4553 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [DEBIAN] Probleme Son Alsa-Nvidia
n°613264
falcon56
Posté le 31-12-2004 à 14:06:33  profilanswer
Coucou voila j'ai installer la version debian sarge AMD64 et j'ai quelques soucis !
premier soucis la carte son :
j'ai une game-theather xp qui utilise le module snd-cs46xx
Ma version du noyau linux 2.6.8-9-amd64-k8
Quand debian charge je suis obliger de faire en root a chaque démarrage
*modprobe snd-cs46xx
*alsaconf
pour que la carte soit detecter et quelle fonctionne comment faire pour la charger en automatique ?
voici mon fichier sound du repertoire /etc/modprobe.d
options snd  device_mode=0660
alias snd-card-0 snd-cs46xx
alias sound-slot-0 snd-cs46xx
je suis un peut newbies Mandrake user inside  :whistle:
Ensuite le fameux driver Nvidia ne veut pas s'installer
J'ai installer le kernel-headers-2.6.8-9-amd64-k8 j'ai crée le lien symbolique linux pour qu'il pointe vers ces sources
Quand j'essaye d'installer le pilote il y a deux erreur la premiere il trouve un module charger par le kernel qui rentre en conflit je ne sait pas encore comment compiler le noyeaux :( peut ton juste patcher ?
ensuite la progresse bars commence et ensuite il ne trouve pas certain fichiers je vous met le long log d'install  :kaola:
nvidia-installer log file '/var/log/nvidia-installer.log'
creation time: Thu Dec 30 19:14:23 2004
option status:
  license pre-accepted    : false
  update                  : false
  force update            : false
  expert                  : false
  uninstall               : false
  driver info             : false
  no precompiled interface: false
  no ncurses color        : false
  query latest driver ver : false
  OpenGL header files     : false
  no questions            : false
  silent                  : false
  no backup               : false
  kernel module only      : false
  sanity                  : false
  add this kernel         : false
  no runlevel check       : false
  no network              : false
  no ABI note             : false
  no RPMs                 : false
  force tls               : (not specified)
  force compat32 tls      : (not specified)
  X install prefix        : /usr/X11R6
  OpenGL install prefix   : /usr
  compat32 install prefix : /emul/ia32-linux
  installer install prefix: /usr
  utility install prefix  : /usr
  kernel name             : (not specified)
  kernel include path     : (not specified)
  kernel source path      : (not specified)
  kernel output path      : (not specified)
  kernel install path     : (not specified)
  proc mount point        : /proc
  ui                      : (not specified)
  tmpdir                  : /tmp
  ftp mirror              : ftp://download.nvidia.com
  RPM file list           : (not specified)
Using: nvidia-installer ncurses user interface
-> License accepted.
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; would you li
   ke the installer to attempt to download a kernel interface for your kernel f
   rom the NVIDIA ftp site (ftp://download.nvidia.com)? (Answer: No)
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; this means
   that the installer will need to compile a new kernel interface.
-> Kernel source path: '/lib/modules/2.6.8-9-amd64-k8/build'
-> Performing CC test with CC="cc".
-> Performing rivafb check.
-> Performing rivafb module check.
WARNING: Your kernel was configured to include rivafb support as
         a loadable kernel module.
         The rivafb driver conflicts with the NVIDIA driver; the
         NVIDIA kernel module will still be built and installed,
         but be aware that the NVIDIA driver will not be able to
         function properly if the rivafb module is loaded!
-> Cleaning kernel module build directory.
   executing: 'cd ./usr/src/nv; make clean'...
   rm -f -f nv.o nv-vm.o os-agp.o os-interface.o os-registry.o nv.o nv-vm.o os-
   agp.o os-interface.o os-registry.o nvidia.mod.o
   rm -f -f build-in.o nv-linux.o *.d .*.{cmd,flags}
   rm -f -f nvidia.{o,ko,mod.{o,c}} nv_compiler.h *~
   rm -f -rf .tmp_versions
-> Building kernel module:
   executing: 'cd ./usr/src/nv; make module SYSSRC=/lib/modules/2.6.8-9-amd64-k
   8/build SYSOUT=/lib/modules/2.6.8-9-amd64-k8/build'...
   *** Failed rivafb module sanity check, but continuing! ***
   NVIDIA: calling KBUILD...
   make CC=cc  KBUILD_VERBOSE=1 -C /lib/modules/2.6.8-9-amd64-k8/build SUBDIRS=
   /tmp/selfgz6772/NVIDIA-Linux-x86_64-1.0-6629-pkg2/usr/src/nv modules
   mkdir -p /tmp/selfgz6772/NVIDIA-Linux-x86_64-1.0-6629-pkg2/usr/src/nv/.tmp_v
   ersions
   make -f scripts/Makefile.build obj=/tmp/selfgz6772/NVIDIA-Linux-x86_64-1.0-6
   629-pkg2/usr/src/nv
   echo \#define NV_COMPILER \"`cc -v 2>&1 | tail -n 1`\" > /tmp/selfgz6772/NVI
   DIA-Linux-x86_64-1.0-6629-pkg2/usr/src/nv/nv_compiler.h
     cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz6772/NVIDIA-Linux-x86_64-1.0-6629-pkg2/usr/src/nv/.n
   v.o.d -nostdinc -iwithprefix include -D__KERNEL__ -Iinclude  -Wall -Wstrict-
   prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common  -mno-red-zone -m
   cmodel=kernel -pipe -fno-reorder-blocks  -Wno-sign-compare -fno-asynchronous
   -unwind-tables  -O2 -fomit-frame-pointer  -I/tmp/selfgz6772/NVIDIA-Linux-x86
   _64-1.0-6629-pkg2/usr/src/nv -Wall -Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch -Wforma
   t -Wchar-subscripts -Wparentheses -Wpointer-arith  -Wno-multichar  -Werror -
   O -fno-common -mno-red-zone -MD   -Wno-cast-qual -Wno-error -D_LOOSE_KERNEL_
   NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE  -mcmodel=kernel -DNTRM -D_GNU_SOURCE -D_LOOSE_K
   ERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE  -DNV_MAJOR_VERSION=1 -DNV_MINOR_VERSION=0
   -DNV_PATCHLEVEL=6629  -DNV_UNIX  -DNV_LINUX  -DNV_INT64_OK  -DNVCPU_X86_64
   -DNV_64_BITS    -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DNV_REMAP_PAGE_RANGE_5 -DNV_CHANG
   E_PAGE_ATTR_PRESENT -DNV_PCI_DISABLE_DEVICE_PRESENT -DNV_CLASS_SIMPLE_CREATE
   _PRESENT  -DMODULE -DKBUILD_BASENAME=nv -DKBUILD_MODNAME=nvidia -c -o /tmp/s
   elfgz6772/NVIDIA-Linux-x86_64-1.0-6629-pkg2/usr/src/nv/.tmp_nv.o /tmp/selfgz
   6772/NVIDIA-Linux-x86_64-1.0-6629-pkg2/usr/src/nv/nv.c
   In file included from include/linux/list.h:7,
                    from include/linux/wait.h:14,
                    from include/asm/semaphore.h:42,
                    from include/linux/sched.h:18,
                    from include/linux/module.h:10,
                    from /tmp/selfgz6772/NVIDIA-Linux-x86_64-1.0-6629-pkg2/usr/
   src/nv/nv-linux.h:52,
   src/nv/nv.c:14:
   include/linux/prefetch.h: Dans la fonction « prefetch_range »:
   include/linux/prefetch.h:62: attention : usage en arithmétique d'un pointeur
   de type « void * »
   In file included from include/asm/dma-mapping.h:4,
                    from include/linux/dma-mapping.h:16,
                    from include/asm/pci.h:362,
                    from include/linux/pci.h:861,
   src/nv/nv-linux.h:75,
   src/nv/nv.c:14:
   include/asm-generic/dma-mapping.h: Dans la fonction « dma_map_page »:
   include/asm-generic/dma-mapping.h:79: attention : usage en arithmétique d'un
   pointeur de type « void * »
   v-vm.o.d -nostdinc -iwithprefix include -D__KERNEL__ -Iinclude  -Wall -Wstri
   ct-prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common  -mno-red-zone
   -mcmodel=kernel -pipe -fno-reorder-blocks  -Wno-sign-compare -fno-asynchrono
   us-unwind-tables  -O2 -fomit-frame-pointer  -I/tmp/selfgz6772/NVIDIA-Linux-x
   86_64-1.0-6629-pkg2/usr/src/nv -Wall -Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch -Wfor
   mat -Wchar-subscripts -Wparentheses -Wpointer-arith  -Wno-multichar  -Werror
   -O -fno-common -mno-red-zone -MD   -Wno-cast-qual -Wno-error -D_LOOSE_KERNEL
   _NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE  -mcmodel=kernel -DNTRM -D_GNU_SOURCE -D_LOOSE_
   KERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE  -DNV_MAJOR_VERSION=1 -DNV_MINOR_VERSION=
   0 -DNV_PATCHLEVEL=6629  -DNV_UNIX  -DNV_LINUX  -DNV_INT64_OK  -DNVCPU_X86_64
   E_5 -DNV_CHANGE_PAGE_ATTR_PRESENT -DNV_PCI_DISABLE_DEVICE_PRESENT -DNV_CLASS
   _SIMPLE_CREATE_PRESENT  -DMODULE -DKBUILD_BASENAME=nv_vm -DKBUILD_MODNAME=nv
   idia -c -o /tmp/selfgz6772/NVIDIA-Linux-x86_64-1.0-6629-pkg2/usr/src/nv/.tmp
   _nv-vm.o /tmp/selfgz6772/NVIDIA-Linux-x86_64-1.0-6629-pkg2/usr/src/nv/nv-vm.
   c
   src/nv/nv-vm.c:14:
   de type « void * »
   src/nv/nv-vm.c:14:
   /tmp/selfgz6772/NVIDIA-Linux-x86_64-1.0-6629-pkg2/usr/src/nv/nv-vm.c: Hors d
   e toute fonction :
   /tmp/selfgz6772/NVIDIA-Linux-x86_64-1.0-6629-pkg2/usr/src/nv/nv-vm.c:59: att
   ention : `cache_flush' defined but not used
     cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz6772/NVIDIA-Linux-x86_64-1.0-6629-pkg2/usr/src/nv/.o
   s-agp.o.d -nostdinc -iwithprefix include -D__KERNEL__ -Iinclude  -Wall -Wstr
   ict-prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common  -mno-red-zon
   e -mcmodel=kernel -pipe -fno-reorder-blocks  -Wno-sign-compare -fno-asynchro
   nous-unwind-tables  -O2 -fomit-frame-pointer  -I/tmp/selfgz6772/NV
   IDIA-Linux-x86_64-1.0-6629-pkg2/usr/src/nv -Wall -Wimplicit -Wreturn-type -W
   switch -Wformat -Wchar-subscripts -Wparentheses -Wpointer-arith  -Wno-multic
   har  -Werror -O -fno-common -mno-red-zone -MD   -Wno-cast-qual -Wno-error -D
   _LOOSE_KERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE  -mcmodel=kernel -DNTRM -D_GNU_SOU
   RCE -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE  -DNV_MAJOR_VERSION=1 -DNV_M
   INOR_VERSION=0 -DNV_PATCHLEVEL=6629  -DNV_UNIX  -DNV_LINUX  -DNV_INT64_OK  -
   DNVCPU_X86_64  -DNV_64_BITS    -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DNV_REMAP_PAGE_RAN
   GE_5 -DNV_CHANGE_PAGE_ATTR_PRESENT -DNV_PCI_DISABLE_DEVICE_PRESENT -DNV_CLAS
   S_SIMPLE_CREATE_PRESENT  -DMODULE -DKBUILD_BASENAME=os_agp -DKBUILD_MODNAME=
   nvidia -c -o /tmp/selfgz6772/NVIDIA-Linux-x86_64-1.0-6629-pkg2/usr/src/nv/.t
   mp_os-agp.o /tmp/selfgz6772/NVIDIA-Linux-x86_64-1.0-6629-pkg2/usr/src/nv/os-
   agp.c
   src/nv/os-agp.c:24:
   de type « void * »
   src/nv/os-agp.c:24:
   s-interface.o.d -nostdinc -iwithprefix include -D__KERNEL__ -Iinclude  -Wall
   -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common  -mno-re
   d-zone -mcmodel=kernel -pipe -fno-reorder-blocks  -Wno-sign-compare -fno-asy
   nchronous-unwind-tables  -O2 -fomit-frame-pointer  -I/tmp/selfgz6772/NVIDIA-
   Linux-x86_64-1.0-6629-pkg2/usr/src/nv -Wall -Wimplicit -Wreturn-type -Wswitc
   h -Wformat -Wchar-subscripts -Wparentheses -Wpointer-arith  -Wno-multichar
   -Werror -O -fno-common -mno-red-zone -MD   -Wno-cast-qual -Wno-error -D_LOOS
   E_KERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE  -mcmodel=kernel -DNTRM -D_GNU_SOURCE -
   D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE  -DNV_MAJOR_VERSION=1 -DNV_MINOR_
   VERSION=0 -DNV_PATCHLEVEL=6629  -DNV_UNIX  -DNV_LINUX  -DNV_INT64_OK  -DNVCP
   U_X86_64  -DNV_64_BITS    -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DNV_REMAP_PAGE_RANGE_5
   -DNV_CHANGE_PAGE_ATTR_PRESENT -DNV_PCI_DISABLE_DEVICE_PRESENT -DNV_CLASS_SIM
   PLE_CREATE_PRESENT  -DMODULE -DKBUILD_BASENAME=os_interface -DKBUILD_MODNAME
   =nvidi
   a -c -o /tmp/selfgz6772/NVIDIA-Linux-x86_64-1.0-6629-pkg2/usr/src/nv/.tmp_os
   -interface.o /tmp/selfgz6772/NVIDIA-Linux-x86_64-1.0-6629-pkg2/usr/src/nv/os
   -interface.c
   src/nv/os-interface.c:26:
   de type « void * »
   s-registry.o.d -nostdinc -iwithprefix include -D__KERNEL__ -Iinclude  -Wall
   NEL__ -DMODULE  -DNV_MAJOR_VERSION=1 -DNV_MINOR_VERSION=0 -DNV_PATCHLEVEL=66
   29  -DNV_UNIX  -DNV_LINUX  -DNV_INT64_OK  -DNVCPU_X86_64  -DNV_64_BITS    -U
   DEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DNV_REMAP_PAGE_RANGE_5 -DNV_CHANGE_PAGE_ATTR_PRESEN
   T -DNV_PCI_DISABLE_DEVICE_PRESENT -DNV_CLASS_SIMPLE_CREATE_PRESENT  -DMODULE
   -DKBUILD_BASENAME=os_registry -DKBUILD_MODNAME=nvidia -c -o /tmp/selfgz6772/
   NVIDIA-Linux-x86_64-1.0-6629-pkg2/usr/src/nv/.tmp_os-registry.o /tmp/selfgz6
   772/NVIDIA-Linux-x86_64-1.0-6629-pkg2/usr/src/nv/os-registry.c
   src/nv/os-registry.c:14:
   de type « void * »
     ld -m elf_x86_64  -r -o /tmp/selfgz6772/NVIDIA-Linux-x86_64-1.0-6629-pkg2/
   usr/src/nv/nvidia.o /tmp/selfgz6772/NVIDIA-Linux-x86_64-1.0-6629-pkg2/usr/sr
   c/nv/nv-kernel.o /tmp/selfgz6772/NVIDIA-Linux-x86_64-1.0-6629-pkg2/usr/src/n
   v/nv.o /tmp/selfgz6772/NVIDIA-Linux-x86_64-1.0-6629-pkg2/usr/src/nv/nv-vm.o
   rc/nv/os-agp.o /tmp/selfgz6772/NVIDIA-Linux-x86_64-1.0-6629-pkg2/usr/src/nv/
   os-interface.o /tmp/selfgz6772/NVIDIA-Linux-x86_64-1.0-6629-pkg2/usr/src/nv/
   os-registry.o
     Building modules, stage 2.
   make -rR -f /usr/src/kernel-headers-2.6.8-9-amd64-k8/scripts/Makefile.modpos
   t
     scripts/mod/modpost -i /usr/src/kernel-headers-2.6.8-9-amd64-k8/Module.sym
   vers /tmp/selfgz6772/NVIDIA-Linux-x86_64-1.0-6629-pkg2/usr/src/nv/nvidia.o
   vidia.mod.o.d -nostdinc -iwithprefix include -D__KERNEL__ -Iinclude  -Wall -
   Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common  -mno-red
   -zone -mcmodel=kernel -pipe -fno-reorder-blocks  -Wno-sign-compare -fno-asyn
   chronous-unwind-tables  -O2 -fomit-frame-pointer     -DKBUILD_BASENAME=nvidi
   a -DKBUILD_MODNAME=nvidia -DMODULE -c -o /tmp/selfgz6772/NVIDIA-Linux-x86_64
   -1.0-6629-pkg2/usr/src/nv/nvidia.mod.o /tmp/selfgz6772/NVIDIA-Linux-x86_64-1
   .0-6629-pkg2/usr/src/nv/nvidia.mod.c
     ld -m elf_x86_64 -r -o /tmp/selfgz6772/NVIDIA-Linux-x86_64-1.0-6629-pkg2/u
   sr/src/nv/nvidia.ko /tmp/selfgz6772/NVIDIA-Linux-x86_64-1.0-6629-pkg2/usr/sr
   c/nv/nvidia.o /tmp/selfgz6772/NVIDIA-Linux-x86_64-1.0-6629-pkg2/usr/src/nv/n
   vidia.mod.o
   NVIDIA: left KBUILD.
-> done.
-> Kernel module compilation complete.
ERROR: Unable to load the kernel module 'nvidia.ko'.  This is most likely
       because the kernel module was built using the wrong kernel source files.
       Please make sure you have installed the kernel source files for your
       kernel; on Red Hat Linux systems, for example, be sure you have the
       'kernel-source' rpm installed.  If you know the correct kernel source
       files are installed, you may specify the kernel source path with the
       '--kernel-source-path' commandline option.
-> Kernel module load error: insmod: error inserting './usr/src/nv/nvidia.ko':
   -1 Invalid module format
-> Kernel messages:
   usbcore: deregistering driver snd-usb-audio
   ACPI: PCI interrupt 0000:00:0e.0[A] -> GSI 7 (level, low) -> IRQ 7
   cs46xx: failure waiting for FIFO command to complete
   Linux video capture interface: v1.00
   nvidia: version magic '2.6.8-9-amd64-k8 gcc-3.3' should be '2.6.8-9-amd64-k8
   gcc-3.4'
ERROR: Installation has failed.  Please see the file
       '/var/log/nvidia-installer.log' for details.  You may find suggestions
       on fixing installation problems in the README available on the Linux
       driver download page at www.nvidia.com.
Merci par avance !
n°613389
falcon56
Posté le 31-12-2004 à 17:07:54  profilanswer
up personne ?
  Installation
probleme mandrake 10.1 & carte wi-fi[Linux] Probleme SSH
Probleme Wifi avec Debian Sarge[mandrake linux] probleme d installation de packages
Probleme de son avec une asus tv fm cardProblème d'affichage sous MDK10.1
Problème avec Turboprint ou CUPS[Debian / Agnula DeMudi] Problemes de droits
problème avec Hotmail sur OpenBSD 3.6
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] Probleme Son Alsa-Nvidia
