o
  146. (II) Module mouse: vendor="The XFree86 Project"
  147. compiled for 4.3.0.1, module version = 1.0.0
  148. Module class: XFree86 XInput Driver
  149. ABI class: XFree86 XInput driver, version 0.4
  150. (II) FireGL8700/8800: Driver for chipset: ATI RV250 Id (R9000),
  151. ATI RV250 Ie (R9000), ATI RV250 If (R9000), ATI RV250 Ig (R9000),
  152. ATI RV250 Ld (M9), ATI RV250 Le (M9), ATI RV250 Lf (M9),
  153. ATI RV250 Lg (M9), ATI RV280 5960 (R9200 PRO),
  154. ATI RV280 Ya (R9200LE), ATI RV250SE Yd (R9200SE),
  155. ATI RV250 5C61 (M9+), ATI RV250 5C63 (M9+), ATI R200 QH (R8500),
  156. ATI R200 QL (R8500), ATI R200 QM (R9100), ATI R200 QT (R8500),
  157. ATI R200 QU (R9100), ATI R200 BB (R8500), ATI RV350 AP (R9600),
  158. ATI RV350SE AQ (R9600SE), ATI RV350 AR (R9600 PRO),
  159. ATI RV350 NP (M10), ATI R300 AD (R9500), ATI R300 AE (R9500),
  160. ATI R300 AF (R9500), ATI R300 AG (Fire GL Z1/X1),
  161. ATI R300 ND (R9700 PRO), ATI R300 NE (R9700/R9500 PRO),
  162. ATI R300 NF (R9600 TX), ATI R300 NG (Fire GL X1),
  163. ATI R350SE AH (R9800SE), ATI R350 AK (Fire GL unknown),
  164. ATI RV350 AT (Fire GL T2), ATI RV350 AU (Fire GL T2),
  165. ATI RV350 AV (Fire GL T2), ATI RV350 AW (Fire GL T2),
  166. ATI R350 NH (R9800), ATI R350LE NI (R9800LE), ATI R350 NJ (R9800),
  167. ATI R350 NK (Fire GL unknown)
  168. (II) Primary Device is: PCI 01:00:0
  169. (WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:1:0:1) found
  170. (--) Chipset ATI R350 NH (R9800) found
  171. (II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
  172. [0] -1 0 0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX[B](B)
  173. [...]
  174. (II) Setting vga for screen 0.
  175. (II) fglrx(0): === [R200PreInit] === begin, [s]
  176. (II) Loading sub module "vgahw"
  177. (II) LoadModule: "vgahw"
  178. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libvgahw.a
  179. (II) Module vgahw: vendor="The XFree86 Project"
  180. compiled for 4.3.0.1, module version = 0.1.0
  181. ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.6
  182. (II) fglrx(0): PCI bus 1 card 0 func 0
  183. (**) fglrx(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
  184. (II) fglrx(0): Pixel depth = 24 bits stored in 4 bytes (32 bpp pixmaps)
  185. (==) fglrx(0): Default visual is TrueColor
  186. (**) fglrx(0): Option "NoAccel" "no"
  187. (**) fglrx(0): Option "NoDRI" "no"
  188. (**) fglrx(0): Option "Capabilities" "0x00000000"
  189. (**) fglrx(0): Option "GammaCorrectionI" "0x00000000"
  190. (**) fglrx(0): Option "GammaCorrectionII" "0x00000000"
  191. (**) fglrx(0): Option "OpenGLOverlay" "off"
  192. (**) fglrx(0): Option "VideoOverlay" "on"
  193. (**) fglrx(0): Option "DesktopSetup" "0x00000000"
  194. (**) fglrx(0): Option "MonitorLayout" "AUTO, AUTO"
  195. (**) fglrx(0): Option "HSync2" "unspecified"
  196. (**) fglrx(0): Option "VRefresh2" "unspecified"
  197. (**) fglrx(0): Option "ScreenOverlap" "0"
  198. (**) fglrx(0): Option "IgnoreEDID" "off"
  199. (**) fglrx(0): Option "UseInternalAGPGART" "yes"
  200. (**) fglrx(0): Option "Stereo" "off"
  201. (**) fglrx(0): Option "StereoSyncEnable" "1"
  202. (**) fglrx(0): Option "UseFastTLS" "0"
  203. (**) fglrx(0): Option "BlockSignalsOnLock" "on"
  204. (**) fglrx(0): Option "ForceGenericCPU" "no"
  205. (**) fglrx(0): Option "CenterMode" "off"
  206. (**) fglrx(0): Option "FSAAScale" "1"
  207. (**) fglrx(0): Option "FSAADisableGamma" "no"
  208. (**) fglrx(0): Option "FSAACustomizeMSPos" "no"
  209. (**) fglrx(0): Option "FSAAMSPosX0" "0.000000"
  210. (**) fglrx(0): Option "FSAAMSPosY0" "0.000000"
  211. (**) fglrx(0): Option "FSAAMSPosX1" "0.000000"
  212. (**) fglrx(0): Option "FSAAMSPosY1" "0.000000"
  213. (**) fglrx(0): Option "FSAAMSPosX2" "0.000000"
  214. (**) fglrx(0): Option "FSAAMSPosY2" "0.000000"
  215. (**) fglrx(0): Option "FSAAMSPosX3" "0.000000"
  216. (**) fglrx(0): Option "FSAAMSPosY3" "0.000000"
  217. (**) fglrx(0): Option "FSAAMSPosX4" "0.000000"
  218. (**) fglrx(0): Option "FSAAMSPosY4" "0.000000"
  219. (**) fglrx(0): Option "FSAAMSPosX5" "0.000000"
  220. (**) fglrx(0): Option "FSAAMSPosY5" "0.000000"
  221. (**) fglrx(0): Option "NoTV" "yes"
  222. (**) fglrx(0): Option "TVStandard" "NTSC-M"
  223. (**) fglrx(0): Option "TVHSizeAdj" "0"
  224. (**) fglrx(0): Option "TVVSizeAdj" "0"
  225. (**) fglrx(0): Option "TVHPosAdj" "0"
  226. (**) fglrx(0): Option "TVVPosAdj" "0"
  227. (**) fglrx(0): Option "TVHStartAdj" "0"
  228. (**) fglrx(0): Option "TVColorAdj" "0"
  229. (**) fglrx(0): Option "PseudoColorVisuals" "off"
  230. (**) fglrx(0): Qbs disabled
  231. (==) fglrx(0): RGB weight 888
  232. (II) fglrx(0): Using 8 bits per RGB (8 bit DAC)
  233. (**) fglrx(0): Gamma Correction for I is 0x00000000
  234. (**) fglrx(0): Gamma Correction for II is 0x00000000
  235. (==) fglrx(0): Buffer Tiling is ON
  236. (II) Loading sub module "int10"
  237. (II) LoadModule: "int10"
  238. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libint10.a
  239. (II) Module int10: vendor="The XFree86 Project"
  240. compiled for 4.3.0.1, module version = 1.0.0
  241. ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.6
  242. (II) fglrx(0): initializing int10
  243. (II) fglrx(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
  244. (--) fglrx(0): Chipset: "ATI R350 NH (R9800)" (Chipset = 0x4e48)
  245. (--) fglrx(0): (PciSubVendor = 0x1681, PciSubDevice = 0x0002)
  246. (--) fglrx(0): board vendor info: third party grafics adapter - NOT original ATI
  247. (--) fglrx(0): Linear framebuffer (phys) at 0xe0000000
  248. (--) fglrx(0): MMIO registers at 0xfe9f0000
  249. (--) fglrx(0): ROM-BIOS at 0xfe9c0000
  250. (--) fglrx(0): ChipExtRevID = 0x00
  251. (--) fglrx(0): ChipIntRevID = 0x01
  252. (--) fglrx(0): VideoRAM: 131072 kByte (64-bit SDR SDRAM)
  253. (WW) fglrx(0): board is an unknown third party board, chipset is supported
  254. (II) Loading sub module "ddc"
  255. (II) LoadModule: "ddc"
  256. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libddc.a
  257. (II) Module ddc: vendor="The XFree86 Project"
  258. compiled for 4.3.0.1, module version = 1.0.0
  259. ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.6
  260. (II) Loading sub module "i2c"
  261. (II) LoadModule: "i2c"
  262. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libi2c.a
  263. (II) Module i2c: vendor="The XFree86 Project"
  264. compiled for 4.3.0.1, module version = 1.2.0
  265. ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.6
  266. (II) fglrx(0): I2C bus "DDC" initialized.
  267. (II) fglrx(0): Connector Layout from BIOS --------
  268. (II) fglrx(0): Connector1: DDCType-3, DACType-0, TMDSType--1, ConnectorType-2
  269. (II) fglrx(0): Connector0: DDCType-2, DACType-1, TMDSType-0, ConnectorType-3
  270. (**) fglrx(0): MonitorLayout Option:
  271. Monitor1--Type AUTO, Monitor2--Type AUTO
  272. (II) fglrx(0): I2C device "DDC:ddc2" registered at address 0xA0.
  273. (II) fglrx(0): I2C device "DDC:ddc2" removed.
  274. (II) fglrx(0): I2C device "DDC:ddc2" registered at address 0xA0.
  275. (II) fglrx(0): I2C device "DDC:ddc2" removed.
  276. (II) fglrx(0): I2C device "DDC:ddc2" registered at address 0xA0.
  277. (II) fglrx(0): I2C device "DDC:ddc2" removed.
  278. (II) fglrx(0): DDC detected on DDCType 2 with Monitor Type 0
  279. (II) fglrx(0): I2C device "DDC:ddc2" registered at address 0xA0.
  280. (II) fglrx(0): I2C device "DDC:ddc2" removed.
  281. (II) fglrx(0): I2C device "DDC:ddc2" registered at address 0xA0.
  282. (II) fglrx(0): I2C device "DDC:ddc2" removed.
  283. (II) fglrx(0): DDC detected on DDCType 3 with Monitor Type 1
  284. (II) fglrx(0): Primary head:
  285. Monitor   -- NONE
  286. Connector -- DVI-I
  287. DAC Type  -- TVDAC/ExtDAC
  288. TMDS Type -- Internal
  289. DDC Type  -- DVI_DDC
  290. (II) fglrx(0): Secondary head:
  291. Monitor   -- CRT
  292. Connector -- VGA
  293. DAC Type  -- Primary
  294. TMDS Type -- NONE
  295. DDC Type  -- VGA_DDC
  296. (II) fglrx(0): EDID data from the display on Secondary head ---------------------------
  297. (II) fglrx(0): Manufacturer: HWP  Model: 22d3  Serial#: 4624739
  298. (II) fglrx(0): Year: 2000  Week: 46
  299. (II) fglrx(0): EDID Version: 1.2
  300. (II) fglrx(0): Analog Display Input,  Input Voltage Level: 0.700/0.300 V
  301. (II) fglrx(0): Sync:  Separate  Composite  SyncOnGreen
  302. (II) fglrx(0): Max H-Image Size [cm]: horiz.: 40  vert.: 30
  303. (II) fglrx(0): Gamma: 2.50
  304. (II) fglrx(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off; RGB/Color Display
  305. (II) fglrx(0): redX: 0.625 redY: 0.340   greenX: 0.280 greenY: 0.605
  306. (II) fglrx(0): blueX: 0.155 blueY: 0.070   whiteX: 0.283 whiteY: 0.298
  307. (II) fglrx(0): Supported VESA Video Modes:
  308. (II) fglrx(0): 640x480@60Hz
  309. (II) fglrx(0): 640x480@75Hz
  310. (II) fglrx(0): 800x600@75Hz
  311. (II) fglrx(0): 1024x768@75Hz
  312. (II) fglrx(0): 1280x1024@75Hz
  313. (II) fglrx(0): Manufacturer's mask: 0
  314. (II) fglrx(0): Supported Future Video Modes:
  315. (II) fglrx(0): #0: hsize: 1800  vsize 1440  refresh: 80  vid: 38082
  316. (II) fglrx(0): #1: hsize: 1600  vsize 1200  refresh: 75  vid: 20393
  317. (II) fglrx(0): #2: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 85  vid: 39297
  318. (II) fglrx(0): #3: hsize: 1024  vsize 768  refresh: 85  vid: 22881
  319. (II) fglrx(0): #4: hsize: 800  vsize 600  refresh: 85  vid: 22853
  320. (II) fglrx(0): #5: hsize: 640  vsize 480  refresh: 85  vid: 22833
  321. (II) fglrx(0): Supported additional Video Mode:
  322. (II) fglrx(0): clock: 229.5 MHz   Image Size:  388 x 291 mm
  323. (II) fglrx(0): h_active: 1600  h_sync: 1664  h_sync_end 1856 h_blank_end 2160 h_border: 0
  324. (II) fglrx(0): v_active: 1200  v_sync: 1201  v_sync_end 1204 v_blanking: 1250 v_border: 0
  325. (II) fglrx(0): Monitor name: HP P1120
  326. (II) fglrx(0): Serial No: JP04624739
  327. (II) fglrx(0): Ranges: V min: 48  V max: 160 Hz, H min: 30  H max: 121 kHz, PixClock max 300 MHz
  328. (II) fglrx(0):
  329. (II) fglrx(0): DesktopSetup 0x0000
  330. (**) fglrx(0):  PseudoColor visuals disabled
  331. (**) fglrx(0): Overlay disabled
  332. (**) fglrx(0): Overlay disabled
  333. (II) fglrx(0): PLL parameters: rf=2700 rd=12 min=20000 max=40000; xclk=33800
  334. (==) fglrx(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
  335. (**) fglrx(0): Center Mode is disabled
  336. (==) fglrx(0): TMDS coherent mode is enabled
  337. (II) fglrx(0): Total 4 valid mode(s) found.
  338. (--) fglrx(0): Virtual size is 1280x1024 (pitch 1280)
  339. (**) fglrx(0): *Default mode "1280x1024": 157.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 91.1 kHz, 85.0 Hz
  340. (II) fglrx(0): Modeline "1280x1024"  157.50  1280 1344 1504 1728  1024 1025 1028 1072 +hsync +vsync
  341. (**) fglrx(0):  Default mode "1024x768": 94.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 68.7 kHz, 85.0 Hz
  342. (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"   94.50  1024 1072 1168 1376  768 769 772 808 +hsync +vsync
  343. (**) fglrx(0):  Default mode "800x600": 56.3 MHz (scaled from 0.0 MHz), 53.7 kHz, 85.1 Hz
  344. (II) fglrx(0): Modeline "800x600"   56.30  800 832 896 1048  600 601 604 631 +hsync +vsync
  345. (**) fglrx(0):  Default mode "640x480": 36.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 43.3 kHz, 85.0 Hz
  346. (II) fglrx(0): Modeline "640x480"   36.00  640 696 752 832  480 481 484 509 -hsync -vsync
  347. (++) fglrx(0): DPI set to (100, 100)
  348. (II) Loading sub module "fb"
  349. (II) LoadModule: "fb"
  350. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libfb.a
  351. (II) Module fb: vendor="The XFree86 Project"
  352. compiled for 4.3.0.1, module version = 1.0.0
  353. ABI class: XFree86 ANSI C Emulation, version 0.2
  354. (II) Loading sub module "ramdac"
  355. (II) LoadModule: "ramdac"
  356. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libramdac.a
  357. (II) Module ramdac: vendor="The XFree86 Project"
  358. compiled for 4.3.0.1, module version = 0.1.0
  359. ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.6
  360. (**) fglrx(0): NoAccel = NO
  361. (II) Loading sub module "xaa"
  362. (II) LoadModule: "xaa"
  363. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libxaa.a
  364. (II) Module xaa: vendor="The XFree86 Project"
  365. compiled for 4.3.0.1, module version = 1.1.0
  366. ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.6
  367. (**) fglrx(0): FSAAScale=1
  368. (**) fglrx(0): FSAA Gamma 138520715
  369. (**) fglrx(0): FSAA Multisample Position is 138522587
  370. (**) fglrx(0): NoDRI = NO
  371. (II) Loading sub module "fglrxdrm"
  372. (II) LoadModule: "fglrxdrm"
  373. (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libfglrxdrm.a
  374. (II) Module fglrxdrm: vendor="Fire GL - ATI Research GmbH, Germany"
  375. compiled for 4.3.0, module version = 3.2.8
  376. ABI class: XFree86 Server Extension, version 0.2
  377. (II) fglrx(0): Depth moves disabled by default
  378. (**) fglrx(0): Capabilities: 0x00000000
  379. (**) fglrx(0): cpuFlags: 0x8000001d
  380. (**) fglrx(0): cpuSpeedMHz: 0x00000be2
  381. (==) fglrx(0): OpenGL ClientDriverName: "fglrx_dri.so"
  382. (**) fglrx(0): using built in AGPGART module: yes
  383. (**) fglrx(0): UseFastTLS=0
  384. (**) fglrx(0): BlockSignalsOnLock=1
  385. (==) fglrx(0): EnablePrivateBackZ = NO
  386. (II) fglrx(0): using CAIL version [ATI LIB=CAIL.LIB,IA32,2.0024]
  387. (--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
  388. (II) do I need RAC?  No, I don't.
  389. (II) resource ranges after preInit:
  390. [...]
  391. (II) fglrx(0): UMM area:     0xe0700000 (size=0x07900000)
  392. (II) fglrx(0): driver needs XFree86 version: 4.3.x
  393. (II) fglrx(0): detected XFree86 version: 4.3.0
  394. (II) Loading extension ATIFGLRXDRI
  395. (II) fglrx(0): doing DRIScreenInit
  396. drmOpenDevice: minor is 0
  397. drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
  398. drmOpenDevice: open result is 6, (OK)
(j'ai coupé les parties ininteressantes)
Donc aucune erreur au lancement de X, mais j'obtiens un ecran noir (mon ecran ne se met ni en veille ni en suspend mode ni rien, il reste bien sur le mode affichage) mais il n'y a rien, rien qu'un ecran noir...
Si quelqu'un pouvait m'eclairer :)
Message édité par sanctuaire le 20-11-2003 à 01:08:20
n°361800
sanctuaire
Posté le 20-11-2003 à 01:11:32  profilanswer
en relisant le log (à l'instant)
je viens de me rendre compte de cette partie :
Code :
  1. (II) fglrx(0): Primary head:
  2.    Monitor   -- NONE
  3.    Connector -- DVI-I
  4.    DAC Type  -- TVDAC/ExtDAC
  5.    TMDS Type -- Internal
  6.    DDC Type  -- DVI_DDC
  7.   (II) fglrx(0): Secondary head:
  8.    Monitor   -- CRT
  9.    Connector -- VGA
  10.    DAC Type  -- Primary
  11.    TMDS Type -- NONE
  12.    DDC Type  -- VGA_DDC
or un lspci (et meme X au lancement me le dit) indique qu'il ne
trouve pas le secondary device mais que le primary...
Je m'en remet à vous (en continuant de tester de mon coté :) )
n°361813
sanctuaire
Posté le 20-11-2003 à 03:01:48  profilanswer
Bon, j'ai trouvé une erreur, pas dans le log de Xfree86 (qui ne voit rien) mais via dmesg :
Code :
  1. Linux agpgart interface v0.99 (c) Jeff Hartmann
  2. agpgart: Maximum main memory to use for agp memory: 816M
  3. agpgart: Detected Intel(R) 865G chipset
  4. agpgart: AGP aperture is 128M @ 0xf0000000
  5. [fglrx] Maximum main memory to use for locked dma buffers: 804 MBytes.
  6. [fglrx] module loaded - fglrx 3.2.8 [Sep 21 2003] on minor 0
  7. Unable to handle kernel paging request at virtual address 705f6464
  8. printing eip:
  9. c01119d3
  10. *pde = 00000000
  11. Oops: 0000
  12. CPU:    0
  13. EIP:    0010:[<c01119d3>]    Tainted: P
  14. EFLAGS: 00213097
  15. eax: f50e3340   ebx: f50e3340   ecx: 705f6464   edx: 00000001
  16. esi: f50e3344   edi: 00000001   ebp: f64d5f20   esp: f64d5f08
  17. ds: 0018   es: 0018   ss: 0018
  18. Process XFree86 (pid: 652, stackpage=f64d5000)
  19. Stack: f8a35660 f8a35a48 f8a35880 f50e3344 00203282 00000001 00000000 f8a189fa
  20.        f50e3340 00000004 00000010 00000007 08583408 0000000b 084feab8 f8a35880
  21.        00000000 f8a358b0 f459c500 f8a17ad8 f8a35880 00000000 f5e88a80 f8a17a3d
  22. Call Trace:    [<f8a35660>] [<f8a35a48>] [<f8a35880>] [<f8a189fa>] [<f8a35880>]
  23.   [<f8a358b0>] [<f8a17ad8>] [<f8a35880>] [<f8a17a3d>] [<c01301d4>] [<c012f215>]
  24.   [<c012f263>] [<c0106bd3>]
  25. Code: 8b 01 85 45 fc 74 4c 31 c0 9c 5e fa c7 01 00 00 00 00 83 79
J'sais plus trop koi faire :/
n°361834
mean
Posté le 20-11-2003 à 08:04:28  profilanswer
Bon pour info xfree 4.3.99-15 marche bien aves les radeons 9200
sur PPC (sur x86 aussi je suppose)
n°479851
Posté le 15-05-2004 à 18:29:59  answer
quel driver pour mon portable DELL Inspiron 5100.
carte video ; ATI Radeon Mobility 7500.
n°486003
Posté le 25-05-2004 à 12:06:30  answer
bonjour.
j'ai installé les drivers ATI (en rpm avec mdk powerpack) ; je les ai choisi dans le centre de controle (ati radeon, ou radeon fglrx ou fbdev) pourtant l'accelleration 3d n'est pas activée avec glxgears, d'ou cela peut il provenir ?
n°487237
JerryCrazy
Le plus crazy des crazy
Posté le 26-05-2004 à 17:55:06  profilanswer
les drivers ATI sous Linux ont ils toujours la reputation qu'on leur a donné?
parce que en faite,je voudrais acheter une ATI,mais,c'est ce point qui me fait peur... les drivers...
My Digital Life - Ferrovia - FerroviaClub - Jeux Linux
n°487283
pavanm
Posté le 26-05-2004 à 18:17:23  profilanswer
oui les drivers sont tjrs aussi pourris et chiant a installer :)
n°487287
JerryCrazy
Posté le 26-05-2004 à 18:19:39  profilanswer
et quand c'est installé,les images par seconde sont au rendez vous?
n°487301
bastien59
Posté le 26-05-2004 à 18:34:12  profilanswer
Dans l'ensemble oui. Je possède une ATI 9700 Pro.
Je joue en général à Enemy Territory et UT2004 (démo) et pas de pb notable, tout tourne très très bien.
Concernant l'installation en fait quand on connait clairement la démarche à suivre il n'y a pas de pb.
Si tu as besoin d'aide pour l'installation pas de pb je t'aiderai, j'ai tellement galéré que maintenant je maîtrise le sujet (j'ai installé 3 radeon chez trois potes sans pb)
Pour info je tourne sous Debian.
n°487320
JerryCrazy
Posté le 26-05-2004 à 18:49:02  profilanswer
c'est si compliqué par rapport au Nvidia ForceWare pour Linux?
n°487411
bastien59
Posté le 26-05-2004 à 19:47:51  profilanswer
COmpliqué c'est pas vraiment le mot.
En gros, 99 fois sur 100 l'installation ne marche pas du premier coup.
Pourquoi ? Parce qu'il faut désactiver le module DRM fourni dans le noyau pour utiliser celui fourni par ATI...
Hors ce module est en général toujours activé par défaut.
Du coup la première fois on dl les drivers, on compile et paf le chien... heu paf erreur de compilation avec une erreur pas très explicite...
Donc en fait il est quasiment certain de devoir recompiler le noyau (au passage on en profite pour tester la dernière version ;) ).
Mais une fois fait tout rentre dans l'ordre.
Voilà voilà pour la petite histoire.
n°487423
JerryCrazy
Posté le 26-05-2004 à 19:55:03  profilanswer
c'est pas rassurant de devoir recompiler le noyau,moi qui utilise Linux depuis maintenant pret de 1 an,je n'ai jamais du le faire... :/
n°488183
JerryCrazy
Posté le 27-05-2004 à 12:03:52  profilanswer
http://www2.ati.com/drivers/linux/Linux_390.html
http://www.ati.com/support/drivers [...] submit.y=0
nouvelle version 3.9.0
Message édité par JerryCrazy le 27-05-2004 à 12:04:14
n°488193
f4ukp
Posté le 27-05-2004 à 12:10:07  profilanswer
The latest version of the ATI proprietary Linux driver introduces the following new features:
    * Explicit regparm support for newer Redhat, Fedora and SuSE kernels
    * VIA KT400 motherboard chipsets now recognized properly
j'aimerai bien avoir un feedback sur le point du KT400 car moi j'ai craqué il y a 2 mois et j'ai echangé ma 9500 pro contre une TI-4600.
edit : memes sur les forums de rage3d.com les mecs commencent a vraiment en avoir marre d'ATI et de ses drivers limites. Le 3.9.0 ne semble pas deroger a la regle ... Domage
Message édité par f4ukp le 27-05-2004 à 12:50:32
Radio Club de Fontainebleau F8KTH
n°488234
atom747
the flavour is here....
Posté le 27-05-2004 à 12:49:25  profilanswer
toujours pas de support pour XFree 4.4  :(
 Page :   1  2  3  4
Problème avec emul pour linux mandrake 9.1equivalent de NewsInterceptor sous Linux
Carte USB pci avec un proc sans MMX, sous linux : ça marche ?[Mandrake / linux] Reset des fichiers de configs
cherche un bon casse brique sous linuxaide sur lilo de linux pour multi boot
Ati Radeon 9800ProOmni pcx sur standard Alcatel sous linux ( comment ça marche ? )
C'est pas demain la veille que linux sera prêt pour le desktopconnaitre les adresses IP de +ieures cartes dans un serveur linux
Plus de sujets relatifs à : [ATI Linux Driver 3.2.5] Topic Officiel !!!
