3577 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  xxx-develxxx.rpm, ca veut dire koi "devel" ?
n°249332
Giz
Posté le 14-04-2003 à 22:59:11  profilanswer
voilà en ce moment je suis en train d'installer la KDE3.1 sur ma redhat8.0. J'ai downloadé tous les rpm's mais je me demande ce que signifie les packages contenant "devel" dans leur nom; il faut les installer ceux-ci ?
Par ex, j'ai (tout le tps par 2) :
-kdelibs-3.1.1-0.8x.3.i386.rpm (12.8Mo)
-kdelibs-devel-3.1.1-0.8x.3.i386.rpm (9.9Mo)
Merci de m'éclaicir sur la signification de ce "devel"
n°249334
BMOTheKill​er
Posté le 14-04-2003 à 23:01:59  profilanswer
développement, ça contient des fichiers (headers/includes en générale) nécessaires à la compilation d'autres progs dont ils dépendent...
ex : si tu veux compiler une applie pour kde, il te faudra kdelibs-devel, ainsi que sûrement qt-devel, arts-devel et kdebase-devel (ce n'est qu'un minimum), ...
Message édité par BMOTheKiller le 14-04-2003 à 23:02:45
n°249336
cedcox
poly-OS ! ;)
Posté le 14-04-2003 à 23:03:15  profilanswer
devel...lopement
Ils ne sont pas nécessaires en général mais cela arrive régulièrement qu'à l'installation d'un paquage, il demande leurs présences
Les hommes se trompent, les preuves elles, ne mentent jamais...
n°249338
cedcox
poly-OS ! ;)
Posté le 14-04-2003 à 23:03:53  profilanswer
Tu réponds plus vite que mon ombre !  :pt1cable:
n°249339
BMOTheKill​er
Posté le 14-04-2003 à 23:04:51  profilanswer
en plus j'ai eu le temps d'éditer 2 fois après parce que j'avais fait des fôtes d'aurtograffe :sweat:  :lol:
n°249364
Giz
Posté le 14-04-2003 à 23:25:25  profilanswer
voilà l'avancement de mon install de KDE3.1.x ... je galère :sweat:
rpm -Uvh kdebase-3.1.1-0.8x.3.i386.rpm
error: Failed dependencies:
        lm_sensors is needed by kdebase-3.1.1-0.8x.3
rpm -Uvh lm_sensors-2.6.4-5.1mdk.i586.rpm
warning: lm_sensors-2.6.4-5.1mdk.i586.rpm: V3 DSA signature: NOKEY, key ID 22458a98
        librrdtool0 is needed by lm_sensors-2.6.4-5.1mdk
        librrd.so.0 is needed by lm_sensors-2.6.4-5.1mdk
pour le package "librrdtool0", je tombe sur le MandrakeClub (accessible sous inscription, et payant) à partir de rpmfind.net
...comment j'installe mon KDE alors ? :/
...(Vive RedHat et la gestion des dépendances  :fou: )
Message édité par Giz le 14-04-2003 à 23:26:14
n°249367
cedcox
poly-OS ! ;)
Posté le 14-04-2003 à 23:28:37  profilanswer
urpmi est ton ami !!!!
n°249376
Giz
Posté le 15-04-2003 à 00:04:44  profilanswer
urpmi, pourquoi pas ... mais au lancement (après installation et compilation des sources) :
# urpmi
Can't locate urpm.pm in @INC (@INC contains: /usr/lib/perl5/5.8.0/i386-linux-thread-multi /usr/lib/perl5/5.8.0 /usr/lib/perl5/site_perl/5.8.0/i386-linux-thread-multi /usr/lib/perl5/site_perl/5.8.0 /usr/lib/perl5/site_perl /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.8.0/i386-linux-thread-multi /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.8.0 /usr/lib/perl5/vendor_perl .) at /usr/sbin/urpmi line 20.
BEGIN failed--compilation aborted at /usr/sbin/urpmi line 20.
rien ne marche, je fais quoi maintenant ?
n°249378
cedcox
poly-OS ! ;)
Posté le 15-04-2003 à 00:10:04  profilanswer
ah ca me rappelle kkchose.. tu n'aurais pas eu un freeze puis un reboot violent il y'a peu de temps ? si oui, vérifie qu'au niveau de tes fichiers perl, le système de fichier ne soit pas corrompu... meme en ext3fs... j'ai déjà eu cette expérience et je crois qu'il y'a déjà eu un topic la dessus. Je recherche et j'édite
edit :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Message édité par cedcox le 15-04-2003 à 00:12:00
n°249380
Giz
Posté le 15-04-2003 à 00:14:40  profilanswer
edit :
 :non: ... je galère trop, comment installer ce KDE3   :cry: ... j'en ai marre de me taper ce gnome !
PS: au même titre que "devel", "mdk" ca veut dire quoi ?
n°249382
cedcox
poly-OS ! ;)
Posté le 15-04-2003 à 00:16:43  profilanswer
Le lien que je t'ai mis correspond exactement à ton pb avec urpmi...
mdk veut dire que le package est fait pour mandrake
n°249385
Giz
Posté le 15-04-2003 à 00:20:04  profilanswer
tu sais que t'es cool toi :D , je vais y jeter un oeil ;)
...tant que j'y suis , euh, je viens de mettre ma connexion internet ce soir et je voulais juste savoir comment automatiser la connexion lorsque qu'un utilisateur démarre une session.
n°249386
cedcox
poly-OS ! ;)
Posté le 15-04-2003 à 00:21:05  profilanswer
Type de connexion ?? adsl / RTC / rnis ?
n°249391
Giz
Posté le 15-04-2003 à 00:29:41  profilanswer
Connexion ADSL avec un Alcatel SpeedTouch USB (la raie verte de wanadoo : pack eXtense)
dans une bonne doc pdf, j'ai pu lire à ce sujet (connexion automatique) :
"Pour automatiser la connexion dès le démarrage, vous pouvez placer ces 2 commandes dans un script de démarrage, ou voyez ce que vous pouvez faire avec le script /usr/local/share/speedtouch/adsl.sh"
...ne savant pas trop où ajouter mes lignes de commande (nécessaire pour établir la connexion) dans le fichier adsl.sh, je les ai ajouté à la fin du fichier, mais aucun résultat :/
Il faudrait le mettre dans le autorun de linux mais c'est où (ce qui initialise tous les services au démarrage...à ce propos j'aimerais en virer quelques uns)
n°249392
cedcox
poly-OS ! ;)
Posté le 15-04-2003 à 00:32:59  profilanswer
je connais pas RH 8.0, en fait je ne connais pas RH du tout.. j'm po...
ca ne doit pas etre loin de /etc/rcX.d ou X est le level ds lequel tu es (init 3,5)
n°249522
BMOTheKill​er
Posté le 15-04-2003 à 11:48:27  profilanswer
 :heink:
hum, c'est quoi ta moquette ? urpmi sous RH ? :whistle:
giz > install apt pour RH 8.0 : http://apt.freshrpms.net
puis tu vas ici et tu suis les indications données !!!
tu as des lignes à ajouter à /etc/apt/sources.list (comme l'indique le lien "download" ), il faut juste ajouter comme c'est mis pour RH 8.0, t'as pas besoin de mettre pour les autres versions, ensuite un peu plus bas tu as les commandes à taper avec apt, je te donne aussi d'autres sources, donc au final ton /etc/apt/sources.list devrait ressembler à ça :
Code :
  1. # Red Hat Linux 8.0
  2. rpm http://apt.freshrpms.net redhat/8.0/en/i386 os updates freshrpms
  3. rpm-src http://apt.freshrpms.net redhat/8.0/en/i386 os updates freshrpms
  4. rpm http://gstreamer.net/releases/redhat/ redhat-80-i386 redhat deps
  5. rpm-src http://gstreamer.net/releases/redhat/ redhat-80-i386 redhat deps
  6. rpm http://messlab.sourceforge.net/files/apt/ redhat/8.0/en/i386 ms
  7. rpm-src http://messlab.sourceforge.net/files/apt/ redhat/8.0/en/i386 ms
  8. rpm http://macromedia.rediris.es/apt redhat/8.0 macromedia
  9. rpm http://www-ccrma.stanford.edu/planetccrma/apt redhat/8.0/en/i386 os
  10. rpm http://www-ccrma.stanford.edu/planetccrma/apt redhat/8.0/en/i386 updates
  11. rpm http://www-ccrma.stanford.edu/planetccrma/apt redhat/8.0/en/i386 planetccrma
  12. rpm http://freesoftware.ircam.fr/mirrors/planetccrma/apt redhat/8.0/en/i386 os
  13. rpm http://freesoftware.ircam.fr/mirrors/planetccrma/apt redhat/8.0/en/i386 updates
  14. rpm http://freesoftware.ircam.fr/mirrors/planetccrma/apt redhat/8.0/en/i386 planetccrma
  15. rpm ftp://apt-rpm.tuxfamily.org/apt redhat/8.0/en/i386 os updates extra
  16. rpm-src ftp://apt-rpm.tuxfamily.org/apt redhat/8.0/en/i386 os updates extra
  17. rpm ftp://ftp.uninett.no/pub/linux/apt redhat/8.0/en/i386/redhat os updates-os freshrpms
  18. rpm-src ftp://ftp.uninett.no/pub/linux/apt redhat/8.0/en/i386/redhat os updates-os freshrpms
  19. rpm http://apt-rpm.codefactory.se/apt redhat/8.0/en/i386 os updates extra
  20. rpm-src http://apt-rpm.codefactory.se/apt redhat/8.0/en/i386 os updates extra
  21. rpm ftp://ftp.stw-bonn.de/pub/apt redhat/8.0/en/i386 os updates
  22. rpm ftp://ftp-stud.fht-esslingen.de/apt redhat/8.0/en/i386 os updates freshrpms
  23. rpm-src ftp://ftp-stud.fht-esslingen.de/apt redhat/8.0/en/i386 os updates freshrpms
  24. rpm http://ayo.freshrpms.net/ redhat/8.0/i386 os updates
  25. rpm ftp://apt.unl.edu/apt/ 8.0 kde30 kde3 kde3-extras
tu as aussi d'autres sources qui sont "unstable" et "testing", tu peux les ajouter comme indiqué sur le site, mais pour une utilisation dans les meilleures conditions c'est à éviter
edit : j'ai oublié de préciser qu'il s'agit des sources kde 3.0 et kde 3.1, doit y avoir le 3.1.1 à se promener là-dessus aussi, j'ai pas fait gaffe
edit 2 : ah ben si !! y a kde 3.1.1 aussi, c'est kde3-rh sur le serveur, je pense qu'il est déjà pris en compte dans la source update ou kde3
Message édité par BMOTheKiller le 15-04-2003 à 11:57:22
n°249778
cedcox
poly-OS ! ;)
Posté le 15-04-2003 à 18:14:23  profilanswer
bah je croyais  :sweat: vu que rpm est tiré de RH... je me suis dit (implicitement et c une erreur) qu'il devait être dispo pour RH
n°249888
Giz
Posté le 15-04-2003 à 21:28:34  profilanswer
tu as des lignes à ajouter à /etc/apt/sources.list (comme l'indique le lien "download"), il faut juste ajouter comme c'est mis pour RH 8.0, t'as pas besoin de mettre pour les autres versions, ensuite un peu plus bas tu as les commandes à taper avec apt, je te donne aussi d'autres sources, donc au final ton /etc/apt/sources.list devrait ressembler à ça :
Code :
où çà ?  [:wam]
sinon après l'avoir installé j'ai fais
[root@localhost kde3]# apt-get install kdebase-3.1.1-0.8x.3.i386.rpm
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
E: Couldn't find package kdebase-3.1.1-0.8x.3.i386.rpm
...aucun résultat, c où que t'a trouvé toutes les indications que tu me dis ?
n°249957
BMOTheKill​er
Posté le 15-04-2003 à 23:12:53  profilanswer
j'ai pas posté le lien [:wam]
désolé...
donc c'est ici http://kde-redhat.sourceforge.net/
sinon pour installer un paquetage, tu tapes son nom sans le numéro de version, architechture, extension... bref si tu veux installer kdebase et ses dépendances, tu fais :
apt-get update (essaye de taper une fois par jour cette commande pour être toujours à jour)
mais là ils ont simplifié, tu as même pas besoin de taper le nom du paquetage, tu mets simplement "kde" et il te mettra tout ce qu'il faut : apt-get install kde
n°252087
Giz
Posté le 20-04-2003 à 03:59:58  profilanswer
désolé...
par contre la liste des sites que tu m'a donnée (a mettre dans sources.list) ne sont pas tous des liens qui contiennent des packages stables ? (par ex: si ça me met à jour une version pour que mon appli devienne la dernière mais BETA c pas terrible :/, je préfère garder ma version stable)
  Installation
GnomeMeeting ne veut pas marcher[RESOLU] comment dire a APACHE d'ecouter sur deux ports en meme temps.
[Redhat 8] veut pas actiever mon eth0 [C bon ca marche]Montage d'une image iso, ça veut pas
Il me veut quoi Gnome ?mozilla 1.1 ne veut plus enregister les fichiers.....
quelqu'un pour me dire comment installer kde3.1 exactement[proftpd] probleme il veut pas se lancer !
[Résolu] Apache ne veut pas se lancerPouvez vous me dire ce que ce cela signifie
Plus de sujets relatifs à : xxx-develxxx.rpm, ca veut dire koi "devel" ?
