3853 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Desinstaller Linux
Desinstaller Linux
n°593381
teignoo
Posté le 19-11-2004 à 23:05:01  profilanswer
Bonjour tout le monde
Alors voila j'ai tout dit dans mon titre.
Je possede Mandrake Linux sur un disque que je voudrais formatter et j'ai essayer de le faire seulement si je le fait windows se plante au demarrage  et je ne peut meme pas demarrer en mode sans echec.
J'ai appris que Linux s'inscrivait dans le MBR enfin je sais pas trop quoi, je m'y connai pas trop en fait j'ai voulut tester Linux mais je voudrais le mettre sur un autre disque.
Alors comment puis-je faire pour le desinstaller sans avoir a reinstaller windows deriere ?
Merci de votre aide pour un debutan comme moi :)
n°593384
dofor
:F
Posté le 19-11-2004 à 23:06:11  profilanswer
c'est pas fdisk /mbr la commande dos pour ça?
カエル
n°593385
dofor
:F
Posté le 19-11-2004 à 23:06:23  profilanswer
et ensuite tu effaces les partoches linux
カエル
n°593389
Pc_eXPert
Posté le 19-11-2004 à 23:11:32  profilanswer
sinon tu boot sur un cd de distrib, tu choisis les options avancées (souvent F1 ou F2) au début de l'install, et tu tapes "linux rescue"
ensuite tu choisis "restore windows boot" et tu redémarres
edit: là tu désinstalles rien, tu enleves juste le truc de boot.
apres il faut que tu formates ta partition linux sous un autre format
Message édité par Pc_eXPert le 19-11-2004 à 23:13:55
n°593471
teignoo
Posté le 20-11-2004 à 12:06:37  profilanswer
Ben merci bcp les gas je vais essayer sa alors !
n°593725
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 20-11-2004 à 20:20:42  profilanswer
n°778943
Roodie
Posté le 05-02-2006 à 13:31:38  profilanswer
Bonjour à tous
J'ai 2 disks durs :
- 1 avec Windows XP, en NTFS (MBR)
- 1 avec Linux, Mandrake 9.1
J'ai voulu enlever Linux. Donc j'ai formaté le 2nd disk dur. Seulement, il faut que j'enlève le LILO.
J'ai vu qu'on pouvait le faire sous DOS en créant des disquettes MS-DOS sous Windows XP. J'ai aussi lu que ça marchait pas pour les disk NTFS, ce qui est mon cas.
Comment je peux faire alors pour virer le LILO???
Merci bcp pour votre aide  :)
n°779125
TaLi_
Linux is Better OS :)
Posté le 05-02-2006 à 21:16:04  profilanswer
Linux ça ne se désinstall jamais  :lol:
Sinon blague à part tu peut tout simplement laisser Grub ou Lilo que tu reinstall avec un live-cd en attendant le prochain format c:\ de ton windows.
Sinon un coup de fixmbr avec la console de récupération  ;)
Message édité par TaLi_ le 05-02-2006 à 21:17:22
Linux is Better OS :) => http://www.nuxo.net
n°788085
Rom-T
Posté le 01-03-2006 à 23:29:03  profilanswer
Yep !
J'ai un petit soucis pour désinstaller Linux (Distrib Mandriva 2006). Mon modem wanadoo n'est pas reconnue par cette distrib et apparemment, y'a pas encore de solution si ce n'est trouver un autre modem... bref, Linux, ça sera pour plus tard.
J'ai donc fait le gros bourrain, j'ai formater les partitions où étaient installé linux à partir d'XP... oups. Evidemment, on me propose toujours le choix au démarrage de l'ordi entre linux et windows. Choix désormais obsolète car linux il n'y a plus !
J'ai essayer de booter avec le cd d'install de linux  et faire comme l'a indiqué Pc_expert "rescue/ restore windows boot" pis ça veut pas marcher...
Que faire ?
Merci !
n°788107
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 02-03-2006 à 08:53:14  profilanswer
Rom-T a écrit :
Yep !
Que faire ?
Merci !
en est tu certain? :heink:
n°788397
Rom-T
Posté le 02-03-2006 à 19:39:18  profilanswer
Oui... enfin, si la question concerne le fait que le "restore windows boot" ne marche pas.
Oui également si ça concerne le fait qu'un modem ZSDSL 852 offert à 1 euros avec ADSL 512K de wanadoo n'est pas reconnue. J'ai flané ça et là sur les forums, je suis pas le seul à avoir ce problème avec ce modem.
j'ai reeassayer aprés avoir poster. Toujours pareil. J'ai même réinstaller linux des fois que...
Le pire c'est rien n' l'air de marcher dans rescue... pit-être le cd qui est un peu foireux...
Par contre, j'ai vu à l'installation qu'il y avait comme 2 sortes de "boot" ("à la racine" ou bien alors je sais plus quoi... me souviens plus :s )
n°788402
Posté le 02-03-2006 à 19:44:10  answer
Effacer Linux ?
Ok.
En root:
L0ky >> OK, j'evites, alors...
Message édité par Profil supprimé le 02-03-2006 à 20:06:59
n°788403
l0ky
Posté le 02-03-2006 à 19:53:41  profilanswer
Y en a qui on été ban pour moins que ca :o
n°788562
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 03-03-2006 à 10:21:47  profilanswer
achete toi un modem digne de ce nom alors, de toute façon même avec win+modem usb
tu risques de tomber sur des pb :sweat: (je sais pas si tu t'es rendu compte du nombre
de post avec des pb de connection adsl via usb sur les autres forums).
pour te conseiller : cherche un modem connectable en ethernet et tu n'auras aucun pb :hello:
(que ce soit avec linux ou win d'ailleurs)
Message édité par memaster le 03-03-2006 à 10:22:56
n°789054
Rom-T
Posté le 04-03-2006 à 15:44:19  profilanswer
JE n'ai eu jusqu'à date aucun de pbs de connection avec le couple xp/modem usb. et même win98/modum usb. Et avec des taux de transfert excellent. (je suis toujours à 50-60 Ko en downloading...  dans un p'tit patelin de normandie.
n°789061
mirtouf
Light is right !
Posté le 04-03-2006 à 16:17:34  profilanswer
Si tu veux je peux t'expliquer comment le faire marcher (faut juste tripatouiller les sources et 2 ou 3 autres trucs).
  Installation
  Desinstaller Linux
[DEMANDE AIDE] Comment désinstaller Linux ?Comment désinstaller proprement un logiciel sous Linux ?
urgent desinstaller linuxdesinstaller mandrake linux 9.1
Désinstaller LinuxComment désinstaller Quake3 sous Linux?
desinstaller linux ?desinstaller linux en multiboot avec XP
Désinstaller linux?[Linux] desinstaller un programme (newbie)
Plus de sujets relatifs à : Desinstaller Linux
