3704 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  suse 10 ne demarre plus après un arrêt accidentel
n°1079486
rkonan
Posté le 07-10-2008 à 11:03:02  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai une install SUSE 10 et à chaque fois qu'il y a coupure d'électricité il refuse de démarrer. Il refuse tout les comptes et me met Erreur dans le module de service. La première fois que j'ai eu ce problème j'ai réinstaller le système mais cette fois j'ai des données très importante dessus donc j'ai tenté une réparation qui m'a fait ignoré plein de chose.
Maintenant juste après le démarrage il m'écrit Attention: Only CONTROL-D will reboot the system in this maintenance mode. shutdown or reboot will not work. Et ensuite il met Give root password for login:
Je mets le mot de passe root et je ne sais plus où partir quand il me donne la main.
Aidez moi à remettre mon système en état. Merci à tous
n°1079488
Posté le 07-10-2008 à 11:06:06  answer
fsck /partition/cible
Il doit y avoir moins "brutal", mais je connais pas... :/
n°1079552
trouble_fe​te
Posté le 07-10-2008 à 14:19:25  profilanswer
A l'avenir, onduleur avec gestion intelligente de l'extinction :o (enfin si ton budget le permet, ça doit couter dans les 70 euros peut-etre un peu moins :/ )
Message édité par trouble_fete le 07-10-2008 à 14:21:05
Tyan Tiger 200T, SDR PC 133, 1*256Mo, Bi-Tualatin 1,4Ghz, disque Maxtor 6Y080L0 IDE 80Go, FX 5200 en format PCI, modem/routeur DSL-524T, le tout sous Gentoo
  Installation
Recherche des fichier log sous suse 10comment installer linux alors que mon bios et windows ne démarre plus?
configuration serveur mail avec yast sur suse linux serveurarrêt disque dur externe
Accès à une partition et installation d'un logiciel sous SuseTraduction d'un message sous Suse
Script d'arret du PC si disque trop chaudRedémarrage d´Open Suse
Ldap + TSL SSL ne fonctionne pas [OPen susE 10.2]Openldap ne demarre pas !!
Plus de sujets relatifs à : suse 10 ne demarre plus après un arrêt accidentel
