5118 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Debian : connaitre l'alias d'un périphérique PCI
n°582689
la_source
Posté le 30-10-2004 à 16:16:08  profilanswer
Salut à tous,
je cherche à installer la carte wifi mini PCI de mon portable Acer TravelMate 800 LCI
J'ai suivi le howto suivant :
http://frealek.dotnode.com/blog/view/177
Jusqu'à l'étape 5 sans problème (cool).
Quand je charge le module je n'ai pas d'erreur, mais (car il y a un mais) sur eth1, il semble que c'est la carte FireWire qui soit installée.
Comment puis-je savoir à quel alias correspond la carte WiFi ?
Merci d'avance @+
YvesTan
n°582817
THRAK
- THR4K -
Posté le 30-10-2004 à 21:23:12  profilanswer
le plus simple est encore de regarder les logs système histoire de voir quelle interface correspond à quel périph.
Un petit dmesg devrait te renseigner à ce sujet
THRAK (def.) : 1) A sudden and precise impact moving from intention, direction and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost striking the same chord simultaneously.
n°582946
la_source
Posté le 31-10-2004 à 10:07:08  profilanswer
Merci de ta réponse.
En fait c'était juste que le module ne se chargais pas correctement.
En effet un petit dmesg | grep eth1 me l'a confirmé ;)
Et le Wifi fonctionne !
Note pour les utilisateur d'un Acer : il faut installer Acerhk pour activer la carte Wifi avec les boutons du portable.
http://www.informatik.hu-berlin.de/~tauber/acerhk/
Sous Debian, on peut trouver un paquet ici :
http://localhost.ruhr.de/~stefan/acerTM292/
Sinon, ca marche pô !
YvesTan
n°582947
la_source
Posté le 31-10-2004 à 10:08:10  profilanswer
Bon y a quand même un truc qui marche pas encore c'est le cryptage WEP...
n°695964
akhneyzar
Posté le 21-06-2005 à 01:00:12  profilanswer
je suis propriétaire d'un TM800 depuis peu de temps et je trime vraiment a configurer ce satané wifi. J'y ai mis une Debian 2.6.8-11-686 depuis peu.
Mon problème se situe trés probablement au niveau des acerhk car malgré toutes mes tentatives d'installation et d'assignation des touches  je n'arrive a rien et que pour l'instant c'est la seul partie qui a l'air de poser problème.
Tout d'abord le make qui me lance  des Warnings mais je me dit que ce ne sont que des Warnings: et donc je continue la procedure d'installation donné.
# make
make -C /lib/modules/`uname -r`/build SUBDIRS=/home/akhneyzar/Desktop/wifi/acerhk-0.5.25 modules
make[1] Entering directory `/usr/src/kernel-headers-2.6.11-1-686'
  CC [M]  /home/akhneyzar/Desktop/wifi/acerhk-0.5.25/acerhk.o
  Building modules, stage 2.
  MODPOST
*** Warning: "cleanup_module" [/home/akhneyzar/Desktop/wifi/acerhk-0.5.25/acerhk.ko] undefined!
*** Warning: "init_module" [/home/akhneyzar/Desktop/wifi/acerhk-0.5.25/acerhk.ko] undefined!
  CC      /home/akhneyzar/Desktop/wifi/acerhk-0.5.25/acerhk.mod.o
  LD [M]  /home/akhneyzar/Desktop/wifi/acerhk-0.5.25/acerhk.ko
make[1]: Leaving directory `/usr/src/kernel-headers-2.6.11-1-686'
# cp acerhk.ko /lib/modules/2.6.11-1-686/kernel/drivers/char/
Puis quand je lance modprobe acerhk voila le message qui apparait avec dmesg:
Acer Travelmate hotkey driver v0.5.25
acerhk: Your hardware does not need polling enabled for hotkeys to work
atkbd.c: Unknown key pressed (translated set 2, code 0x0 on isa0060/serio0).
atkbd.c: Use 'setkeycodes 00 <keycode>' to make it known.
Bien évidemment quand j'appuis sur le bouton pour le wifi le code e055 ou e056 est detecter mais tt mes tentatives de 'setkeycodes' n'ont rien donné.
atkbd.c: Unknown key pressed (translated set 2, code 0xd6 on isa0060/serio0).
atkbd.c: Use 'setkeycodes e056 <keycode>' to make it known.
atkbd.c: Unknown key released (translated set 2, code 0xd6 on isa0060/serio0).
atkbd.c: Unknown key pressed (translated set 2, code 0xd5 on isa0060/serio0).
atkbd.c: Use 'setkeycodes e055 <keycode>' to make it known.
atkbd.c: Unknown key released (translated set 2, code 0xd5 on isa0060/serio0).
Mais amélioration tout de même car qd je tape 'echo on > /proc/driver/acerhk/led' ma led 'Mail' clignote.
PAr contre vu ma version je n'ai pas le fichier /proc/driver/acerhk/key et voici ce qu'il y a dans /proc/driver/acerhk/info:
# cat /proc/driver/acerhk/info
Acer hotkeys version 0.5.25
Model(Type)     : TravelMate800 3(Dritek)
request handler : 0xc00fdd80
CMOS index      : not available
kernel polling  : active
autoswitch wlan : disabled
use of Dritek EC: enabled
Etant perdus dans cette configuration et vu l'heure qu'il est je m'excuse de ne pas être trés clair.
Akhneyzar
"Si l'on veut gagner sa vie, il suffit de travailler.
 Si l'on veut devenir riche, il faut trouver autre chose."
                                        Alphonse KARR
  Installation
[debian] antialiasing dégueux depuis un dist-upgrade *résolu*Modem 56k 3com PCMCIA sur Debian
3 Questions concernant MBR/Debian/mount[DEBIAN]Probleme SATA 3112A impossible de charger le module [Résolu]
[debian sid+kernel 2.6.x] eth0 non lancé au boot RESOLUDebian (Sarge) problèmes après installation
[Debian] Mettre à jour un package en testing quand on est en stable?[debian]samba+LDAP
[Debian SID] impossible de lancer X en user mais c'est OK pour root ?Debian, net et daemon
Plus de sujets relatifs à : Debian : connaitre l'alias d'un périphérique PCI
