7532 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  IDE developpement + tomcat
n°1021973
baka-lulu
Posté le 14-03-2008 à 22:18:46  profilanswer
Je rencontre un léger soucis lors de la configuration de mon IDE avec mon serveur tomcat. En effet lorsque j'essaye de coupler tomcat avec eclipse, eclipse ne me trouve pas de serveur et il m'est impossible de le rajouter à la main. Lorsque j'essaye la même chose sur netbeans 6.0 il me dit qu'il y a un problème avec mon server.xml.
J'aimerais savoir quelle configuration effectuer pour que cela fonctionne. Il est vrai que ce n'est pas indispensable pour le developpement mais sa aide quand même !
n°1022058
fighting_f​alcon
Posté le 15-03-2008 à 11:32:58  profilanswer
debian ?
si oui, il faut faire un lien symbolique /usr/share/tomcat5.5/webapps vers /var/lib/tomcat5.5/webapps
tu dis ensuite à eclipse que ton tomcat est dans /usr/share/tomcat5.5 et ça devrait être bon
n°1022068
baka-lulu
Posté le 15-03-2008 à 13:28:05  profilanswer
Erf le lien était déjà présent.
Oui désolé c'est bien sur debian. Je dois installer d'autre plug-in sur eclipse peut-être?
Merci de ton aide.
n°1022071
fighting_f​alcon
Posté le 15-03-2008 à 13:39:30  profilanswer
bah les plugins WST (Web Standard Tools) + JST (J2EE Standard Tools) ...
le plus simple étant encore de s'installer Eclipse Europa (3.3) avec déjà tout d'inclus pour les dev web : http://www.eclipse.org/downloads/moreinfo/jee.php
(comparatif: http://www.eclipse.org/downloads/moreinfo/compare.php)
n°1022072
baka-lulu
Posté le 15-03-2008 à 13:44:19  profilanswer
Et bien je te remercie, je télécharge cette version et je te tien au courant.
C'est un .tar.gz. Il y a juste a l'extraire et le lancer?
n°1022077
baka-lulu
Posté le 15-03-2008 à 14:30:40  profilanswer
Et bien avec cette version sa marche niquel. Je te remercie !
n°1022243
baka-lulu
Posté le 16-03-2008 à 01:07:35  profilanswer
Un dernier petit soucis.
Pour pouvoir lancer mon serveur tomcat a partir d'Eclipse, je suis obliger de lancer Eclipse en root...
Sa me plai plutôt moyen, il y a t'il une alternative?
n°1022298
fighting_f​alcon
Posté le 16-03-2008 à 12:02:18  profilanswer
sudo ...
n°1022346
baka-lulu
Posté le 16-03-2008 à 14:05:59  profilanswer
Ok c'est vrai que sa reviens à peut près au même mais bon... Comment démarer tomcat si on est pas root aussi.
Ultime question...
J'ai installer eclipse 3.3 sur 2 machine, les deux sous debian. Sur l'une sa marche et sur l'autre, lorsque j'essaye de lancer l'editeur (double clic sur ma class par exemple) eclipse plante...
Erreur jvm code 1 apparemment. La seul différence entre les 2 machines, une en 64bits et l'autre en 32. Celle qui ne marche pas c'est la 64.
Merci et désolé de poser des questions aussi...
n°1022350
fighting_f​alcon
Posté le 16-03-2008 à 15:11:16  profilanswer
alors là n'ayant pas de 64bits, je peux pas trop t'aider .. google ?
pour ce qui est de tomcat, en fait ça m'étonne ton truc, parce que normalement tu configures eclipse pour lui dire où est ton tomcat, mais c'est lui qui s'occupe de le lancer comme un grand, avec les arguments qui vont bien pour qu'il puisse le surveiller ... il n'appelle pas le script init.d ou un truc du genre, donc a priori pas besoin d'être root ...
n°1022354
baka-lulu
Posté le 16-03-2008 à 15:44:46  profilanswer
et bien j'ai trouver quelque infos sur mon problème...
Apparemment la version 64 de eclipse europa est bugger donc j'utilise la version 32 bit. Tout marche, après sa pourrait être plus propre c'est sur.
Merci beaucoup fighting_falcon pour ta précieuse aide.
  Installation
Developpement Scripts pour enregistrer un fichierTomcat + Apache + Debian Etch: Howto Dispo
Flash IDE Modules de Transcend, quelqu'un a essayé ?Graveur IDE reconnu en SCSI : bug sous wodim/k3b
Developpement undergroundQuel linux installer pour du developpement ?
Url rewriting Apache Tomcattomcat et les logs
[Developpement Ada Reseau] problème de connection full-duplex en localTomcat/apache accés
Plus de sujets relatifs à : IDE developpement + tomcat
