5973 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [mdk 9.1] pb au démarrage : mount smb qui bloque
n°247393
jo_popo
aka Kalonji
Posté le 09-04-2003 à 21:00:01  profilanswer
voilà, quand linux se charge, au moment de monter lune partition qui se trouve sur un pc windows   (jcrois que cai quand il fait : mount smb partition un truc comme ça), le loading se bloque, et pour pouvoir continuer je suis obligé d'appuyer sur "entrer", et ce faisant, ça met "ok" et ça continue...
sous kde j'ai accès a la partoche et tout, mais au démarrage je suis obligé d'appuyer sur entrer, ça gave !!
quelqu'un sait koi faire ?!
(p.s: et vi, je suis un nioub !   mais je m'accroche !)
Tout ce qui monte redescend un jour ...
n°247402
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 09-04-2003 à 21:08:56  profilanswer
je suis tenté de penser qu'il attends la saisie d'un mot de passe (même si celui ci est vide). Mais je ne sais pas comment éviter ça.
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°247416
BMOTheKill​er
Posté le 09-04-2003 à 21:40:17  profilanswer
c'est bien dans fstab ?
tu rajoutes "guest" dans les options, ça donne ça par exemple :
Code :
  1. //HOTE/partage /mnt/nfs/HOTE/partage smbfs username=LOGIN,guest 0 0
si tu ne veux pas qu'il se monte tout seul au démarrage :
Code :
  1. //HOTE/partage /mnt/nfs/HOTE/partage smbfs username=LOGIN,guest,noauto 0 0
et si en plus tu veux le monter en tant que user (dans les cas au dessus seulement root a le droit) :
Code :
  1. //HOTE/partage /mnt/nfs/HOTE/partage smbfs user,username=LOGIN,guest 0 0
dans ce dernier cas, il faut bien sûr que smbmnt est le bit SUID
(pour la mdk, il me semble que c'est : chmod +s /usr/sbin/smbmnt et sous RH chmod +s /usr/bin/smbmnt)
Message édité par BMOTheKiller le 09-04-2003 à 22:37:44
n°247434
jo_popo
aka Kalonji
Posté le 09-04-2003 à 22:24:41  profilanswer
bon ben j'ai du mal bidouiller fstab, j'ai préféré réinstaller !!
je saurais pour la prochaine !!
n°247437
jo_popo
aka Kalonji
Posté le 09-04-2003 à 22:50:18  profilanswer
bon ben même pb, j'ai désactive le mount au démarrage, et maintenant j'aimerais savoir si cai possible de monter automatiquement la partoche au démarrage de KDE (sans passer par l'utilitaire de montage du panneau de controle de mandrake)...
merci de votre aide !!!
n°247442
BMOTheKill​er
Posté le 09-04-2003 à 23:28:04  profilanswer
tu fais un script du genre :
Code :
  1. #!/bin/sh
  2. mount -t smbfs //HOTE/Partage /mnt/nfs/HOTE/Partage -o user,uername=LOGIN,guest
chmod +x le_script
tu le mets dans ~/.kde/Autostart
il le montera au démarrage de KDE (selon le user avec lequel tu te loggues puisque ~ correspond au répertoire HOME du user courrant, si tu veux la même chose avec root par exemple, tu copies/colles ce script dans /root/.kde/Autostart, etc...)
n°247443
BMOTheKill​er
Posté le 09-04-2003 à 23:31:27  profilanswer
tu as aussi la possibilité de créer un raccourci sur le bureau ou sur kicker par exemple qui se chargera de te monter le "lecteur" qd tu cliqueras dessus la 1ère fois ;)
n°247445
jo_popo
aka Kalonji
Posté le 09-04-2003 à 23:35:06  profilanswer
je vais essayer tout ça !!
merci pour ton aide !!
  Installation
lancement d'1 prog non root au démarrage ?[Quake 3-MDK9.1-Radeon9700Pro] ma souris reste bloqué en bas a droite
[Mandrake 9.1] Ma souris se bloqueComment lancer 2 session X au démarrage ?
Comment virer KDE au demarrage ?ou ? : mount -t smbfs -o username=jamiroq,password=ben //bob ....
[debian] permettre a un user d'utiliser mount.kernel panic unable to mount vfs
Une erreur au démarrage de Gentoo : comment l'intercepter ?Problème au démarrage avec un Mac os 9.2
Plus de sujets relatifs à : [mdk 9.1] pb au démarrage : mount smb qui bloque
